Peugeot 307 - Voir le sujet - changement des komodos - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lolodusrfc
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 12:21    Sujet du message: changement des komodos Répondre en citant
Bonjour, je voulais savoir si on peut changer le komodo des phare seul ou si c'est tout d'un bloc?
Et ensuite savoir si je peux mettre un komodo avec l'allumage auto des phares à la place du komodo normal?
Midwest02
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut Coucou (c'est nous ?)
ya le COM2000 qui peut gerer les toutes options !!
PS: il peut se monter sur n'importe vehicule !!!
lolodusrfc
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Midwest 02,
Pour le com2000 y'a pas besoin de demonté le bloc volant ?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le commodo de phares fait partie du com2000, il n'est pas dissociable. Ensuite, il n'est pas possible d'obtenir l'allumage automatique des feux par le simple changement de com2000 : il faudrait rajouter le capteur de luminosité, le faisceau qui va avec, programmer le calculateur de la voiture pour cette fonction, etc... Enfin, pour démonter le com2000, il faut commencer par débrancher la batterie, démonter l'airbag puis démonter le volant, c'est très simple et rapide : tout est expliqué dans le dossier "démontage du volant" (à retrouver dans la "liste des dossiers et tutoriaux" en haut de la page)
Midwest02
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui exactement sherkan!!
michael7603
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir amie 307 moi j'aurai voulu savoir si il est possible de changer un com2000 comme sa juste en l'inter-changant?il y a t il besoin d'une reprogrammation?J'ai vu des com2000 tout neuf d'origine sur un site mais il sont tous écrit :" Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicule sans ESP" est ce normal ou pas car j'ai l'esp?merci bien a+
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
nemesis a deja changer le com par un 2000 Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut être très prudent sur le choix du nouveau com2000, car les options sont nombreuses (ESP, allumage automatique des feux, essuis-glaces auto, etc...) , mais il est tout à fait possible de le changer.
Midwest02
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de probleme pour le pack visibilité !!
car sur le com normale toute les boutons existes mais ya pas de signes !!
et pour le ESP je ce pas !!!
ptit breton
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le com2000 , il y a un capteur d'angle (qui mesure la rotation du volant ) lorsque le véhicule est équipé de l'ESP.
Donc si il est indiqué "pour véhicule sans esp" , c'est sans doute que le capteur d'angle n'est pas présent.(Par contre je ne sais plus si le com et le capteur forment un bloc indivisible ou pas )
Ensuite même si tu en trouve un qui ai le capteur d'angle, le remplacement peut être périlleux car il faut positionner précisément ce capteur par rapport a la position des roues,sinon tu risque d'avoir des infos erronées transmises a l'esp
l'esp a pour but de corriger ta trajectoire, il mesure la trajectoire pris par le vehicule et le compare a celle que tu voulais ( l'angle appliqué sur le volant ), donc si ton volant et ton capteur ne sont pas "en phase", l'esp peut très bien se declencher alors que tout va bien ou inversement, ne pas se déclencher alors que ta voiture part en sucette.
Donc prudence pour une telle manip!
Odeon1384
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'appelle tu com "normale", et comment s'active le pack visibilité?
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
Midwest02
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le com qui est monté sur les XR et XR présence !!!( c'est pas le vrai nom)
et pour le pack visibilité est impossible de l'activer Laughing Laughing Laughing (apart qu'il te faut pas mal de mato)
alors là je parle du com2000 qui peux gerer toutes les options ils peux monter sur n'importe quelle titine !!!
Odeon1384
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais de l'activation quand tu as l'option, par exemple les phares auto, comment les mettre en marche?
Midwest02
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah !!
contact mis position accessoire !
tu appuie plus de deux secone a l'extremite de la commande de l'eclairage !
Sherkan
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûr ? Il est pas dans le volant celui-là, sous l'airbag ?
ptit breton
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'en suis sur
