Peugeot 307 - Voir le sujet - lave phares qui ne fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
elmotard
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 12:38    Sujet du message: lave phares qui ne fonctionne pas Répondre en citant
bonjour,
hier je me suis aperçu que mes laves phares ne fonctionnaient plus
une des cause possible est que j'ai changé mon volant il y a quelques semaines j'avais donc debranché la batterie, j'ai du ensuite refaire l'aprentissage des vitres electriques cela a t'il pu aussi desactivé les lave phares?
si oui y a t'il procedure pour les reactivés ou passage obligatoire chez le garagiste ?
merci pour votre aide
307 HDI 136 GRIFFE + DUCATI 900SSie
Roudoudou
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien essayé feux allumés..?
Scarface83
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi phare allumés? Shocked Shocked
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
Dialho
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que les laves phares ne se mettent pas en action feux eteints.
elmotard
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je suis au courant qu'il faut allumer les feux pour que cela fonctionne
je me suis donc interessé au probleme aujourd'hui, et j'ai trouvé le fusible de la pompe des lave-phares (numero 7 dans la boite a fusibles au niveau moteur )claqué, je l'ai donc changé puis test(avec les feux allumés)et le fusible a regrillé de suite, j'ai donc essayé de voir au niveau de la pompe mais impossible d'acceder a quoi que ce soit sans demonter le pare choc j'ai donc renoncer, j'ai remplacé une nouvelle fois le fusible retest et la miracle ça refonctionne parfaitement,je l'ai fait fonctionné plus de 10 fois de suite et la non plus pas de souci le fusible ne grille plus
alors , faux contact ou pompe grippée ?? si quelqu'un a une idée
P307cc
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
yop
peut etre que la pompe était coincée et que a force elle a fini par se décoincer. Mais surveiller quand meme car 2 fusibles qui crament coup sur coup c'est pas logique!! pour le démontage essaie peut etre en enlevant la jante et la coquille. Attention il y a 2 moteurs (lave-glace et lave-phare) le lave phare est celui qui est le plus loin de la coquille
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
elmotard
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai refait un essai tout a l'heure et ça marche toujour sans souci, je pense aussi a une pompe qui ete coincé(je me suis pratiquement jamais servi des lave phares).
pour l'accés merci pour l'info je demonterai si ça recommence mais quand tu dit de demonter la coquille c'est le joue d'aile dont tu parle ?
d'avance merci
kekelefennec
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut ! moi meme probleme mon lave phare ne fonctionne pas! mais j'ai regarder le fusible, il est bon. Quelqu'un aurai une idé? faut-il l'activé?
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
la coquille c'est le garde boue (en l'enlevant on accede direct au réservoir de flotte)
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté mon pare-choc et je n'avais pas retiré le cache des laves-projecteurs et j'ai entendu "crac" et depuis, ils sortent toujours bien mais le jet sous pression sort principalement par la tige du support des gicleurs (ça gicle au sol) car elle est fendue sur les 2 Crying or Very sad.
J'ai commandé 2 supports de gicleurs chez Peugeot, j'espère qu'il n'y aura que ça et que tout refonctionnera Embarassé...
Comment retire-t'on ces cache de gicleurs, ils sont l'air collé sur ma voiture Rolling Eyes ?
3008 THP 150 Premium Pack Brun Hickory de 2009.
EX: 307CC HDI de 2006 (T6) Noir Obsidien "Sport Pack" avec cuir intégral "Rouge Cerbère", phares xénons, jantes 17" "Challenger", GPS RT5.
David33
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
je re-déterre ce topic car j'ai exactement le même problème.
En effet, je suis nouveau sur ce forum car je viens de m'acheter une 307 il y a une semaine.
Je viens de m'apercevoir que mes laves phares ne fonctionne pas (j'ai bien sûr essayé avec les phares allumés).
A chaque fois que je les met en route le fusible grille.
Pensez vous que je dois changer la pompe ?
