Phil 307 d'Or
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 19:31 Sujet du message: |
Je penche pour le bouton poussoir qui est mort
Phil 307 d'Or
Phil 307 d'Or
clamaran307 Modérateur
Posté le: Sam 05 Jan 08 à 20:38 Sujet du message: |
ca se demonte tres bien , il faut que tu pousses la casquette vers le pare brise et ca va venir tout seul.
apres il te reste plus qu a defaire la prise derriere l ODB, apres l ensemble est vissé avec 2 vis torx.
il me semble qu il y a des photos pour le demontage sur le forum mais je ne sais plus ou....
Phil 307 d'Or
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Sam 05 Jan 08 à 20:49 Sujet du message: |
Je crois que vous ne parlez pas de la même chose.
Phil parle du commodo et clamaran307 parle de l'afficheur.
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
Posté le: Sam 05 Jan 08 à 21:01 Sujet du message: |
sorry, effectivement j ai mal compris ta demande.
la par contre tu t attaques au com2000 alors ca va etre chose, mais un membre s est amusé a le demonter et a reussi a le reparer.
mais faut etre minutieux et patient
Phil 307 d'Or
Posté le: Sam 05 Jan 08 à 22:07 Sujet du message: |
Le capuchon s'enlève facilement en faisant levier avec un tout petit tournevis plat. Fais quand même attention car il est fragile.
En dessous tu trouveras une espèce de mécanisme formé de deux lames qui s'écartent ou se rapprochent quand tu appuies sur ce bouton rond.
Ca a été décrit dans un post sur l'installation du RT3, je n'en sais pas plus.
Bon courage.
RT3 by Kariolys !
Phil 307 d'Or
gap692b 307 Addicted
Phil 307 d'Or
Phil 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 08 Jan 08 à 08:26 Sujet du message: |
Quand je pense que Peugeot m'a changé tout le com2000 parce que ce contacteur ne se détaille pas (pris en garantie), ils ont vraiment de l'argent à perdre
Il faudrait trouver un contacteur sur une autre Peugeot... en location ou essai .
Posté le: Mar 08 Jan 08 à 11:34 Sujet du message: |
La solution existe.
Tu prends un bout de coton-tige (sans le coton bien sûr) et tu le colles à la place de la tige en plastique (ou par dessus si elle rentre dans le coton-tige).
Si tu coupes la tige en plastique, laisse un bout pour pouvoir centrer le coton tige dessus.
Ca a été fait sur la mienne (merci Kariolys) et ça marche très bien depuis 6 mois.
RT3 by Kariolys !
Posté le: Mer 09 Jan 08 à 07:24 Sujet du message: |
Super, merci bcp pr ces explications.
Dès que je pourrai je testerai ca sur la mienne!
Bye, gap.
dede 50 Modérateur
Posté le: Mer 09 Jan 08 à 07:56 Sujet du message: |
c'est vrai que le coup du coton tige n'est pas bete....sinon va voir dans un garage Peugeot...ils ont sans doute un qui ne fonctionne plus en mode cligno ...mais sur lequel tu peux faire de la récup...
Phil 307 d'Or
Fred44 Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 12:50 Sujet du message: |
Je serais intéressé de savoir combien de personnes rencontrent un problème avec ce bouton permettant de changer l'affichage de l'ordinateur de bord ?
Je suis également conerné par ce problème depuis 1 an et demi, et Peugeot répond qu'il faut changer tout le com2000 => 550 euros pièces et MO. Ils me disent que ce n'est pas démontable. En plus, ils disent ne pas connaître ce problème donc ne veulent pas prendre en charge la réparation.
Lorsque je vois le contraire sur ce post, ça me met vraiment en colère !
Fred
kinyo2001 Curieux
Bless13 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Aoû 2007 Messages : 141 Localisation : FUVEAU (13)
Phil 307 d'Or
Phil 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 09:07 Sujet du message: |
Tu ne peux pas prendre la pièce en cuivre qui se trouve dans ton commodo de gauche, celui de l'éclairage ? car le bouton qui est au bout de ce commodo ne sert qu'à activer/désactiver l'allumage auto, ce qu'on fait à priori moins souvent que consulter les infos de l'odb.
Phil 307 d'Or
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 18:33 Sujet du message: |
même souci pour moi. J'ai démonté le contacteur, j'ai rajouté un bout de coton tige, mais ça ce foncitonne pas. Je peux modifier l'affichage avec un tournevis.
Pourriez-vous m'expliquer comment mettre la tige supplémentaire pour que cela fonctionne bien ?
Phil 307 d'Or
