Peugeot 307 - Voir le sujet - Votre chargeur CD supporte t'il les CD gravés?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
psy
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 16:13    Sujet du message: Votre chargeur CD supporte t'il les CD gravés?? Répondre en citant
Bonjour, à tous...
J'ai besoin de votre aide...
Alors je vous explique mon problème, voila je possède une 307 navtech de 2004 avec donc le chargeur 5 cd qui va bien, mais celui ci me pose quelques problèmes...En effet c'est déjà le deuxième que je change par l'intermediaire de la garantie: raison annoncer par mon concessionnaire c'est les CD gravés qui "tue" le chargeur...cela m'étonne d'autant plus que le premier chargeur a fonctionné correctement pendant presque 1 ans alors que le second 2 mois maximun...
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur les propos de mon concessionnaire?
Merci à tous.
Dialho
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise des CD gravés sans soucis mais je n'ai la voiture que depuis 3 mois Hiiiiii :).
Cependant il est vrai que le chargeur à du mal et d'ailleur une fois sur cinq il saute au disque suivant car il n'arrive pa sà lire le CD gravé.
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
il faut graver vos cds à faible vitesse... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi avec le RD4 sans chargeur il me les lis tous tranquille
Roudoudou
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois les graver en cd audio donc tu peux mettre maxi 20 chansons sur le cd Confused
Dialho
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Certes mais ça na pas de rapport avec sa question.
tzinzin
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut en effet essaye deja de les graver en vitesse mini
quand je grave en 52x ca marche mais tres mal, saut ect....
par contre ce meme cd dans le rt3 pas de souci !
je pense que les chargeur sont de faible qualité
pu de voiture perso vive la voiture boulot = essence gratos
Mouss77
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 07 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il est clair que les chargeur cd sont un peu defaillant et il s'use vite cd gravés ou pas je pense.
Pour ma part il passe bien malgré le gravage rapide mais de temps en temps effectivement il saute d'un cd a l'autre.
Rt6, Feux Auto, Detect De Pluie, Reg/Lim, Ferm. Auto Des Portes, Clim Auto Bizone, Pack Look, Pack Rang, Pack Eléc 3, Volant 307cc, Feu Ar T6, Rép T6, Xénon, Seuils De 407, Challenger, Dessiglé
psy
MessagePosté le: Ven 19 Oct 07 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je tenai à recadrer le sujet...ma question est la suivante:
Peux t'on utiliser des CD gravés dans le chargeur CD sans nécesairement le "tuer"??
Car comme je l'ai dis dans mon premier message jen suis à mon troisieme chargeur...et la raison avancer par mon concessionnaire c'est l'utilisation de CD gravé...
Merci à tous.
Jonathan du 60
MessagePosté le: Ven 19 Oct 07 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Perso depuis le mois de Mai que mon chargeur CD Blaupunkt est posé celui ci n'a pas eu de problème majeur. Il ne lit sans cesse que des CD RW gravés... Il m'est seulement arrivé une seul fois le fait qu'un CD se bloque en voulant le sortir... Le chargeur faisait un bruit de moteur qui tournait dans le vide sans éjecter mon CD. Après quelques minutes... tout est rentré dans l'ordre !
Je ne vois pas pourquoi un CD gravé abimerai plus qu'un autre CD ton chargeur... c'est un concessionnaire qui ne veut certainement pas faire d'effort ! Confused
Dialho
MessagePosté le: Ven 19 Oct 07 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les CD-R mettent plus de contraintes sur la lentille pour le maitient de la focalisation du lazer. C'est ainsi sur tous les lecteurs, mais cela ne pose aucun problème à la majorité d'entre eux bien sur, ils sont concus pour cela.
Si on doit parler des problèmes de chargeur je pourrais rajouter que parfois au changement de disque, le chargeur se met en carafe, le RT3 repasse sur la radio et je ne peux plus sélectionner le chargeur comme source jusqu'à ce que je coupe le contact. Mais ce n'est pas lié aux CD-R, et pas vraiment le sujet de ce toppic donc.
bryce07
MessagePosté le: Ven 19 Oct 07 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous.
Pour répondre a ta question, je crois que la réponse de ton concessionnaire est bidon. Le métier du chargeur est de lire des pistes, après peu importe le support utilisé (CDR, CDRW...ou originale) Le vrai pb est que selon la vitesse de gravure, voire la qualité des CD, il va avoir plus ou moins de mal à les lire, c'est tout.
Ce qui n'est pas forcément le cas sur des cd "originaux" puisqu'il sont théoriquement de qualité supérieure.
T5 pack sport RT3 Couleur
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
bugsounet
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
un petit rapport de mon coté :
sur 307 VAN RT3 couleur + chargeur
niveau CDR: pratiquement aucun probleme pour lire
il faut prendre des CDR de bonne qualité et gravé a faible vitesse (4X)
sinon nada ...
niveau CDRW: rien ne passe de mon coté meme a faible vitesse
ex propietaire d'une 307 XT HDi 110. Seconde monte: RT3 Couleur + régulateur vitesse
KeKe
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
de mon coté, aucun soucy pour la lecture de cd gravé Wink
titidu13
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les cd-r verbatim 52X, ça passe nickel... Wink
bgbg59
MessagePosté le: Mar 30 Oct 07 à 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est par ce que ton chargeur ne lit pas les mp3
essaie de graver tes cd en WMA et tout rentrera dans l'ordre ----promis
c'est aussi simple que ca
tous les cd acheté dans le commerce sont en WMA alors fait de meme...............
salut le nordiste
de la balle
mon blog : http://gayant059.skyrock.com/
nicohand94
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est pareil, les cdr ya aucun soucis mais les cdrw ça passe pas. C'est soulant!
alainn
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
j'ai depuis peu j'ai la 307 cc.
je decouvre!
Le chargeur Blaupunkt ne me lit le mp3 !?????
en gravant en 2x peut être ça passera
Alain
Depuis le 7/11/2009 --- 307 cc de 2005 couleur Gris fer 58 500 km (307 CC 2.0 i 16V Sport PEUGEOT 2005
Alimentation : Essence
Cylindrée : 1997
Puissance : 141 ch (102 kw)
Carrosserie : Cabriolet
Moteur : EW10A-RFJ
Boite de vitesse : BE5S
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
le chargeur ne lit pas les mp3.
alainn
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Cylindrée : 1997
Moteur : EW10A-RFJ
alainn
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
La 206 hdi xs de ma belle soeur, lit les cd gravés sans probleme.
Une question .......?
Avec a voiture allumé les cd sont illisible ???
On coupe la voiture, pas de contact rien, on allume le poste et le cd refonctionne le lecture reprend.
On allume la voiture le cd reprend pas la lecture, il injecte le cd et pas moyen de le refaire lire.,
Un truc de dingue quand même !!!
j'ai mettoyé la lentille avec un cd special.
Ensuite je sais pas quoi y faire a ce poste.
Poste d'origine
Alain
Cylindrée : 1997
Moteur : EW10A-RFJ
ch-ana-974
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
salu psy
j'ai le meme probleme que toi
ca fait deux fois que je change le chargeur de CD
et deux fois qu'il tombe en panne
moi je pense que ce chargeur de CD BLAWPUNCK et ben c'est de la merde!
dsl je ne peu pas t'aider plus ... mais si tu trouve une solution je suis preneur
PS : j'ai le projet de l'enlever et de mettre un poste type alpine a la place mais je ne sais pas si c'est faisable
