Peugeot 307 - Voir le sujet - cd bloqué dans chargeur 5 cd Blaukpunt ,, (Reglé) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diazoner
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 10:59    Sujet du message: cd bloqué dans chargeur 5 cd Blaukpunt ,, (Reglé) Répondre en citant
Voilà, tout d'abord bonjour, je sais que ce sujet a déjà été abordé dans le forum mais je n'ai trouvé nul part de résolution à ce problème ,,,
Hier en mettant un cd dans mon chargeur, il est resté bloqué, j'avais déjà eu qq petit truc auparavant mais en etaignant la voiture tt ce remettait correctement, hors cette fois ci les 5 numéros sur le côté clignotent et plus moyen d'extraire un des cd ni de les écouter ,,,
J'ai essayé plusieurs fois de démarrer/redemarrer ainsi que de l'enlever avec une pince à epiler comme dit plus haut mais rien.
Alors je voulais savoir si qq'un a réusi à résoudre ce problème et comment ? Est ce que la seule solution est de la rentrer chez Peugeot ?
Voilà merci d'avance ,,,
Edité par diazoner le Jeu 02 Aoû 07 à 20:01
diazoner
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour dire que j'ai regler mon problème en suivant ces instructions pris sur un autre forum (à savoir si ca va persister ca seul le tps le dira)
Ce disfonctionnement aléatoire du célèbre et tenebreux Blaukpunt IDC-AO9 est hélas fort bien connu.
La solution est : Moteur et RT3 à l'arret :
-1- Extraire le changeur de CD : Utiliser du fil de fer en U et inserer dans les trous : ------ : de chaque coté de l'appareil afin de liberer les crochets.
-2- Deconnecter l'appareil : Examiner attentivement le connecteur, il y a une patte de maintien
-3- Sortir les 4 CD Chargés : Inserez un CD sous le CD présent en forçant légérement, quand sa bloque tirer délicatement en arriere, les deux CD viennent ensemble. Repeter l'opération pour les autres compartiments.
-4- Reconnecter l'appareil 'en Dimanche' et mettre en route le RT3 une premiére fois : Il se peut que L'IDC-AO9 effectue un cycle de positionnement et décharge le CD bloqué, mais pour d'obscures raisons, pas toujours ...
-5- Deconnecter et ouvrir le dessus de l'appareil, (le capot est enfoncer a force, il n'y a pas de vis...)
-6- En haut , légérement a gauche de CD charger (et prisonnier) il y a un ergot : Titilller ce dernier dans differentes positions sans forcer, bien evidemment.
-7- Refermer le capot, rebrancher le changeur, Allumez le RT3, normalement si tout va bien, le CD se décharge. Le sortir, puis recharger le ou les CD.
Par la suite, si les troubles persistent (consulter un medecin )
Assurer vous de toujours avoir un CD Original dans le compartiment N° 1. Il semblerait que cette appareils rechigne à accepter 5 CD gravés. Ce qui entraine la perte du code de sécurité (5 Led clignotantes en cadence en façade)
Voila, bien entendu, si l'appareil est sous garantie, le gentil technicien Peugeot, enverra votre Blakpunt IDC-A09 chez le fabricant : Comptez au minimum 15 jous avec un trou dans la console.
Peugeot ne dispose jamais de changeur de rechange (C techniquement difficile car le BSI contient le code de sécurité du changeur, bien evidemment different pour chaque changeur ...)
voilà bonne chance ,,
Scarface83
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap
c'est surement ca....
jphil93
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 07 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je viens d'acheter un changeur 5 CD blaupunk CAN sur ebay pour ma 307 SW de 2006 autoradio RD4.
Je viens de le faire activer chez peugeot (21 euros), maintenant mon RD4 le reconnais mais le probleme c'est qu'il ne veut pas lire de cd et les 5 led de droite clignote en permanence et le cd reste bloqué.
La valise peugeot a releve un diagnostique: "Defaut de fonctionnement mecanique du changeur cd"
Le changeur est il mort?
307 SW 1.6 HDI 110 FAP Sport gris cerianthe
Baroudeur
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il a juste planté.
Dans quelques jours, il va t'éjecter ton CD et il sera reparti...
Ce n'est pas une blague...
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
jphil93
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 04:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu crois qu'il a juste planté malgres le defaut constaté par la valise?
Bon je vais surveiller ça de pres
Dialho
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Plus haut il est dit que les 5 diodes qui clignotent peuvent vouloir dire que le code de sécurité n'est plus reconnu par le BSI. Ca me laisse supposer que le chargeur ne doit pas simplement être activé mais télécodé mais je me trompe peut-etre. Est-ce que c'est ce que ton agent peugeot à fait ?
jphil93
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
bah quand je change la source je vois sur l'ecran une pile de cd qui doit representer le chargeur et ça marqe patienter avec un sablier.
Mais rien ne se passe.
Baroudeur
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi quand il plante, les 5 LEDs clignotent.
Quand il fait froid, le lendemain matin, il se débloque Super content :D
jphil93
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai debranche rebranche eteint 15 fois, rien n'y fait.
A mon avis il est HS
Mu
MessagePosté le: Dim 02 Déc 07 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas merci ces qques astuces m'ont permis de débloquer mon chargeur Super content :D
307 xs 2.0hdi premium 110 - noir obsidien
