faboux69 307 Addicted
Inscrit le: 30 Jan 2007 Messages : 22 Localisation : LYON
Posté le: Dim 26 Aoû 07 à 19:55 Sujet du message: SUPPRESSION FAP ET REMPLACEMENT PAR UN TUBE AFRIQUE ???? |
Salut a tous,
Après plusieurs problemes de défaut avec mon FAP ou je n'en finit plus, (remplacement de plusieurs pieces par peugeot), je souhaiterai savoir si il est possible de le supprimer et de le remplacer par un tube afrique fait maison (morceau de pot d'échappement modifié), certain me dise qu'un défaut apparaitra par rapport aux sondes de différences de potentiel mais je voudrai en avoir la certitude.
dans l'attente de toutes réponses.
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 26 Aoû 07 à 20:31 Sujet du message: |
La voiture vase mettre en mode dégradé....Il y a 2 sondes qui vont détecter un prob de différentiel.....Enfin, c est compliqué à expliquer, mais c est impossible.....
Posté le: Dim 26 Aoû 07 à 22:17 Sujet du message: |
Ouai ! c'est bien ce qu'il me semblait. est-il possible de chunter les sondes ou bien de les relier ensemble ????
domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
Posté le: Mar 28 Aoû 07 à 13:39 Sujet du message: |
Puis je pense aussi que ta voiture ne passera plus le controle technique car elle ne sera plus aux normes.
_________________ Dom
307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Ven 26 Oct 07 à 19:04 Sujet du message: |
les sonde peuvent pas etre shunté car c est une mesure de preesion en ntree et en sortie du fap qui sont mesuré et qui te mettront le moteur en defaut
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
titidu13 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 27 Oct 07 à 23:39 Sujet du message: |
| titidu13 a écrit : | C'est du déterrage de topic...  |
On a connu pire... largement pire !
Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
Posté le: Mar 30 Oct 07 à 19:07 Sujet du message: |
Il faut comprendre comment le FAP ce comporte sur l'ecoulement des gaz.
Peut etre que si l'on simplifie le fap a un ralentisement par etranglement des gaz, une reduction sur le tube afrique, pourait representer l'equivalent d'un fap, reste a placer les sondes sur le tube avant et apres l'etranglement.
Apres faut savoir comment l'electronique surveille le FAP, si par exemple il n'y a plus de regeration du FAP , cela peux faire un noeud au cervaux au niveau de l'ordi de bord.
_________________ 307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
