tibob62 307 Addicted
Inscrit le: 31 Aoû 2007 Messages : 65 Localisation : pas de calais
Posté le: Sam 10 Nov 07 à 11:29 Sujet du message: |
on m 'a dis que c'etait impossible a installer sur une hdi 110 cv es ce vrai?
_________________ xs premium 2002 bleu recif
r20whcdesign 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Nov 07 à 12:28 Sujet du message: |
C'est pas impossible mais il faut peut être adapté
voilà un exemple sur 2.0 Hdi 110 celui de chrissw
chrissw a écrit : |  |
Posté le: Sam 10 Nov 07 à 14:22 Sujet du message: |
ah cool merci r20 j'ai enfin un peu d'aide ;-) je vois qu'il a garde le capteur mais par contre il a retire toute la boite a air donc je peux surement tout débrancher sans crainte ??!!
xander 307 Addicted
Inscrit le: 16 Mar 2007 Messages : 74 Localisation : Haguenau - alsace
Posté le: Sam 10 Nov 07 à 17:14 Sujet du message: |
ok ca fais plaisir de voir que je suis pas le seul a galerer mais je suis un peu degoute car je sais qu'il y en a qui ont reussi et le pire c'est que j'ai tout achete et je risque de rester avec...
xander 307 Addicted
Posté le: Sam 10 Nov 07 à 17:37 Sujet du message: |
moi aussi j'avais tout acheté (kit admission dynamique), et j'étais aussi trop dégouté. C'est à cause de l'espèce de "radiateur" placé en dans la partie inférieur de la boite à air qu'on ne peut pas installer de KAD mais apparemment ce système n'est pas présent sur tous les modèles. Voila pourquoi certains pocesseurs de 2L HDI 110 peuvent mettre un KAD.
Posté le: Dim 11 Nov 07 à 09:50 Sujet du message: |
tu veux parler de la petite grille qui est dans la boite a air? au pire je vais essayer d'aller voir un pro pour voir si c'est reellement possible de monter un KAD sur ma 307...ce qui pose aussi probleme c'est le raditeur derriere la calandre ca va pas etre simple de placer la gaine...
xander 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Nov 07 à 10:25 Sujet du message: |
j'ai essayé de faire comme ça mais je n'ai pas vu d'amélioration ni au niveau sonore, ni au niveau perf. Je vais donc prochainement mettre un filtre à air de remplacement. Mais enfin rien ne t'empêche quand même d'essayer.
Posté le: Dim 11 Nov 07 à 10:28 Sujet du message: |
ok t'avais quoi comme filtre a air a cette epoque?
xander 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Nov 07 à 10:58 Sujet du message: |
j'avais un kit d'admission dynamique avec boite à air en carbone qui en fait à fini dans ma 306TD remplacent un kit d'admission direct Pipercross. Au niveau perf il est beaucoup mieux car il ne prend que de l'air frais donc en été pas de perte de puissance. Par contre au niveau sonorité, on l'entend beaucoup moins. C'est vrai que pipercross ce défend pas mal.
xander 307 Addicted
Posté le: Lun 12 Nov 07 à 20:06 Sujet du message: |
merci il faut surtout que je trouve une gaine pour dire de pouvoir brancher mon storm car comme le montre la photo ci dessus j'ai pas bcp de profondeur...Je le monte mercredi ou jeudi si tout va bien et je vous dis koi...
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
Posté le: Jeu 15 Nov 07 à 19:46 Sujet du message: |
bonjour, j'ai une 2 litre hdi 110 et elle sort de chez le mecano, elle avais des problemes a l'aceleration, et mon mecano ma débrancher le débimettre et pas de probleme. C'est just une info au passage.
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Posté le: Jeu 15 Nov 07 à 20:48 Sujet du message: |
par contre un petite question a part avec quoi vous nettoyer le moteur car le mien est vraiment degueulasse!!
syl20xsi Modérateur
Posté le: Jeu 15 Nov 07 à 20:59 Sujet du message: |
tibob62 a écrit : | je suis un peu decu niveau son pas trop de changement ca ne valait pas le bruit de mon admission sur 206 essence |
bah c'est un HDi que t'as hein... donc fallait pas t'attendre à un truc de fou niveau son, ça change rien... et niveau perfs ça change pas spécialement non plus, c'est + psychologique qu'autre chose
alexsi 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Sep 2007 Messages : 1413 Localisation : Pas trés loin de ma 307!!!
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 10:07 Sujet du message: |
ok je suis decu mais je comprends maintenant que peu de 307istes installe un KAD...au pire maintenant je n'aurais plus de filtre a air a acheter mais bon c'est une maigre consolation vu la somme que j'ai debourse dessus...
Posté le: Lun 19 Nov 07 à 10:17 Sujet du message: |
par contre la je suis a 3 jours d'utilisation et je trouve qu'a bas regime la conduite est plus nerveuse et les accelerations plus fluides donc je suis peut etre pas si mecontent que ca ;-)
syl20xsi Modérateur
Posté le: Lun 19 Nov 07 à 10:30 Sujet du message: |
effet psychologique à mon avis mais si t'en es content, c'est le principal !
alexsi 307 d'Élite
djamel307 307 de Bronze
Posté le: Dim 14 Fév 10 à 19:12 Sujet du message: |
ta 307 is clean men si un blow of sa ou filtre
Cyber Warrior 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Nov 2007 Messages : 256 Localisation : Toulouse
bastoon Curieux
tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
Posté le: Jeu 18 Fév 10 à 19:52 Sujet du message: |
bonjour a tous voila j'aurais une petite question a vous poser, m'y conaissant pas trop en mecanique et voulant installer un kit d'admission je voulais savoir comment faire?? il faut juste enlever la boite a air et brancher le "cornet" la ou la boite a air était brancher?? et avec mon petit moteur 1,4 75ch en essence, pensez vous que j'aurais des changement??
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Dim 21 Mar 10 à 20:55 Sujet du message: |
oui c'est bien cela que tu dois faire sur un essence sur ma punto j'ai retirer la boite a air d'origine pour mettre un KAD. il faut faire comme tu le cite.
Bon courage
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
