Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment fixer mon becquet? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chrisdig51
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 18:41    Sujet du message: Comment fixer mon becquet? Répondre en citant
Salut a tous
pouvez vous me dire comment fixer mon becquet?
colle, vis ou les deux?
Da Bust
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quel becquet ? Origine ou non ?
Photos ?
chrisdig51
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
ce n est pas un becquet d origine
becquet acheter sur ebay
@+voici une photo (prise sur le forum car c'est la meme fixaton)
Je n'ai aucun gabarit
Da Bust
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est con sans gabarit Exclamation
Faut que tu ten procure, car a mon avis ça risque de tourner au massacre ta pose de becquet.
Moi j'en ai acheté un sur Ebay avec les gabarits mais c'est Esquiss auto donc rien a voir.
Passe une annonce de recherche de gabarit ici tu verra bien ..... Wink
servoblaster
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
slt au pire sans gabarit c'est possible
1 suffit de présenter ton becquet sur le hayon voir comment il est le mieux (poncer si il y a trop de jeu suivant la qualité de fabrication)
2 faire des repères sur ton hayon avec un crayon craie pour carrosserie autour des bases du becquet
3 suivre le contour avec du scotch pour peinture souple
4 ensuite créer tes gabaris en placant sous le becquet 2 petites feuilles calque scotchées sur les bases du becquet,
5 repérer les trous de fixation les ouvrir et découper au cuter les formes des bases
6 aposer tes gabaris sur le hayon et pointer a l'endroit de percage faire un petit trou a la taille voulu ou légèrement plus grand si tu veux laisser une marge de positionnement
7 préparer et peindre ton becquet (vérifie la teinte avant sur une plaquette et corrige pour atteindre les nuances d'origine)
8 fixer le becquet avec vis et colle ou colle a pare brise
9 nettoyer le surplus de colle de suite
10 laisser sécher 1 journée complète
conseil perso: avec de la colle a pare brise tu n'as pas besoin de vis si tu respectes le temps de pose
ca te premetteras de revenir a l'origine si ca ne te plait pas
307cc 2.0 180cv pack sport importé du lux/Clio rs 2.0 192 cv
chrisdig51
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci j'ai une colle aviation qui est forcement plus solide que la colle a pare brise donc apparement je peu juste mettre cette colle sans les vis
je le fixe des que possible et bien sur je vous envoi les photos
Merci a vous
servoblaster
MessagePosté le: Sam 08 Sep 07 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
verifie quand même que le surplu de colle s'enlèvera facilement Wink
chrisdig51
MessagePosté le: Dim 09 Sep 07 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
voila le becquet est poser pour le surplus de colle pas de souci j'ai mis du scotch pour eviter les bavure
je vous envoi les photos demain dans la journée
Da Bust
MessagePosté le: Mar 18 Sep 07 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos ! Les photos ! Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap
chrisdig51
MessagePosté le: Mar 18 Sep 07 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
les voila
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Mar 18 Sep 07 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Yop, tu t'es bien débrouillé dis moi ! Cool
Question, tu as acheté ce becquet à quel vendeur sur ebay ?
Une personne qui en vendait un ou un de ces vendeur qui se trouve à l'etranger Question
C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
chrisdig51
MessagePosté le: Mar 18 Sep 07 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai acheter a un vendeur etrangé un polonais
becquet acheter a 77€ FDP inclus
http://cgi.ebay.fr/UN-AILERON-POUR-PEUGEOT-307-STYLE-GTI_W0QQitemZ120162911284QQihZ002QQcategoryZ72209QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Mar 18 Sep 07 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ils te l'ont peint aussi ?
Dans ton evaluation laissé, j'ai vu que tu avais mis " bonne peinture "
chrisdig51
MessagePosté le: Mar 18 Sep 07 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas mon eval
peinture faire par un pot qui travail chez peugeot
