Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre green - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Filtre green
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
......une connerie biensûr Monsieur VERT ...
y a qu' un modèle de filtres à air de remplacement pour chaque motorisations.......après c' est des admissions dynamiques ou direct Wink
dav
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Hiiiiii :)
C'est quoi la différence entre admissions dynamiques et direct ? Embarassé..
--307 2.0 L Mazout--
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne fais pas d'effort dav, on en a deja parlé dans plusieurs topics dont celui la
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3723&postdays=0&postorder=asc&start=0
ace
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
et niveau prix et marque ca donne quoi ...?
MessagePosté le: Mer 08 Nov 06 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez cher un kit d'amission dynamique... surtout pour les 307 je trouve par rapport à d'autres marques ! Confused
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 10 Nov 06 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
le kit d'admission chez green, ilme semble qu'il est dans les 80€, donc pas trop cher je trouve, et puis c'est la seule marque que j'ai trouvé qui fait une admission dynamqiue pour la 307
ace
MessagePosté le: Ven 10 Nov 06 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi je cehrche pas une admission dynamique mais juste un filtre de remplacement de celui d origine comme la plupart d ici ont mis ...
frenchboy94
MessagePosté le: Sam 11 Nov 06 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouveras dans les centres autos habituel, d'abord cherche la bonne ref sur le net
domnav
MessagePosté le: Sam 10 Fév 07 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai opté pour un filtre à air green, vais voir un peu si je consomme vraiment moins:
Le vieux filtre avec 30000 km:
Et le nouveau:
Dom
domnav
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, ma 1ere impression est trés positive notamment sur la reprise à bas régime.
Pour la conso, j'ai pas assez roulé avec pour ressentir quelque chose.
Dom
bertrand91
MessagePosté le: Ven 16 Fév 07 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
je fai d ela concurence j'ai un filtre k&n
c'est quoi la difference?
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 16 Fév 07 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
la marque
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
frenchboy94 a écrit :
la marque
Oui à priori aucune différence mise à part la couleur du filtre !
bono
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
la marque
Le KN s'entretient moins souvent que le green il me semble Wink
Concombre
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
bono a écrit :
la marque
10 000 km pour les greens. Combien pour les KN ?
307 SW - HDI110 - 2003
bono
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Concombre a écrit :
bono a écrit :
la marque
Jusqu'a 80000km selon la conduite Wink
MaX94
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi je le netois tout les 10000 km
et c'est un green
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est un green
Et moi également tous les 10000 km, et c'est un KN...
supermarmote
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
je up ce topic pour poser une 'tite question...
personnellement j'm'en prendrais bien un de filtre de remplacement Green (pas les moyens pour un KAD), mais j'ai vu ici que le filtre Green ne s'adapte pas sur toutes les 307 2l HDI 90 !
cf "NE SE MONTE PAS dans le cas de débimètre vissé dans la boite à air"
par contre, sur d'autres sites comme celui-ci ils n'en parlent pas...
je ne savais pas que certains débimètres étaient directement vissés, comment le savoir si c'est le cas sur la mienne ? (sans le démonter biensur)
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 07 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas vu ce message Confused
Pour répondre à ta question, je pense que tu vas être obligé de démonter. Ce n'est pas grand chose, tu as juste 3 vis à retirer pour ouvrir ta boite à air (2 sur la boite + celle du collier qui sert la gaine). Il faut savoir que le filtre Green est moins épais que le filtre papier d'origine, et comme il vient se loger exactement au même endroit, il est très peu probable qu'il ne rentre pas !! Je ne sais pas d'où ils sortent cette théorie du débitmètre vissé dans la boite à air...
supermarmote
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 04:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça me parait etrange cette histoire, je ne savais pas qu'il y avait 2 sortes de débimètres...
Nico62
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est uniquement pour les kits d'admission directe qui viennent se visser sur le raccord plastique du débimètre sur les HDi 90...
Rien à voir avec le filtre de remplacement, ton filtre d'origine il est pas sppécialament conçu pour le matériau de la durite d'entrée d'admission du débimètre... Rolling Eyes (La fonction "réfléchir" est ton amie Super content :D Super content :D)
Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié autant que vous le méritez.
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Du nouveau supermarmote ?
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un 2.0l hdi 90 de 2002 j'ai mis un filtre green sans prob
bertrand91
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
bah depuis le temps j'ai changé mon ancien k&n est monté sur une corsa 1.3cdti et c'est pas mal
maintenant j'ai une kad pipercross est ca marche fort aussi
307 en cour de prepa
clamaran307
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
lu quelqu a t il quelque sites pour commander un filtre green pour 2.0L 16 siouplé.
après ceci j aurai un kit admission green a vendre pour ceux qui saurai interresse pour pas tres cher en plus....
jerem80
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
voila ca que j'ai trouvé
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=1&subcategory_id=11&products_id=381972
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Baroudeur
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Norauto ou chez Feu Vert, par chez moi, pas de kit de nettoyage GREEN.
SUr le site de Norauto, ce n'est pas donné :
http://www.norauto.fr/Acheter-Necessaire-d-entretien-du-filtre-GREEN/Design-tuning/Equipement-Technique/Accessoires-tuning/00557800/1.html
Sinon, sur internet, il se trouve à 18€, mais il faut ajouter les frais de port :
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2031
Sur celui-ci, les deux kits sont disponibles :
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=1&subcategory_id=11&products_id=1046
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
Sherkan
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une vingtaine d'euros ça peut paraître cher, mais ce kit fait de l'usage ! En nettoyant le filtre tous les 10000 km, il permet de faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. J'en suis à 4 lavages de mon filtre en 40000 km et la bouteille n'a pas descendu d'un tiers encore.
clamaran307
MessagePosté le: Mar 08 Jan 08 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
tite question les gens, a votre avis le filtre green pour 2.0l 16 apres avril 2005 (pour moteur 141cv) est il le meme que pour les 307 de 2002 en 138 ch ?
je pense que oui car c a metonnerai qu il est modifie le filtre pour 3 chevaux de +.
Page 7 sur 10
