killer instinct Curieux
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 10 Localisation : Grenoble
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 16:16 Sujet du message: |
La flèche verte c'est l'antene pour ca que tu capte pas il faut un adaptateur pour l'antenne ou si tu ty connait il faut changer une des deux prise, le reste il te faut un adaptateur entre les deux prise de la voiture (allimentation, HP) et la seul prise de ton autoradio
Edité par Le Pec le Dim 07 Mai 06 à 16:19 (2 fois)
fafam31 Invité
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 16:24 Sujet du message: |
Pour ton probleme de non sauvegarde des stations tu dois soit acheter un adaptateur soit inverser le rouge et le jaune de l'alim.
Tu n'as pas des cables livrés avec le poste qui vont entre ton poste et les cables d'origine?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 16:25 Sujet du message: |
Je me reprend, tu a des prise Jack pour tes HP, il faut repéré les faiseaux qui vont au HP les couper et mettre des jack a la place, après pour l'alimentation faut voir si ca passe c cool sans ca faut un adaptateur, au si tu ti connait tu repere en core une fois le fils et tu trouve une prise corespondante comme pour l'antenne
fafam31 Invité
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 16:31 Sujet du message: |
Non il ne doit surtout pas couper les cables d'HP, pour info, les HPs sont sur la prise iso blanche si je vois bien et l'alim et sur la prise noire. Les connections pour les HPs sur l'autoradio ce ne sont pas des jacks, si c'est parceque tu vois des bornes rouges/blanches que tu dis ca, ca s'appelle des RCA (cinch) et c'est pour brancher les amplis.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 16:35 Sujet du message: |
Oué deso pour le nom tu as raison, mais qu'ils serve pour l'ampli pas sur vu qu'il n'a qu'une prise sur sont autoradio
fafam31 Invité
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 16:39 Sujet du message: |
Tu peux pas les brancher sur du RCA des HPs, en plus il n'y a que 3 connections alors avec 4 hps tu aurait du mal, sinon il n'y a qu'une prise sur son autoradio surrement parcequ'il doit avoir un cable qui vient se brancher sur cette prise specifique a la marque du poste et cette prise se divise en 2 pour pouvoir brancher a l'autre bout les 2 prises ISO
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 16:46 Sujet du message: |
Oué donc il faut un adaptateur
fafam31 Invité
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 17:11 Sujet du message: |
Ton cable a l'air adaptable
fafam31 Invité
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 18:43 Sujet du message: |
Par rapport au prise du JVC
fafam31 Invité
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 18:50 Sujet du message: |
Bon alors killer instinct tu l'as ou pas ce cablage?
Quicksilver01 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 19:28 Sujet du message: |
Hein???
plastman 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 19:52 Sujet du message: |
La dessu je pensse pas qu'il y est un adapteur, il faut prendre deux fils, tu reli les bornes centales enssemble et les bornes externe enssemble
fafam31 Invité
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 20:08 Sujet du message: |
Sur mon autoradio, l'antenne se fixe sur 1 des 2 gros cables noirs a l'arriere du poste. Je sais pas si c'est ca sur le tiens ou une prise jack aux.
Sur le miens pas besoin d'adaptateur
fafam31 Invité
fafam31 Invité
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 07 Mai 06 à 22:00 Sujet du message: |
fafam31 a écrit : | Pour ton probleme de non sauvegarde des stations tu dois soit acheter un adaptateur soit inverser le rouge et le jaune de l'alim.
Tu n'as pas des cables livrés avec le poste qui vont entre ton poste et les cables d'origine? |
+1 inversion des jaune et rouge (+permanent et +contact.....)
fafam31 Invité
Posté le: Lun 08 Mai 06 à 10:40 Sujet du message: |
Ouais tu dois alors mettre un adaptateur , moi j'ai le même cable d'antenne sur ma 307 mais regarde la connection sur mon autoradio, le gros cable noir de droite.
