307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Dim 04 Nov 07 à 13:40 Sujet du message: chargeur cd. d origine. |
bbonjour a tous.une ptite question me trote dans la tete depuis quelques temps.
es t il possible de brancher le chargeur d origine de la 307(chargeur blakpunt) pour pouvoir s en servir de range cd .
Jonathan du 60 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Nov 07 à 13:56 Sujet du message: |
Ca fait cher le range CD...
Il existe un ptit tiroir "range CD" en équipement !
Je crois qu'on peut en mettre 4 dedans, faut que je retrouve la photo !
seb66playa Modérateur
Posté le: Dim 04 Nov 07 à 14:00 Sujet du message: |
Moi je trouve que c'est une bonne idée, essayes d'en trouver un qui a des soucis de lecture pas trop cher comme ca ca revient au même prix que le range cd que je trouve beaucoup moins bien integré
Posté le: Dim 04 Nov 07 à 14:05 Sujet du message: |
| 307hdiprenium a écrit : | | seb66playa a écrit : | Moi je trouve que c'est une bonne idée, essayes d'en trouver un qui a des soucis de lecture pas trop cher comme ca ca revient au même prix que le range cd que je trouve beaucoup moins bien integré  |
mon chargeur ne lit plus les cd. |
Donc c'est nikel pour t'en servir comme base de stockage, du moment, qu'il les recrache
Posté le: Dim 04 Nov 07 à 14:18 Sujet du message: |
Bon alors, j'ai pas tout compris là ???
Si tu as un rd3 ou RD4 avec le chargeur cd qui va bien , c'est à dire soit van ou can, ben il te suffit juste de le brancher, ton autoradio devrait au moins lui donner le courant qu'il faut pour que tu puisses faire éjecter les cd que tu mets dedans
Posté le: Dim 04 Nov 07 à 16:52 Sujet du message: |
Alors là ca se complique un peu, c'est sûr, mais si ton autoradio peut gèrer un chargeur cd, il suffirait juste d'essayer d'adapter la broche de ton chargeur cd au branchement de ton autoradio en cherchant qu'elles sont les fiches qui fournissent l'alimentation au chargeur
