bigred 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 22 Aoû 07 à 20:19 Sujet du message: |
ca fait cher... mais cette référence c'est pour le régulateur simple ou régulateur limitateur ?
bigred 307 Addicted
Posté le: Mer 22 Aoû 07 à 20:23 Sujet du message: |
Plus qu'une seule référence unique si j'ai bien suivi, donc regulateur + limiteur
Posté le: Mer 22 Aoû 07 à 21:32 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
| seishiro a écrit : | Salut ^_^
Je fais un petit point de mes investigations pour mon model (2l Hdi 90Ch de 2001).
Saess ayant le même model que moi je me base essentiellement sur ses dires.
Pour installer le régulateur il faut donc récupérer les pièces suivantes :
- un comodo
- un capteur pour la pédale de frein
- un pont pour relier les capteurs
- un fil avec petit cosse que tu trouves chez Peugeot que tu passes du capteur à la BSI (relier a l'endroit nommer H4 de mémoire)
Il faut ensuite faire activer le régulateur par Peugeot.
J'ai regardé les connecteurs sous le cache plastique du volent. Tous les connecteurs (5 en tous) sont utilisés. Je pense donc que le volent est précablé.
Il ne reste plus qu’à trouver toute la connectique et la câbler.
Le code qu comodo est 6239NK (merci bigred)
Quelqu'un connais les autres références?
Merci |
Salut
C'est ce que j'ai cru comprendre comme toi en lisant tous les avis sur le sujet mais en fait faut-il changer toute la pédale de frein ou juste mettre un connecteur dans le 2eme trou vide de la pédale et relier ce connecteur directement au bsi par un fil?et quel genre de fil dans ce cas?
Si quelqu'un a les références de tout ce qu'il faut rajouter ca nous aiderait franchement!
Il y'a un forumien qui a installé le RDV en seconde monte alors qu'il n'etait pas pré-cablé, j'ai lu ça au tout début de ce topic (donc en 2006 je crois), je l'ai contacté en PV il ne m'a jamais répondu(kariolys je crois..)
seishiro 307 Addicted
Inscrit le: 27 Juil 2006 Messages : 75 Localisation : Grenoble
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 07:58 Sujet du message: Re: Installation régulateur de vitesse?? |
| chokchman a écrit : |
Il y'a un forumien qui a installé le RDV en seconde monte alors qu'il n'etait pas pré-cablé, j'ai lu ça au tout début de ce topic (donc en 2006 je crois), je l'ai contacté en PV il ne m'a jamais répondu(kariolys je crois..) |
Je l'ai contacté aussi, mais pas de réponse... Dommage... Il ne reste plus qu'a faire nos propres expériences ^^
Je pense qu'il faut simplement ajouter le 2° capteur, tirer le câble jusqu'a la BSI et le raccorder.
Mais, si tu veux le limiteur il faut apparemment changer ta pédale d'accélérateur qui ne permet pas de le désactiver en course maximal.
_________________ C'est à la vue de tes amis morts que le désespoir
et l'impuissance prennent toute leur ampleur
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Ven 24 Aoû 07 à 10:14 Sujet du message: |
Eh oui je pense que si c'était aussi simple tout le monde l'aurai fait... je pense que ça doit être un peu compliqué que ça !!
Et puis sur le BSI c'est bien de le brancher mais tu sais ou faut le brancher ??
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 26 Aoû 07 à 00:51 Sujet du message: |
| steph a écrit : | | dingo307 a écrit : | | yohann60 a écrit : | bonjour,
quelqu'un connait il un garage qui ferais l'installation dans l'oise?
merci |
pas encore trouvé
mais si tu trouve je te tire mon chapeau  |
salut les oisiens
c'est clair que pour le faire activer dans l'oise c'est galère
mais pour ma part c'est fait mais cela a été fait dans ...................................................les vosges
et oui j'ai de la famille là-bas et du coup j'en ai profité pour le faire.
Par contre pas de facture, rien, nada, pas de preuves de montage, mais bon ça fonctionne nickel et pour la somme de 90 € (commande + MO + activation)
Bref que du bonheur en final ce régulateur......
PS: la raison pour lequel peugeot ne veut plus monter de régulateur est le fait que les garages et concessions paient des mises à jour des valises (diag 2000 et PPS). Du coup les "droits" de logiciels des ingénieurs qui ont mis au point ces logiciels ne le sont pas à chaque activation.
Bref c'est bien une histoire de sous et rien d'autres à partir du moment où la voiture est précablé.  |
petit venard
moi je cherche toujour
Ma présentation
Posté le: Dim 26 Aoû 07 à 16:52 Sujet du message: Installation regulateur de vitesse?? |
| kariolys a écrit : | la mienne de 2003, j'ai fais mettre le régulateur/limiteur chez peugeot sans aucun soucis.
par contre pour le limiteur, il faut changer la pédale d'accélérateur et prendre la référence avec capteur fin de course pour la désactivation du limiteur en cas de pression sur la pédale dans l'urgence |
Salut kariolys
Ca fait pas mal de temps que tu n'es plus tres actif sur ce forum et il se trouve que concernant ce sujet du RDV apparemment il n'y a que toi qui peux nous aider, nous les proprietaires des "vieilles" 307 de 2001-2003 avec un seul connecteur sous la pedale de frein!
On voudrait vraiment savoir comment tu as fait pour l'installer?
Est-ce que c'est vraiment aussi simple que de rajouter le 2eme connecteur qui nous manque dans le trou de la pedale de frein prevu a cet effet et de faire partir les 2 fils de ce 2e connecteur directement vers le bsi(comment?par ou passer?est-ce que ce connecteur se vend tout pret chez peugeot?....) puis passer tout ca au diag?
PS:apres avoir achete et monte le commodo du RDV bien sur :-)
Merci kariolys et tu es notre derniere chance
ecare 307 d'Élite
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 28 Aoû 07 à 19:12 Sujet du message: |
ecare, tu peux sans problemes mettre une commande de RDV, ton souci est le cablage de la pedale de frein et d embrayage, rien de plus et bien sur l activation chez pijot
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Mer 29 Aoû 07 à 17:02 Sujet du message: |
| steph a écrit : | | yohann60 a écrit : | | steph a écrit : | | dingo307 a écrit : | | steph a écrit : | | dingo307 a écrit : | | yohann60 a écrit : | bonjour,
merci |
pas encore trouvé
salut les oisiens
petit venard
moi je cherche toujour  |
j'ai peut être trouvé, mais à confirmer.........
je te redis ça bientôt  |
des news Steph?
MERCI |
non je ne m'en suis pas occupé encore
Va falloir que je le fasse..............  |
oui oui
Ma présentation
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 16:26 Sujet du message: |
| steph a écrit : | Bon je viens de téléphonner au garage, mais il est fermé et rouvre le 3 septembre.
Donc patiente et croisons les doigts  |
son croisée mes doigts
Ma présentation
Mario57 Curieux
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Sep 07 à 16:15 Sujet du message: |
C'est juste qu'ils n'ont pas pensé à une utilisation en zone "urbaine" car l'idée est de pouvoir retirer les pied de la pédale quand tu as besoin de garder longtemps la même vitesse (sus entendu autoroute). Mais tu peux toujours utiliser le limiteur de vitesse. Réglé à 50, tu mets la 3ieme, tu appuie ton accel à fond et c'est comme si tu étais en régul.
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Sep 07 à 16:28 Sujet du message: |
j'ai consulté le schéma pour ceux qui n'on pas le cablage, et bien il ya du boulot ! j'ai les brochages....
les capteurs sont en liaison avec le BSI et le calculateur moteur.
Pour ceux par contre précablés, l'activation n'est pas un soucis
Pilou001 307 de Bronze
Posté le: Mer 05 Sep 07 à 17:10 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
| kariolys a écrit : | Bonjour
Pour ceux par contre précablés, l'activation n'est pas un soucis |
Bonjour a tous
Ah enfin kariolys tu es la, merci!
De mon côté je me suis "un peu" bougé et j'ai commencé par demander aux gars de chez peugeot (ils sont pas très regardants ici chez moi en tunisie) quelle était la référence du 2e connecteur qu'on trouve sur la pedale de frein et qui est présent chez les 307 munies d'un RDV. Ils ont consulté leur logiciel interne qui leur sort "connecteur 453437" a 13,30 euros.
Par contre ils ont été incapables de me dire si cette référence correspondait juste au connecteur en plastique, sans les fils qui en sortent ou si c'etait le tout. Je suppose qu'a ce prix ca doit etre uniquement le capteur en lui meme, ce que j'appelerait la "tete" du connecteur quoi!!
Donc kariolys si tu pouvais nous aider un peu plus, parce que moi par exemple j'ai deja acheté le commodo du RDV, je vais acheter ce connecteur mais après....Et je compte pas sur les gars de chez peugeot ici pour m'aider, ils feront juste ce que je leur demanderai :-)
Merci d'avance kariolys
Posté le: Mer 05 Sep 07 à 17:43 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
| kariolys a écrit : | les capteurs c'est une chose, aprés il faut les cabler
Voici les schéma de cablage des 3 capteurs :
Merci kariolys meme si pour l'instant je comprends pas grand chose aux schémas :-)
Par contre tu me parles des 3 capteurs, il les faut absoluement?
Je croyais que le capteur de la pédale de frein suffisait!
Et comment je peux savoir si je les ai pas deja les capteurs pour l'accélérateur et pour l'embrayage?
tu crois qu'en te mettant une photo claire tu pourrais me le dire?
Posté le: Mer 05 Sep 07 à 17:57 Sujet du message: |
oui envoi une photo
Ma présentation
Posté le: Mer 05 Sep 07 à 18:40 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
Merci kariolys et dingo
voici les photos j'ai pas pu faire mieux!
accelerateur
embrayage
frein
vue d'ensemble
Au fait kariolys tu as fait ton installation tout seul ou chez peugeot?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 05 Sep 07 à 19:09 Sujet du message: |
t'est pas précablé mon vieu
Posté le: Mer 05 Sep 07 à 19:22 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
| Le Pec a écrit : | t'est pas précablé mon vieu  |
Merci Le Pec mais ça je le savais depuis longtemps
J'essaie juste de savoir comment m'y prendre pour cabler tout ça, avec l'aide de kariolys qui l'a deja fait sur sa voiture!
