Mustang49 Curieux
Inscrit le: 22 Oct 2007 Messages : 5 Localisation : 49 Angers
Posté le: Lun 22 Oct 07 à 11:03 Sujet du message: Emballement moteur sur 307 SW 2l HDI 110 |
mon moteur s'est emballé alors que je rétrogradais et à l'arrêt, moteur en marche, il a tourné à 2000 t/m pendant 5 s environ. Ceci s'est répété plusieurs fois. Egalement, le ralenti n'était pas normal, il y avait des à-coups. Est-ce normal? Cela vous est t'il arrivé? Merci.
_________________ 307 SW 2l HDI 110ch gris Sidobre
BenosP 307 de Bronze
Posté le: Lun 22 Oct 07 à 14:45 Sujet du message: |
As tu vérifié ton niveau d'huile? As tu fais l'appoint récemment?
Mustang49 Curieux
Posté le: Lun 22 Oct 07 à 17:30 Sujet du message: |
Je ne vois pas trop le rapport???
J'ai vu le pb avec mon garagiste qui l'a passé sur son appareil pour diagnostiquer un éventuel problème sur le circuit d'injection et.....RAS.
Ouf!!!
Selon ses dires, il rencontre actuellement bcp de problèmes de dépollution, c'est à dire des moteurs qui s'encrassent plus vite qu'autrefois, ceci étant du au fait qu'on roule moins vite (la faute aux radars!!!), qu'on pousse moins les rapports...
Donc, de temps en temps, un petit décrassage (120km/h en 3e pendant 15 s, par exemple!) s'impose. J'y veillerais désormais.
orelop Invité
Posté le: Lun 22 Oct 07 à 18:40 Sujet du message: |
Le rapport c'est qu'un niveau d'huile beaucoup trop élevé peu provoquer ce phénomène.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Oct 07 à 07:53 Sujet du message: |
Si tu penses qu'un passage à la valise qui ne révèle pas de défaut prouve que ta voiture n'a pas de problème, tu te trompes...
En plus, je ne vois pas en quoi un moteur encrassé peut conduire à l'emballement du moteur.
Donc je répète ma question. Qu'en est il de ton niveau d'huile?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 23 Oct 07 à 11:19 Sujet du message: |
| BenosP a écrit : | Si tu penses qu'un passage à la valise qui ne révèle pas de défaut prouve que ta voiture n'a pas de problème, tu te trompes...
Donc je répète ma question. Qu'en est il de ton niveau d'huile? |
+1. Si c'est bien un trop plein d'huile qui est en cause, il est urgent de faire une tite vidange, sinon... ****BOUM**** moteur détruit
et d'ailleurs je viens de relire le 1er post, le problème de ralenti est une preuve de + en faveur d'un trop plein moteur
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Oct 07 à 13:12 Sujet du message: |
Le fait que le moulin se soit déjà emballé ça a déjà bien du l'entamer et le turbo avec (c'est un défaut très connu sur les bloc 1.9 dci chez Renault)
Comme quoi il y a pire que la 307
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 23 Oct 07 à 13:38 Sujet du message: |
Ca pourrait être la pompe d'injection aussi.
Mustang49 Curieux
Posté le: Mar 23 Oct 07 à 20:12 Sujet du message: |
Mon niveau d'huile est correct, pas de soucis de ce coté là. Aujourd'hui, tout est ok, je n'ai pas eu de pbs.
Je crois en la fiabilité de la "valise" du garage, sinon à qui faire confiance?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 24 Oct 07 à 07:35 Sujet du message: |
| Mustang49 a écrit : | Mon niveau d'huile est correct, pas de soucis de ce coté là. Aujourd'hui, tout est ok, je n'ai pas eu de pbs.
Merci. |
Même si "la valise" est fiable, elle ne fait que récupérer les infos des capteurs, et il n'y a pas de capteurs pour tout. J'ai déjà vu plusieurs pannes (pas forcément sur 307) que la valise était incapable de trouver et pourtant il y avait bel et bien une panne.
Est-ce que tu as bien regardé ton niveau d'huile à froid ?
