Steph_60 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages : 100 Localisation : Oise
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mer 14 Nov 07 à 21:24 Sujet du message: |
si tu passes pas les vitesses au dessus de 3000tr/min, fallait acheter un diesel
c'est pas parce que tu montes pas dans les tours avec ton essence que tu consommes pas, au contraire la plage d'utilisation "normale" d'une essence, c'est facilement de 3000 à 5000tr/min enfin à mon sens hein...
en dessous de 3000tr/min, j'ai bien peur que ton moteur consomme + parce qu'il peine + à tirer le poids de l'auto...
les essencistes me confirmeront, ou bien me reprendront
alexsi 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Sep 2007 Messages : 1413 Localisation : Pas trés loin de ma 307!!!
Posté le: Mer 14 Nov 07 à 21:34 Sujet du message: |
sous régime = sur consommation
_________________ une 307 Xsi Hdi 110 suivi d'une SW Hdi 110
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mer 14 Nov 07 à 21:37 Sujet du message: |
on est d'accords
drzeng Modérateur
Posté le: Mer 14 Nov 07 à 22:32 Sujet du message: |
| Steph_60 a écrit : | Oui mais en regardant l'ordinateur de bord si je les passe a 5000tours la conso effective est de 15L/100 ... alors qu'a 3000 tours ça reste a 7/8.. |
c'est de la conso instantanée, faut pas si fier quand t'es en acceleration. mon gazout je l'enmene regulierement a 30l .
si tu monte pas en regime ton moteur vas s'encrasser et surconsomer. le mieux pour la conso et d'avoir la conduite la plus normale possible
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 15 Nov 07 à 01:47 Sujet du message: |
Tu as visiblement un problème... plus de 9 litres au cent si je compte bien dans des conditions où la norme serait autour de 7.5 , 8 maxi.
Pour les tours, effectivement il faut éviter de descendre sous les 2000 (sous régime ... ça se sent de toutes façons) et la plage classique d'utilisation est plutôt 2500 - 4000, en montant à 5000 ou 5500 pour avoir une accélération bien franche (dépassement, insertion etc.).
Peut-être un souci du côté des bougies, vieilles ou encrassées ?
Un déréglage au changement de la distribution ? Bizarre, ça paraît énorme quand même ...
As-tu refais le plein pour voir combien tu as véritablement consommé... la réserve s'allume parfois un peu vite.
capitainecaverne 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Oct 2006 Messages : 165 Localisation : ardennes
Posté le: Jeu 15 Nov 07 à 06:38 Sujet du message: |
Bonjours perso je consomme 7.3 avec du sans plomb et 9 littre a l'E85 as tu essayé un truc tout con le changemment de bougies et de filtre a air ceux si sont responsable dans 90% des cas de la surconsommation
_________________ opel kadett rip vive la 307
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Nov 07 à 08:13 Sujet du message: |
| capitainecaverne a écrit : | | Bonjours perso je consomme 7.3 avec du sans plomb et 9 littre a l'E85 as tu essayé un truc tout con le changemment de bougies et de filtre a air ceux si sont responsable dans 90% des cas de la surconsommation |
Je suis d'accord sur cette proposition ...
personnellement, je conduit comme un "vieux" (comme c'est joliment dit au premier post), et je consomme environ 7.3 litres. Il est vrai que je passe les vitesses entre 3000 et 4000 tours, pas à 6000 ... ca a beau être une essence, ce n'est pas une sportive !
Celà dit, 80 €, ca fait environ 55 litres, ce qui fait environ 10 litres au cent pour les 550 kms, ce qui n'est pas exagéré avec un filtre sale, bougies hs et un peu de ville (tu n'as pas donné l'info sur le type de parcours), sachant qu'en plus, il fait froid en ce moment et donc, on consomme un peu plus ...
tofff 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Nov 07 à 11:22 Sujet du message: |
Je suis d'accord. Change les bougies et ton filtre à air et tu devrais gagner entre 1 et 1.5 litres au 100.
alexsi 307 d'Élite
Mike14 307 d'Or
Inscrit le: 21 Avr 2007 Messages : 954 Localisation : Calvados
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 12:03 Sujet du message: |
Je suis souvent en dessous de 3000tr/min alors que j'ai une essence, mais j'ai pris la mauvaise habitude. Donc surconso, je suis à 7.1/100 au lieu de 6.2 au début.
_________________ Mieux vaut mourir en homme plutôt que de vivre en lâche.
Cedric_44 307 d'Argent
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 15:50 Sujet du message: |
6.2 avec une 1.6e?? faudra que tu me dises comment tu fais!
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 15:59 Sujet du message: |
pareil je suis très dubitatif ... ou alors c'est juste l'info de l'ordinateur de bord
Sur ma 1.4 il descend jusqu'à 5.9 voire 5.7 dans des conditions vraiment très très bonnes genre un seul trajet sur 500 bornes sur route avec un ou deux arrêts ... mais c'est juste l'ODB, en vrai il faut ajouter 0.3 à 0.5 litres mini.
Kevineperry 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2007 Messages : 36 Localisation : Yvelines
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 16:27 Sujet du message: |
elle a combien de kms ta voiture?
tu as effectué d'autres réparations dessus à part la distribution?
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 16:38 Sujet du message: |
Moi j'ai 10500 kms. Aucune réparattion et je viens de faire une révision peugeot pour les 10000kms.
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 17:09 Sujet du message: |
j y suis aussi arrivé a 6,3 de conso avec le carburant shell v power et les filtres neufs et vidange neuve je ne fesais que de la voie rapide 90 klm/h
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 17:14 Sujet du message: |
| Cédric_44 a écrit : | | 6.2 avec une 1.6e?? faudra que tu me dises comment tu fais! |
Oui c'est fort car pour moi IMPOSSIBLE de descendre en dessous de 7 litres.
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 18:22 Sujet du message: |
Il ne faut faire que de la nationale à 90 alors...Moi ayant un usage mixte, ma conso est à 8 litres (7 sur route, 8 sur autoroute et 9 en ville).
Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 21:18 Sujet du message: |
Salut.
Il y a un truc a metre au point.
Lorsque vous donner vos cons, c'est bien des conso calculée en fonction de la quantiter de carburant que vous mettez pour completé le plein. diviser par le nombre de Kms.
Moi j'ai une astuce pour trouver sans machine ma moyenne.
Par exemple lors de mon dernier plein j'ai mis 40 litres, et j'avais 660 kms effectué.
Je divise 40 par 6.6 et je trouve 6 litres au cent.
Mon obd me donnait 4.8L , eu pas tres fiable .
Donc si vous parler de conso, parler de conso calculer a la main car les obd sont pas tres serieux.
Pour ce qui est de la conduite economique, tirer les rapportes hauts dans les tours, histoires de ne pas etre en sous regime,c'est pas a bonne solution, pour une essence le sous regime c'est lier au perfonmence de ton moteur, au poid de la voiture ( il y a 200kgs entre un SW et une berline) et
a la boite .
Il faut savoir ou est ton couple
Couple maxi 147 mkg a 4000 t pour le 1.6 E
a 1500 tu as 120 mKg
2000 tu as 130 mkg
Pour moi au dessus a 4000, ca sere a plus rien d'aller plus haut .
Ne change rien a ta conduite .
_________________ 307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 21:50 Sujet du message: |
Je trouve étrange que vos ODB calculent si mal. En plus de la conso il y a le nombre de kilomètres et il est toujours égal à celui que j'ai sur mon compteur journalier. Comment l'ODB pourrait calculer une moyenne différente ? Ou alors vous ne mettez pas vos ODB à zéro en meme temps que le compteur.
Totinus Curieux
Mike14 307 d'Or
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Sam 17 Nov 07 à 00:45 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | Je trouve étrange que vos ODB calculent si mal. En plus de la conso il y a le nombre de kilomètres et il est toujours égal à celui que j'ai sur mon compteur journalier. Comment l'ODB pourrait calculer une moyenne différente ? Ou alors vous ne mettez pas vos ODB à zéro en meme temps que le compteur. |
je mets systématiquement à zéro le compteur journalier et l'ODB à chaque plein ... au plein suivant les deux kilométrage coincident exactement, donc ce n'est pas de là que vient l'erreur de conso.
Jusqu'à la transfo GPL j'ai noté les pleins et j'ai des données fiables (sur 17.000 km quand même) ... jamais juste, une marge d'erreur positive (ODB optimiste donc) allant entre 0.2 et 0.7 litres, et qui n'est pas constante d'un plein sur l'autre.
Bon, donc l'ODB reste largement perfectible ... et maintenant en GPL il donne une vague idée de ce qu'aurait été la conso essence sur le même parcours. La vitesse moyenne est une donnée plus utile du coup.
