diazoner Curieux
Posté le: Jeu 02 Aoû 07 à 10:59 Sujet du message: cd bloqué dans chargeur 5 cd Blaukpunt ,, (Reglé) |
Voilà, tout d'abord bonjour, je sais que ce sujet a déjà été abordé dans le forum mais je n'ai trouvé nul part de résolution à ce problème ,,,
Hier en mettant un cd dans mon chargeur, il est resté bloqué, j'avais déjà eu qq petit truc auparavant mais en etaignant la voiture tt ce remettait correctement, hors cette fois ci les 5 numéros sur le côté clignotent et plus moyen d'extraire un des cd ni de les écouter ,,,
J'ai essayé plusieurs fois de démarrer/redemarrer ainsi que de l'enlever avec une pince à epiler comme dit plus haut mais rien.
Alors je voulais savoir si qq'un a réusi à résoudre ce problème et comment ? Est ce que la seule solution est de la rentrer chez Peugeot ?
Voilà merci d'avance ,,,
Edité par diazoner le Jeu 02 Aoû 07 à 20:01
diazoner Curieux
Posté le: Jeu 02 Aoû 07 à 20:01 Sujet du message: |
Juste pour dire que j'ai regler mon problème en suivant ces instructions pris sur un autre forum (à savoir si ca va persister ca seul le tps le dira)
Ce disfonctionnement aléatoire du célèbre et tenebreux Blaukpunt IDC-AO9 est hélas fort bien connu.
La solution est : Moteur et RT3 à l'arret :
-1- Extraire le changeur de CD : Utiliser du fil de fer en U et inserer dans les trous : ------ : de chaque coté de l'appareil afin de liberer les crochets.
-2- Deconnecter l'appareil : Examiner attentivement le connecteur, il y a une patte de maintien
-3- Sortir les 4 CD Chargés : Inserez un CD sous le CD présent en forçant légérement, quand sa bloque tirer délicatement en arriere, les deux CD viennent ensemble. Repeter l'opération pour les autres compartiments.
-4- Reconnecter l'appareil 'en Dimanche' et mettre en route le RT3 une premiére fois : Il se peut que L'IDC-AO9 effectue un cycle de positionnement et décharge le CD bloqué, mais pour d'obscures raisons, pas toujours ...
-5- Deconnecter et ouvrir le dessus de l'appareil, (le capot est enfoncer a force, il n'y a pas de vis...)
-6- En haut , légérement a gauche de CD charger (et prisonnier) il y a un ergot : Titilller ce dernier dans differentes positions sans forcer, bien evidemment.
-7- Refermer le capot, rebrancher le changeur, Allumez le RT3, normalement si tout va bien, le CD se décharge. Le sortir, puis recharger le ou les CD.
Par la suite, si les troubles persistent (consulter un medecin )
Assurer vous de toujours avoir un CD Original dans le compartiment N° 1. Il semblerait que cette appareils rechigne à accepter 5 CD gravés. Ce qui entraine la perte du code de sécurité (5 Led clignotantes en cadence en façade)
Voila, bien entendu, si l'appareil est sous garantie, le gentil technicien Peugeot, enverra votre Blakpunt IDC-A09 chez le fabricant : Comptez au minimum 15 jous avec un trou dans la console.
Peugeot ne dispose jamais de changeur de rechange (C techniquement difficile car le BSI contient le code de sécurité du changeur, bien evidemment different pour chaque changeur ...)
voilà bonne chance ,,
Scarface83 307 d'Or
jphil93 307 Addicted
Posté le: Jeu 29 Nov 07 à 16:10 Sujet du message: |
salut, je viens d'acheter un changeur 5 CD blaupunk CAN sur ebay pour ma 307 SW de 2006 autoradio RD4.
Je viens de le faire activer chez peugeot (21 euros), maintenant mon RD4 le reconnais mais le probleme c'est qu'il ne veut pas lire de cd et les 5 led de droite clignote en permanence et le cd reste bloqué.
La valise peugeot a releve un diagnostique: "Defaut de fonctionnement mecanique du changeur cd"
Le changeur est il mort?
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 FAP Sport gris cerianthe
Baroudeur 307 d'Élite
Posté le: Ven 30 Nov 07 à 01:58 Sujet du message: |
| jphil93 a écrit : | salut, je viens d'acheter un changeur 5 CD blaupunk CAN sur ebay pour ma 307 SW de 2006 autoradio RD4.
Merci |
A mon avis il a juste planté.
Dans quelques jours, il va t'éjecter ton CD et il sera reparti...
Ce n'est pas une blague...
Posté le: Ven 30 Nov 07 à 04:48 Sujet du message: |
tu crois qu'il a juste planté malgres le defaut constaté par la valise?
Bon je vais surveiller ça de pres
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 30 Nov 07 à 10:24 Sujet du message: |
Plus haut il est dit que les 5 diodes qui clignotent peuvent vouloir dire que le code de sécurité n'est plus reconnu par le BSI. Ca me laisse supposer que le chargeur ne doit pas simplement être activé mais télécodé mais je me trompe peut-etre. Est-ce que c'est ce que ton agent peugeot à fait ?
Posté le: Ven 30 Nov 07 à 15:54 Sujet du message: |
bah quand je change la source je vois sur l'ecran une pile de cd qui doit representer le chargeur et ça marqe patienter avec un sablier.
Mais rien ne se passe.
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 07:47 Sujet du message: |
Moi quand il plante, les 5 LEDs clignotent.
Quand il fait froid, le lendemain matin, il se débloque
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 09:29 Sujet du message: |
je l'ai debranche rebranche eteint 15 fois, rien n'y fait.
A mon avis il est HS
Mu Curieux
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 11 Localisation : Montpellier
