dody Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 11:32 Sujet du message: les 2 clignotants avant |
bonjours a tous et toutes
je suis une pauvre fille en détresse lol
serieux, je viens de lire quelques sujets déjà postés sur ce forum et je me dis que mon problème est peut être loin d'être resolu sauf en laissant bcp de soussous a peugeot
j'y viens : ma 307 2.0 hdi 110 ch a les clignotant avant (les 2) qui ne fonctionnent pas, ce ne sont pas les ampoules, ni les fusibles, les portes ampoules n'ont pas étaient changés mais ils ont été touchés et c'est pas ca non plus, tout les autres clignotant fonctionnent normalement,
et en plus j'ai mon klaxon qui ne fonctionnent pas en tat que tel, alors que il fonctionne quand j'appui sur la commande "fermer la voiture" une 2e fois par erreur
mais ça c'est secondaire, donc si vous avais des idées mon proble de clignotants, n'hésitez pas a venir en aide (a une pauvre fille en détresse lol)
merci d'avance
Edité par dody le Mer 23 Jan 08 à 13:32
gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 11:59 Sujet du message: |
wahouuu!! tu en a des problèmes! pour les clignotants, il semble que c'est le porte-douille. Mais as-tu regardé le fusible dans l'habitacle?
au sujet du claxon, je sais pas ce que ca peut être, désolé
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 12:02 Sujet du message: |
Est-ce que cela te le fait depuis longtemps ou, au hazard, depuis que les températures ont chuté il y a quelques semaines ?
Lorsque des trucs sans lien apparent se mettent à délirer, il faut penser BSI. Et cela peut commencer par une batterie un peu faible.
denis25 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 12:09 Sujet du message: |
Bonjour !
Clignotants, aucune idée (faudrait voir si le fusible est séparé entre l'avant et l'arrière, puisque les arrières fonctionnent) ...
Le klaxon, contacts sur le volant sous l'Airbag ! J'ai eu le souci, et en changeant mon volant (je ne le changeais pas pour ca, mais pour en mettre un en cuir ), le klaxon s'est remis à fonctionner ...
bon courage !
dody Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 12:25 Sujet du message: |
merci pour ses quelques réponses rapide, je vais y penser...
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 12:57 Sujet du message: |
salut, pour les clignos se sont les portes ampoules.
si tu as une phase 1, c est courant comme problème sur les 307.
et pour le klaxon, ca vient d un contacteur dans le volant, impossible de klaxonner et des fois a un certain endroit il fonctionnait.
j ai retrouver la facture j ai est eu pour 63,50€ exactement, par contre si tu veux changer (toi ou ton mari) la piece desolé je n est pas la référence.
dody Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 13:34 Sujet du message: |
ok, je vais changer mes portes ampoules, mais comment faut-il faire, je bricole un peu sur les voitures mais j'ai forcement toujours peur de faire une connerie irremédiable ou qui risque de me couter super cher
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 14:13 Sujet du message: |
Le porte-ampoule, c'est simplement un culot de plastique qui maintient l'ampoule et qui se visse à l'arrière de l'optique. Si tu as vérifier tes ampoules de clignotant, tu as forcément démonter tes portes-ampoules
Pour le klaxon, c'est un problème connu sur 307 : les contacts sous l'airbag s'oxydent, il faut les gratter.
