Peugeot 307 - Voir le sujet - problème FAP!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème FAP!!
roudz
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 22:42    Sujet du message: problème FAP!! Répondre en citant
bonjour,peux t' on retirer le fap??
BenosP
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
1°) Fonction recherche
2°) Non
roudz
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
MON GARAGISTE VIENT DE L'ENLEVER ME DISANT QUE CA MARCHE SANS...CA NE MARCHE TOUJOURS PAS...PROBLEME NIVEAU MINI ADITIF GASOIL +PROBLEME ANTI POLLUTION.iIL A RAJOUTE DE L'ADDITIF ET SUPPRIME LE DEFAUT AVEC SA VALISE... CA NE MARCHE TOUJOURS PAS(MANQUE DE PUISSANCE) ET LES DEFAUTS SONT REVENUS.QUE FAIRE???LA FACTURE VA ETRE SALEE!!
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir...
il existe la fonction "rechercher" pour tout connaître sur le FAP :
http://www.forum307.com/search.php
il existe aussi déjà un topic sur le FAP :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132
et merci de ne pas vous exprimer en majuscules sur le forum. Clin d'oeil ;)
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
le fap on ne peut pas le retier etant donné que tu as un capteur de pression en entree et en sortie et sans le fap il n y a pas de difference de pression et considere donc qu il y a un probleme et met la voiture en mode degradé d où le manque de puissance
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
roudz
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous! ça y est j' ai eu des nouvelles aujourd'hui:le fap ne s'enlève pas comme vous me l'avez precisé au dessus.j'aurai du venir avant sur le forum.j'ai eu le devis :750euros....remplacement fap+additif+module(?)+sonde+main d'oeuvre...plus le choix!!
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est les tarif de peugeot tout ca ils doivent aussi te changer le capteur differentiel de pressioon de fap je pense pour ce prix la
roudz
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous d'avoir répondu. salut...
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
il n y a pas de quoi autant que ca serve a quelque chose de conaitre les peugeot
