1 suffit de présenter ton becquet sur le hayon voir comment il est le mieux (poncer si il y a trop de jeu suivant la qualité de fabrication)
2 faire des repères sur ton hayon avec un crayon craie pour carrosserie autour des bases du becquet
3 suivre le contour avec du scotch pour peinture souple
4 ensuite créer tes gabaris en placant sous le becquet 2 petites feuilles calque scotchées sur les bases du becquet,
5 repérer les trous de fixation les ouvrir et découper au cuter les formes des bases
6 aposer tes gabaris sur le hayon et pointer a l'endroit de percage faire un petit trou a la taille voulu ou légèrement plus grand si tu veux laisser une marge de positionnement
7 préparer et peindre ton becquet (vérifie la teinte avant sur une plaquette et corrige pour atteindre les nuances d'origine)
8 fixer le becquet avec vis et colle ou colle a pare brise
9 nettoyer le surplus de colle de suite
10 laisser sécher 1 journée complète
conseil perso: avec de la colle a pare brise tu n'as pas besoin de vis si tu respectes le temps de pose
ca te premetteras de revenir a l'origine si ca ne te plait pas
_________________ 307cc 2.0 180cv pack sport importé du lux/Clio rs 2.0 192 cv
Yop, tu t'es bien débrouillé dis moi !
Question, tu as acheté ce becquet à quel vendeur sur ebay ?
Une personne qui en vendait un ou un de ces vendeur qui se trouve à l'etranger
_________________ C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
