Jicey Curieux
Inscrit le: 17 Déc 2007 Messages : 13 Localisation : Lunel (34)
Doomulation 307 d'Or
harman 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 19:19 Sujet du message: |
bonsoir et bienvenue a toi
comme le souligne le padawan doomu un caisson de basse ou un subwoofer c la meme chose.
il en existe de 2 type en gle ; le clos et le bass reflex
Pour le Ke Focal c sympa mais ya pas que ça et tout dépend de ton oreille et de ton style musicale
Pour alimenter un caisson il faut déjà avoir un ampli externe.
Ce dernier doit être alimenter électriquement parlant et recevoir le signal audio du poste via un cable RCA.
Jicey Curieux
AmImOuSe 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages : 368 Localisation : Senlis
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 20:36 Sujet du message: |
pour les tweeter c'est pas nésessaire mais c'est recommander
moua j'avai garder ce d'origine pendant un moment la je les est changer et . . . c'est un autre monde 1000 fois mieu donc moua je te dit si tu peut les changer va y
Jicey Curieux
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 21:42 Sujet du message: |
Si l'on revient à ton budget de 300euros, je pense que tu devrais acheter une bonne source (autoradio style Alpine, Clarion, JVC), avec un kit éclaté qui va bien.
Même si tu fais tout tes branchements toi-même, dis toi que l'installation à un coût:
- Si tu veux faire les choses proprement, il te faudra une interface, entre la connectique d'origine Peugeot, et ton autoradio (40 euros env). Là aussi à toi de voir si tu veux récupérer la commande au volant, et l'affichage déporté, ce qui te coûtera plus cher.
- Il te faudra également goudronner les portières. En effet, le gros défault d'une 307, c'est d'avoir les woofer avant fixés à la garniture, et non à la portière. Ta du observer les garnitures qui vibrent de partout non?
Là aussi, le goudronage a un coût, env 40euros également... Et il ne sert a rien de mettre du focal si tu ne goudronnes pas.
Bref, moi qui suis en plein dedans, jte recommande dans un premier temps de goudronner pour éliminer toutes les vibrations. Ensuite change d'autoradio, ton son changera avec. Et si il te reste du budget, change ton kit éclaté, puis installe un caisson...
@ plus
Jicey Curieux
harman 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Déc 07 à 20:07 Sujet du message: |
et tant que tu y est monte le HP directement sur la contre porte via une cale de MDf ou de CP.
C'est du boulot mais c payant.
FredMM 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 735 Localisation : Sud de la france
Posté le: Mar 01 Jan 08 à 22:30 Sujet du message: |
caisson n'est pas = à sub, un caison de basse implique le montage d'un sub en clos ou en bass reflex (donc avec un évant), mais un sub peut aussi être en free air (c'est à dire qu'il peut ce monter en plage arriére sans caisson)
Pour ce qui est du tirrage de calable, rien de trés compliqué (il y a de nombreux topic sur le forum qui en parle) il faut juste prendre sont tps et démonter conrectement les garnitures, et aussi faire le bon choix de cablage en fonction du matos que tu veux installer, ou si tu compte, dans une avenir plus ou moins proche pouvoir faire évoluer ton instal!
Perso, et vue que tu dits que les hp d'origine on une mauvaise restitution des aigus (et aussi des basses ) ne torriante pas vers du focal, les aigus sont à mon gout, et pas que du mien d'ailleur, trop métalique et beaucoup trop présent dans la scéne sonore, idem pour du oxigen(O²) et en plus eux on une réstitution de basse qui pour moi est quasi inexistante (a moins de prendre du haut de gamme R2pro par exemple).
Aprés il est certain qu'il est plus simple de trouver au norauto du coint du jbl, pionner.... mais pas forcément bien celon moi.
Au vue de tes styles musicaux je m'orianterais sur du emphaser (ma sono est en full emphaser et j'en suis plus que ravis) qui permet un bon niveau sonore, une trés trés bonne qualité d'écoute, et un rendu des bass et aigus et cela avec un simple KE en 16cm (amplifié comme il faut quand mm, mais qui peut, celon ce que tu veux faire, t'éviter l'installation d'un sub).
Sinon il y a des marque connu, mais pas forcément du grand public, comme Rockford Fosgate qui est vrément du trés bon matos, enfin le mieux est d'en écouter pour ce faire ça propre idée en fonction de son oreille et de ce qu'on écoute comme zic le plus souvant
