Peugeot 307 - Voir le sujet - contact essuie glace arriére - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xrace
MessagePosté le: Sam 26 Jan 08 à 12:14    Sujet du message: contact essuie glace arriére Répondre en citant
bonjour, est ce quelqu' un peut me dire ou ce trouve le truc qui cliquette quand l' éssuie glace arrière fontionne? (on dirait qu' il vient du bsi à confirmer) car quand il revient au lieu de faire un clic il cliquette .
est ce que c grave docteur?
xrace
clamaran307
MessagePosté le: Sam 26 Jan 08 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux etre plus precis car je comprend pas trop la.
pour info le BSI se trouve sous le capot a droite de la batterie donc si tu entend le petit clic, t as des super oreilles... Super content :D
le petit clic vient de la boite a fusible sous le volant a gauche.
xrace
MessagePosté le: Sam 26 Jan 08 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui petite erreur ça vient de l emplacement des fusibles
xrace
clamaran307
MessagePosté le: Sam 26 Jan 08 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui et sinon c est quoi ton probleme d essuie glace ?
xrace
MessagePosté le: Sam 26 Jan 08 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
c' est le cliqueti qui m' inquiète car d' habitude ça fait juste clic
xrace
ecare
MessagePosté le: Dim 27 Jan 08 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et non, le BSI se trouve juste en dessous de la boite a fusible... principalement, ce dont tu parles est BSM, et il y a ensuite le calculateur moteur ;o)
Mais bon que ça cliquette ou que ça clic... ça marche quand même ?
xrace
MessagePosté le: Dim 27 Jan 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça marche quand meme mais imagine que ça tombe en panne il faudra changer tous ce boitier car le clic vient de la
xrace
xrace
MessagePosté le: Lun 28 Jan 08 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
ou ou
xrace
xrace
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m 'éclairer
xrace
clamaran307
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
du moment que ca fonctionne je vois pas l interet de m inquieter.
par contre si un jour cela ne fonctionne, la oui je m inquieterai...
