Bisounours2006 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 180 Localisation : ile de france
Posté le: Mar 20 Nov 07 à 13:05 Sujet du message: claquement quand je tourne le volant |
Bonjour a tous,
Mon probleme est simple, quand je demarre ma voiture et que je sort de chez moi je dois faire un virage sur la droite afin de me mettre sur la route et lors de cette manoeuvre un clac se fait entendre et on dirait que ma roue va se deboiter. Ensuite je retente mais le bruit ne se fait plus il se fait une seul fois et puis voila. Quelqu'un aurait il une solution? ou un avis?
Petite question au hazard ca se change quand les amortisseurs sur une 307?
Merci a tous.
_________________ plus de 307.. snif ( l'argent des fois ne nous laisse pas le choix ).. mais une petite clito 1.4l 16v 98cv... mais je reste ici on es si bien!!
benj63 307 Addicted
Posté le: Mar 20 Nov 07 à 13:36 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème ! En fait, il s'agissait simplement à l'intérieur du véhicule, sous le volant, derrière le plastique, d'une attache métallique qui était sensée tenir les câbles et qui frottait quand je tournais le volant. Pourtant on avait l'impression que le bruit venait de l'extérieur ! Démonte et jette un oeil.
Posté le: Mer 21 Nov 07 à 12:51 Sujet du message: |
| benj63 a écrit : | | J'ai eu le même problème ! En fait, il s'agissait simplement à l'intérieur du véhicule, sous le volant, derrière le plastique, d'une attache métallique qui était sensée tenir les câbles et qui frottait quand je tournais le volant. Pourtant on avait l'impression que le bruit venait de l'extérieur ! Démonte et jette un oeil. |
Ca te donnait l'impression comme si quelque chose allait se deboiter?
Vinch 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2006 Messages : 150 Localisation : Alsace
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 21:13 Sujet du message: |
je vais essayer c'est une bonne idee.. moi il est régler a fond en hauteur et toi il était comment?
encore merci pour le tuyau .
des que j ai fait je repond pour voir si ca a marcher ou pas.
benoitktm 307 Addicted
Inscrit le: 08 Sep 2006 Messages : 53 Localisation : bourges
Posté le: Jeu 29 Nov 07 à 20:16 Sujet du message: |
salut!moi aussi sa claque quan je braque a fond a gauche,la roue avant droite fait des accou!un cardant?merci
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 07 Déc 07 à 16:02 Sujet du message: |
Il se peut que lorsque le ressort d amortisseur se detende, il se produit ce claquement !
C est egalement ce qui se produit au passage des dos d anes!
Le tout accentué par le froid qui rigidifie le ressort et son support!!
_________________ 2.0 L HDI 110 Navetec ,RT3 Couleur , becquet, feux avant bluevision, feux arriere T6, seuils de porte alu., régulateur de vitesse, rétro rabattables...
ptitours 307 Addicted
Inscrit le: 13 Oct 2006 Messages : 69 Localisation : irigny les bains (69)
Posté le: Sam 08 Déc 07 à 12:29 Sujet du message: |
comme quoi je me dis que les 307 c'ets vraiement dla mer** , j'ai ce claquement quand je sors de chez moi en marche arriere et que je braque a droite, j'ai l'impression que ca rape
ca le fait sur 2m meme pas et apres plus rien
je tente depuis 2 jours de la rentrer en marche arriere pour la sortir en avant.
ca a rien changé comme vous vous doutez mais des fois on a des eclairs de genien enfin pas là
donc je vais tester ta leur de baisser le volant
sinon semaine prochaine je change mes pneus donc je verrai bien si ya qqch d'anormal
Posté le: Sam 08 Déc 07 à 12:31 Sujet du message: |
| Br3tz a écrit : | Il se peut que lorsque le ressort d amortisseur se detende, il se produit ce claquement !
Le tout accentué par le froid qui rigidifie le ressort et son support!! |
effectivement depuis qu'il fait froid, a la descente et quelquefois à lamontée d'un dos d'ane, ya un claquement à l'arriere, est ce grave?
Posté le: Sam 08 Déc 07 à 14:37 Sujet du message: |
j ai le meme souci depuis que j ai fait changer mes pneus et je me demande si elle est pas restee suspendue trop longtemps en l air ce qui aurait pu abimer les amortisseurs ( pas les ressorts mais les autres)
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Dim 09 Déc 07 à 12:34 Sujet du message: |
c les bielette stabilisatrices...
je sais pas si qq a deja proposé cet solution.. j'ai pas tous lu... je rentre de soirée^^
_________________ Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 09 Déc 07 à 14:58 Sujet du message: |
Posté le: Dim 09 Déc 07 à 18:57 Sujet du message: |
un mecano de chez peugeot me l'a deja fait il y a plus d'un an et demi car ca claquait tout le temps a l'avant
pour ma part c'est autre chose ce bruit
Mohnikss 307 de Bronze
enrique108 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Avr 2007 Messages : 1269 Localisation : Paris
Posté le: Dim 16 Déc 07 à 10:49 Sujet du message: |
Moi ca me faisait ca sur ma 106 (je sais c'est tout à fait la meme bagnole) mais c'était les bras avant qui avaient du jeu, regarde si ca ne vient pas de là.
_________________ I Love My 307 1.6e 110 Ch XS Premium
benten32 307 de Bronze
Posté le: Mar 18 Déc 07 à 10:48 Sujet du message: |
Pour rajouter ma pierre, ca me le fait aussi , au démarrage , dos d'anne etc ...
Posté le: Mar 18 Déc 07 à 21:31 Sujet du message: |
| benten32 a écrit : | | Pour rajouter ma pierre, ca me le fait aussi , au démarrage , dos d'anne etc ... |
Pile les symptomes que j'avais avec mes bras avant
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 12:11 Sujet du message: |
slt bisounours!j'ai exactement le meme probleme que toi!moi c'est a l'avant droit donc qd je braque a fond a gauche.
c tres chiant,moi je pense a un cardant mais sa le fait pas autrement donc tres bizar
Posté le: Ven 04 Jan 08 à 17:54 Sujet du message: |
en changeant mes pneux un pote m'a rmis en place un ptit cache derriere la roue avant droite, ce cache laisse passer un fil pour les freins peut etre, moi pas bine bon en mecanique.
donc ce cache etait declipsé
depuis, plus de bruit.
coincidence ou froid moins présent, allez savoir
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 05 Jan 08 à 15:07 Sujet du message: |
moi ca le fait aussi ce claquement en tournant à fond et j'ai l'impression que la roue est voilé, je vais tenté le morceau de tuyau au niveau de la barre stabilisatrice
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 12:10 Sujet du message: |
Des fois, quand je poste, j'ai l'impression de pisser dans un violon.
| Sherkan a écrit : |  |
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 12:12 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | Des fois, quand je poste, j'ai l'impression de pisser dans un violon.
désolé j'avais pas relu le sujet entièrement
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 14:17 Sujet du message: |
Merci les gars
Bisounours, si ce n'est pas le même bruit, il faut que tu nous fasse un enregistrement Mais je pense que c'est le même problème que dans l'autre topic, toutes les 307 ont ce problème
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 16:47 Sujet du message: |
non ce n'est pas le meme probleme, j'ai eu le claquement de la barre stab, un mecano a fait le necessaire, 15 minutes et 10 euros ont suffit pour ce probleme de barre stab.
mais le claquement à l'avant droit ne vient pas de la
je croyais que c'etait resolu, mais finalement, c'est revenu,
moi ca le fait quand je braque completement a droite, surtout en marche arriere et quelque fois en marche avant.
mais pas a agauche
j'avais essaye de changer la hauteur de mon volant, ainsi que la profondeur, ca a rien changé
le bruit est assez marqué, ca fait qd meme peur
avec mon bruit à l'acceleration ( collecteur) qui n'est pas grave en soit mais j'aimerai avoir un joli bruit et non metallique
merci pigeot pour cette qualité à la francaise
