gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Déc 07 à 19:02 Sujet du message: |
nounoursbears51 a écrit : | Je te remercie milleeeeeeeeee foisssssssssssssssssss gysmo07300 pour ton aide demain je vais aller acheter des fiches rapides et go pour les files merci encore  |
A ton service
sinon, pour les fiches tu vois de quoi je parle ?
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Mer 19 Déc 07 à 19:10 Sujet du message: |
nounoursbears51 a écrit : | oui chez norauto je vais trouver ça bleue tu sais koi g essayer cet apres midi de mettre dans la broche directement les files et g enmanché le tous ds le feu et essayé mais rien!!! il faut donc cette prise bleue pour raccorder comme il faut? |
N'oublie pas de passer la marche arrière
Posté le: Mer 19 Déc 07 à 19:12 Sujet du message: |
g fait aussi !! je pense qu'il faut raccorder direct !!
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
Posté le: Mer 19 Déc 07 à 19:14 Sujet du message: |
juste pour info, il vient d'où ton kit, Conrad ou bc-elec ?
Posté le: Mer 19 Déc 07 à 19:43 Sujet du message: |
RADAR DE RECUL
4 capteurs de couleur NOIRE ou ARGENT au choix avec écran LCD et buzzer intégré (possibilité de peindre les capteurs d´une fine couche de peinture d´une autre couleur)
neuf & emballage d'origine
FACTURE AVEC TVA
kit universel pour voitures, suv, caravanes, camion et fourgons.
Ecran de controle LCD couleur indiquant
la distance des obstacles et leur position.
NEUF
UNIVERSEL (SE MONTE SUR PRESQUE TOUTES LES VOITURES)
FACILE D´INSTALLATION
Longueur du cable de l´écran : 6 mètres!
RESTERA DISCRET DANS L´HABITACLE
Largeur de l´ecran: 9 cm seulement!
Profondeur de l´écran: 2,3 cm seulement!
Fonctionnement:
Plus vous vous rapprochez de l´obstacle, plus le son devient rapide et la distance restante vous est notifiée sur l´écran.
Les détecteurs emmettent des ultra-sons leurs permettant de calculer cette distance restante.
Les détecteurs doivent être placés à une distance comprise entre 49 et 70 cm du sol.
Contenu du pack:
Cables d´alimentation
4 capteurs à encastrer
Joints d´étanchéité
Boitier de contrôle
Outil de découpe - Diamètre 2 cm
Manuel d´installation en anglais avec schémas - Facile à comprendre
Ecran (petit et discret) avec buzzer intégré - Un interrupteur permet d´arreter la sonnerie si vous désirez ne pas l´utiliser.
Ce radar de recul vous sera livrée dans sa boite d´origine et est garantie 100% neuve.
LA MARQUE C'EST : PARKING SENSOR
sur ebay pseudo du vendeur :
ekkton
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 16:57 Sujet du message: |
Toi t'a le régulateur de vitesse
En tout cas sympa ton petit ecran (mieu que le mien meme )
maintenant je cherche a integrer celui d'origine en 2nd monte biensur, mais comment faire ?
Les 307 sont elles précablée ?
Faut t'il simplement trouver le boitier et les sensors ?
Une activation ca c'est sur...
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 19:56 Sujet du message: |
Pour lepec et gap692b et les autres : explications du montage des radars de recul:
g placé l'ecran face à moi avec le scootch double face fourni g fait passer le fil par la boite à fusible et sous la gaine noire qui se trouve en bas des portes celle qui précede le cahoucthou extérieur le fil coure sous la banquette arriere pour remonter ds le coffre
La centrale est placée à coté de la la roue de secour ! ya la place
ensuite:
il faut placer les quatres capteurs
2 de chaques cotés de la plaque d'immatriculation (voir photo)
2 dans l'axe des feux arrieres(voir photo)
C'EST IMPORTANT CAR LES TROUS FAIT AU BON ENDROIT CA FAIT PLUS ORIGINE ET C'EST MIEUX POUR LE PASSAGE DES FILES
j'ai d'abord tracé les endroits ou j'allais faire les trous hauteur/distance
g pris le foret livré avec le kit afin de percer et j'ai percé moment ou faut plus se poser de question j'y vais je fais!!! utiliser une perçeuse a variateur c'est mieux!!
Ensuite g passé les files les 4 ds les trous et fait remonter ts ça par le feux arriere droit (c façile ya la place de les passer sans se faire "chier")
de là g relier à la central les capteurs+l'ecran de controle+le fil + et la masse le tout bien serrer avec des serrages rapides genre d'oeillet en plastique ou l'on tir et sa bloque les fils ensemble.
Connecter les branchements: il y a 2 fils qui viennent de la centrale
un rouge C'est le plus qui lui va être relier au + du feu de recul couleur MAUVE (gysmo07300)
le fil rouge et noir lui c la masse relié à la masse vert et jaune du feu de recul (utiliser ces conectiques bleu ou denuder et souder et proteger le tout)
Et c'est fini !!!
j'espere avoir été clair n'hésitez pas à me demander je suis dispo !!
guti95 307 Addicted
Inscrit le: 20 Oct 2007 Messages : 56 Localisation : val d'oise
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 20:07 Sujet du message: |
salut j'aimerai savoir comment tu as peint tes capteurs?
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 21:59 Sujet du message: |
j'avais le choix à l'achat ou noir ou gris mais certains vendeurs sur ebay propose d'autres couleurs comme le rouge / bleu
quelle couleur est ta 307 ?
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 06:02 Sujet du message: |
moi c'est du gris fer mais j'ai un stylo retouche + le vernis pense tu que je puisse peindre les capteurs de cette façcon?
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 10:24 Sujet du message: |
nounoursbears51 a écrit : | re-salut gysmo07300
Voilà apres quelques jours d'absence j'ai fini les travaux des radars de recul le cablage mauve va bien au plus et le vert et jaune à la masse ok GYSMO07300
Pour te recompenser voici quelques photos:
Bien jouer l'ami Michel
Je suis content que toi aussi tu sois arrivé à le monter sur ta jolie grise.
pour les infos de cablage, ça fait plaisir de donner un coup de main quant on le peut
Nickel pour les photos, j'épère que si d'autres membres font la modif, qu'ils mettront eux aussi des photos
gap692b 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 11:17 Sujet du message: |
j'aurai encore une ou deux ptites questions,
1) penses tu que le ptit écran soit vraiemnt nécesaire? le signal sonore n'est il pas suffisant?
2) si on utilise un écran, peut ton se servir que de l'écran (en visuel donc) et couper le son (où faut il agir pr couper le son?)
3) je ne comprends pas bien comment tu passes les fils des capteurs une fois le pare choc percé jusque vers la roue de secours??? y a pas de la tole à traverser? (outre le pare choc) => si tu as des photos pr ca aussi n'hésites pas!
1) le petit ecran est muni d'un bouton marche arret tu peux l'arreter tu auras juste la lumiere mais le but reste d'entendre le bip bip
2) tous les files des capteurs passent dessous le pare choc et remonte par le feu arriere droit il faut donc enlever le feux pour faire ça c façile ya juste 2 ecrous de 10 a enlever
3) les files et tous les files passent par le feu et arrive dans la roue de secour pas de tole a traverser pas de perçage
Edité par nounoursbears91 le Sam 29 Déc 07 à 11:29
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 11:40 Sujet du message: |
moi non plus j'ai pas d'attelage
ton feux arriere gauche il est alimenté avec une fiche de plusieurs files c'est la prise qui rentre dans le feu et c'est là que que tu repique pour brancher les radars le + de la central au fil mauve de ton feu et la masse de la central sur la masse du feu le vert et jaune c directement sur ton feu arriere que tu prends l'alimentation
En faite le file de l'ecran arrive de l'interieur sous la banquette et les capteurs par dessous et remonte par le feu et tous ils se rejoignent dans le coffre pres de la roue de secours là ou g installé le central a l'intérieur pour quelle soit protégé de l'eau
Edité par nounoursbears91 le Sam 29 Déc 07 à 12:31 (2 fois)
Jonathan du 60 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 12:28 Sujet du message: |
Super sympa l'installation de ton détecteur de recul nounoursbears51 !
Les détecteurs couleur carrosserie font penser à du matériel monté d'origine et ton petit écran de controle au milieu du volant ne choque pas du tout. Je le trouve plutôt bien intégré et ne gène en rien à la visibilité de tes compteurs !
C'est du beau boulot, Bravo !
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 15:40 Sujet du message: |
Jonathan du 60 a écrit : | Super sympa l'installation de ton détecteur de recul nounoursbears51 !
C'est du beau boulot, Bravo !  |
terrible! ça fait carrement d'origine pour celui qui ne le sait pas
mar20 307 Addicted
Dialho 307 de Diamant
