Peugeot 307 - Voir le sujet - gros probleme airbags et fermeture centralisé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mick 55
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 17:05    Sujet du message: gros probleme airbags et fermeture centralisé Répondre en citant
salut a tous j' ai besoin d'aide avant d'aller chez peugeot
- tout dabord ma 3-7 ne souvre pa a distance une foi ouverte tout fonctionne normalement pendant 2min
- le contact mis elle me dit "anomalie airbag" et " airbag passager neutralisé" alors que j'avais rien touché et depuis les deux temoin reste constament allumé
voila sa crin bref merci d'avance
clamaran307
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut précise 1 peu plus pour le premier point Hum ? que veut tu dire par fonctionne normalement pendant 2 minutes ?
et pour l anomalie airbag, ce serai un probleme connu sur le T5 mais je ne connai pas la solution, un autre membre va surement te guider et te diriger vers le sujet adéquate.
mick 55
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc
dés que j'ouvre avec la serure pendant au moin 2 min je peut ouvrir fermé temps que je aprés sa bloque
puis pour les airbags je comprens pas aidé moi
merci d'avance
clamaran307
MessagePosté le: Mar 25 Sep 07 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas compris .... tu t amuses a ouvrir et fermer ta voiture pendant 2 minutes ? Hum ? Ca tourne pas rond...
Mario57
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
j'avais la même chose et après passage à la valise, com 2000 kapput.
mick 55
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut ok donc je suis obligé d'aller chez peugeot merci quand meme
mick 55
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
resaloute
je revient de chez peugeot effectivement il faut passer la valise et la ils peuvent pa avant le 8/10 sa crin tampi bonne soiré
Dialho
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ta voiture n'a plus d'airbags, des problemes electroniques si grave qu'a tout instant ça peut être l'ABS qui te lache ou quoi que ce soit d'autre de vital, de préférences lorsque tu seras en situation d'urgence, et ils sont pas foutu de prendre 20 min pour diagnostiquer ça avant 15j ?
Envois les ch... et trouve un autre garage.
mick 55
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est claire que sa crin je vais aller voir ailleurs ta raison je voyer pas ca comme ca merci bien
mick 55
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
attention avec le fil d'allimentation de l'ampli qui passe juste au dessus du BSI (boitier cerveau inteligent) NE PAS OUBLIER DE LE SILICONER; l'eau a glissé le long de se fils et tombé sur le BSI.conclusionun BSI a 350euro
carrtman
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
aie, ca fait mal
