Posté le: Sam 26 Jan 08 à 12:14 Sujet du message: contact essuie glace arriére
bonjour, est ce quelqu' un peut me dire ou ce trouve le truc qui cliquette quand l' éssuie glace arrière fontionne? (on dirait qu' il vient du bsi à confirmer) car quand il revient au lieu de faire un clic il cliquette .
est ce que c grave docteur?
tu peux etre plus precis car je comprend pas trop la.
pour info le BSI se trouve sous le capot a droite de la batterie donc si tu entend le petit clic, t as des super oreilles...
le petit clic vient de la boite a fusible sous le volant a gauche.
Oui et non, le BSI se trouve juste en dessous de la boite a fusible... principalement, ce dont tu parles est BSM, et il y a ensuite le calculateur moteur ;o)
Mais bon que ça cliquette ou que ça clic... ça marche quand même ?
