Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Récupérer les commandes de l'ODB sans RD4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thalyn
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 07 à 16:06    Sujet du message: [ DOSSIER ] Récupérer les commandes de l'ODB sans RD4 Répondre en citant
Version 307: Phase 1.2 et 2 (RD4 d'origine)
Type écran: monochrome C
Matériel:
_réf peugoet: 616087 (ensemble qui coute une 10ène d'euro pour récupérer la fiche Cinch. Il faudra couper le détrompeur avec un pince coupante pour qui entre et ce clipse)
_ environ 10m de fil 0.22mm² multibrin http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=70.8138-10
_ réf peugeot: 6542WY (x12) C'est à fixer au bout de chaque fils (6 fils en tout)
L'emsemble des 3 réf qui suivent ou juste la 4ème:
_ réf peugeot: _6563WQ (x1) contour plastique à vérifier
_ réf peugeot: _656362 (x1) commande de navigation
_ réf peugeot: _656361 (x1) molette
http://auto25.xooit.fr/image.php?image=http%3A%2F%2Fimg99.imageshack.us%2Fimg99%2F6083%2F20070406120725fz9.png
ou
_ réf peugeot: _6563SG
http://fatez.altervista.org/Foto/Peugeot.307.Remote.Control.RD4/index.html
Avant de faire passer les fils numérotez les. Mettre la fiche Cinch seulement une fois les fils passés !! Sinon ça ne passera pas !
Après pour le passage des fils vous les faite passer de l'entré DIN vers l'écran en passant au meme endroit que les autres cable ( c'est assé chian à faire passé alors armez vous de patient !!). Ensuite vous faite passer les autres bout jusqu'au levier de vitesse (où vous avez enlevé au préalable le souflet et l'ancien porte goblet. Il faut juste direr dessus) et après vous essayer de les faire passer jusqu'à la commande de navigation.
Schéma de racord entre l'ecran et la commande de navigation:
Pour l'ordre des bornes chiffré (6 à 12) de l'écran ils sont donnés sur le connecteur dans les petit cercles comme sur la photo:
Ensuite la correspondance des bornes de la commande de navigation :
Une fois tout branché passage au PPS:
PPS settings:
-ECU configuration and services
-test by ECU
-inform the driver/ audio/ communication
-multifunctioneel display
-EMF
-configuration.
-remote control configuration.
select:
-type of connection to the remote control
change the value to:
-wire connection
Voila normalement vous pouvez controler votre ODB ! Laughing J'espère avoir été assé claire et si j'ai pas étais assé précis faite le moi savoir. Wink
Odeon1384
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le PPS c'est bien la valise de peugeot?
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
tophe63
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'avec une interface elm327 on peut configurer l'ODB ?
arnaud307
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour est ce que c'est compatibler ecran couleur D
Jack Nicklaus
MessagePosté le: Ven 26 Oct 07 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je semblait photos de famille ... Telles sont faites par Fatez "Peugeot Italian Club" et le travail accompli par lui, puis par moi! Heureux d'être avec vous est arrivé!
 www.PassionePeugeot.it
|307 XS 1.6 HDi 90cv|ESP|Antifurto|Arianne 16"|Continental PremiumContact2|RD4 MP3+USB Box|Xeno 5000k| My 307
Grandfab
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce très interessant tutorial Wink
Kevineperry
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 07 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Thalyn,
Je viens de voir ton tutaux. Est ce que tu l'as fait personnellement. As tu des photos du montage final voir même une vidéo.
Peugeot peuvent ils le faire de façon a garder la garanti ?
Je te remercie pour tes réponses.
Alkad
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé du déterrage mais bon ^^ c'est encore d'actualité...
Je viens d'acquérir une 307 de 2007 Exécutive Pack..
Ma voiture est également équipé de ce RD4 avec chargeur CD Blaupunkt..
J'aurai souhaiter remplacer tout sa par un poste 2DIN !
Quelqu'un aurait il effectuer cette manip ??
Cela se fait sans problème ?? Pas eu de problème depuis cet manip ??
Je ne voit pas trop le passage des câbles d'où il vienne et ou les amener..
Merci !!
Alkad
MessagePosté le: Sam 17 Avr 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ??? Shocked
keros
MessagePosté le: Sam 17 Avr 10 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ton déterrage est trop gros Laughing
Plus sérieusement, si tu trouves rien avec la fonction rechercher, poste un nouveau sujet dans la section Audio, Multimédia : tu auras plus de réponse Clin d'oeil ;)
Mick_du_14
MessagePosté le: Lun 23 Aoû 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso j'ai un autoradio clarion et une interface commande au volant sur ma 307. Pour acceder aux reglages de l'odb il suffit d'utiliiser une combinaison avec cette commande.
keros
MessagePosté le: Lun 23 Aoû 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non, mais laisser-le dormir en paix ce pauvre topic Rolling Eyes
Merci Mick_du_14 de ta réponse mais je ne vois pas le lien avec le sujet Confused
Allez, même si c'est ton premier poste, je t'offre la pelle en or du déterrage de topic :
