Peugeot 307 - Voir le sujet - problème FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème FAP
jimbojet
MessagePosté le: Mar 04 Sep 07 à 13:19    Sujet du message: problème FAP Répondre en citant
Bonjour à tous, je possède une 307 HDI XT premium de 2002 avec 67000 km. je l'ai acheter début février en occasion et après 1 moi à peine, j'ai le message sur l'ordinateur de bord qui me dit "effectuer désencrassement FAP" et j'ai le témoin de diagnostic du moteur qui s'affiche. je vais la porter chez peugeot et il me font un nettoyage du FAP. apres l'avoir récupérer au bout de 2 semaines ça recommence donc je repasse chez peugeot et il me dise kil faut changer le FAP et que j'en aurai pour a peut près 500Euros Shocked . donc j'ai mis de coter et le 24/07 dernier je suis aller la porter chez peugeot. mais la ça recommence Crying or Very sad . Y a t il autre chose? et à quel coût? merci de m'éclairer les amis
Sherkan
MessagePosté le: Mar 04 Sep 07 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, j'ai modifié ta facture, il y a des informations qu'il était préférable de masquer Clin d'oeil ;)
Pour ton problème, je me demande si ce ne serait pas un capteur de pression défaillant sur la FAP, car normalement avec un FAP neuf, tu ne devrais plus avoir de problèmes. Je trouve aussi que ce message est apparu très tôt ; on peut facilement dépasser les 80000 km sans avoir ce message.
jimbojet
MessagePosté le: Mar 04 Sep 07 à 18:15    Sujet du message: prob fap Répondre en citant
slt et merci pour ton aide. avant de demander vs demander votre aide j'ai parcouru le forum et il parlai un moment ke sa pouvait un problème de capteur, a combien cela me reviendrai environ? est ce urgent à changer? merci
Sherkan
MessagePosté le: Mar 04 Sep 07 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si la voiture ne se met pas en mode dégradé, alors ce n'est pas urgent. Visiblement, vous avez le message depuis un certain temps donc rien à craindre. Pour un capteur je crois que ça tourne autour de 180 euros avec la main d'oeuvre.
jimbojet
MessagePosté le: Mer 05 Sep 07 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
sherkan merci pour ton aide en esperant ke ce soit ça. je leur demanderai un devis et je prendrez un rdv chez peugeot. je te tiendrai au courant et encore merci. Hiiiiii :)
benten32
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Clin d'oeil ;)
si jamais ca peut t'aider .
J'ai changer mon premier Fap a 160 000 kms sur ma 307 2l 110 hdi de 2001.
a peu pres 750€ mais la reprogramation du calculateur fut rude. j'ai eu 180 € de changement de capteur de préssion en plus.
voilà Hiiiiii :)
damiendu14
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour changer le capteur pourquoi pas ?
mais celà me semble bizard.
il faudrait que tu demande chez peugeot de te faire une lecture de défaut.
car si le capteur est endommagé le défaut serai généralement "défaut fugitif ou permanent pression différentiel FAP" ou "FAP pèrcé".
Le capteur de FAP se trouve deriére la batterie "attention" à ne pas inversé les 2 tuyaux. débrancher la prise puis regardé en "tapotant" sur le capteur.
Si il y a une présence d'eau a l'intérieur alors il est nécèssaire de la remplacer Hiiiiii :)
Si il y a pas de présence d'eau et que le défaut est autres je ne voi pas l'intérêt. Sad
damiendu14
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez des nouvelles ?
jimbojet
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de nouvelle. mais je n'ose pas regarder je ne m'y connais pa j'economise en esperant le faire au moins pour le mois prochain. merci de prendre des nouvelles je vs tiens au courant dès ke c fait
damiendu14
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Si tu veux savoir le prix du Capteur FAP communique moi ton numéro de série.
En main d'oeuvre il compte 0.60H donc te fait pas avoir Hiiiiii :)
Odeon1384
MessagePosté le: Ven 14 Sep 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
voilà Hiiiiii :)
Salut, juste après la révision des 60000, le voyant moteur c'est allumé avec "anomalie FAP".
ça fait 20000 que je roule comme ça, il y quelque temp, j'ai eu "niveau additif gazoil mini", j'ai rempli le reservoir, mais le message revient, faut il le faire effacer ou c'est le capteur qui est mort?
Pour l'anomalie fap je pensais juste changer la sonde, dites moi ce que vous en pensez.
Et la reprog du calculo, c'est pour le fap ou la sonde?
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
jimbojet
MessagePosté le: Mer 19 Sep 07 à 16:01    Sujet du message: PROB FAP Répondre en citant
est ce normal ke je consomme du 8,5 l en ville? je trouve ke ça fait beaucoup; je me demande si ils ont changer mon filtre à gazoil? vu ke je l'ai acheter a 59000km; ils ont fait un entretien mais peut être pas changer le filtre à gazoil; car ma voiture je l'ai acheter chez ford et pas chez peugeot. pouvez vs m'éclairer Confused
Odeon1384
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le passage à la valise est obligatoire lors du changement du fap ou du remplissage de la cérine, pour effacer le code défaut, cela remet le "compteur" à zero. Sinon le défaut additif gazoil mini reste.
dadagsxr
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
comment on sait si on doit remplacer le FAP, elle est de 2002 un 2.0l 90cv et elle a 110000
delasoul69
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fap sur le 90cv
...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne...
dadagsxr
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
sinon pour info il y a déjà un sujet dessus
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=290138#290138
