Peugeot 307 - Voir le sujet - tuto monter Prise Aux RD4 (Seb66) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
So6
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 14:27    Sujet du message: Re: Montage d'un cable 9706.AG sur 307 Griffe Répondre en citant
Debellema a écrit :
Je viens de faire le montage avec succès. Petits problèmes quand même:
- Le câble est fourni pour la somme de31€ avec le connecteur et une petite notice d'emploi
- Sur les 307, seule l'activation de AUX1 est possible sur le RD4 (AUX2 n'est pas accepté)
- Dans la notice fournie, le câblage est FAUX. Il correspond à l'AUX2 (celui que l'on ne peut pas activer). Il faut brancher le câble rouge sur 10, le blanc sur 4 et le noir sur 11.
- Avec un MP3 qui sort au niveau ligne, le volume est un peu faible, mais c'est mieux que rien
- Merci aux forums pour trouver l'info. parce que le réseau Peugeot n'a pas vraiment été informé sur les possibilités du RD4, que ce soit pour lire des disques MP3 ou brancher un auxiliaire...
Etrange, moi sur la notice il est bien specifié 4 = rouge 10=blanc et 11=Noir pour l'AUX1 et 7=Rouge 1=blanc 2=noir pour l'AUX2, et mon AUX1 marche correctement avec cette configuration !!!
Pour ma part j'ai Payé le kit (cable + connecteurs + boitier) 33€ chez Peugeot Guiraud à Alès(30), en revanche l'activation ma été offerte (2 minutes de travail).
Qd tu parle de "lire des disques MP3" pour le RD4 tu veut dire carrement ativer le decodage MP3 ? je ne savais pas que cela été possible Exclamation
307 Style HDi 110 3p Gris Fer 07/2005
So6
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
mais non !
Tout dépend de la puissance du ton lecteur, mais il n'y a aucune raison pour tout mettre à fond.
Bien au contraire, si ton lecteur MP3 est à fond, d'une part, il va saturer et d'autres part, l'autonomie va être considérablement réduite Wink
C'est un charlot ton garagiste
Faux, cela n'est pas forcement vrai, j'ai un Fujitsu Siemens Pocket LOOX N110 branché en AUX1 sur mon RD4 et le volume est correcte sans plus avec le RD4 a fond et le PDA a fond et ne sature absolument pas !!
En revanche je cherche une solution pour emplifier le son a la sortie du PDA, j'ai eu vent de l'éxistence d'un petit boitier pouvant faire l'affaire, mais pas plus !
So6
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
bodylove a écrit :
moi je l'ai passé par la boite a gants mais c'est vrai que cve n'est pas aussi pratique
Moi j'ai instalé le boitié dans la boite a gants, mais j'ai fait resortir le cable branché sur le boitier par derriere et resortir par le petit vide poche en dessous du RD4 en perssant un trou dans le plastique.
Je peut donc, mettre mon PDA en position GPS, et brancher le MP3 en plus si je veut.
Quand j'ai finis, je peut rentrer le cable en le poussant jusqu'a la butée de l'ambout, et comme ça il ne gène absolument pas.
Ceci prend vraiement très peut de temps, peut êtres 10 minutes et c'est vraiemet pratique.
PS: je ne suis pas l'inventeur, c'est mon frère qui ma donné l'idée ;-)
rf_74
MessagePosté le: Mer 09 Juil 08 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout simplement fait la même chose la semaine dernière pour un cable discret et pratique !!
J'ai acheté le petit kit chez Peugeot il y a une dizaine de jours pour 33€, lu les quelques infos et conseilles qui trainaient sur le forum.
Ce matin je suis passé chez Peugeot, Garage de Savoie à Cluses, et l'activation m'a été offerte, cool !!
Il est vrai qu'il faut mettre le son du lecteur MP3 à fond et de l'autoradio au dessus de la normal mais c'est pas bien grave. De toute facon je n'écoute quasi pas la radio et encore moins de CD, donc pas de risque de me faire surprendre par un son anormalement élevé au moment de changer de source !!
Parcontre j'ai un petit soucis... le son est pas niquel... ca crachouille pas mal...
Qu'en pensez-vous ?? Faux contacts dans mon branchement ?? Mauvais réglage du son du MP3 et/ou de l'autoradio ??
Si quelqu'un à une idée merci de me la faire connaitre !!
Je vais dejà brancher un autre MP3 pour voir c'est de là que vient le problème ou pas !! Puis refait le cablage pour verifier que tout est OK !!
307 phase 1.2, 2005, 1.6L 110ch, BVA, gris alu, dessiglée...
So6
MessagePosté le: Mar 14 Juil 09 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le son est pas nickel, c'est un problème d'amplification je pense, car le crachouillement proviens sans doute du RD4 qui poussé a fond rend un son saturé.
Moi j'ai abandonné et opté pour un boitier Dension Gateway 300 CAN, et avec un Ipod c'est impeccable, bien qu'un peut cher . Embarassé..
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas envoyer toute la gomme de ton balladeur mp3, car, après, quand tu pousses le RD4, il amplifie encore plus les défaults de ton balladeur poussé à fond, vaut mieux baisser le balladeur et monté le volume du RD4 Clin d'oeil ;)
Ceci dit, quand j'avais mon cowon X5, le son était tellement bon (très réputé pour ca cette marque) que le RD4 était loin de devoir être poussé pour que ca marche bien !!! Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
badaboque
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé un connecteur blanc pour le RD4 sur "le boncoin" (12 euros environs).
J'ai effectué le montage moi meme sur ma 307 et c'est bien :
- le rouge sur 10
- le blanc sur 04
- le noir sur 11
Activation de l'entrée Auxiliare 1 chez Peugeot (30 euros/20min).
Et sa marche impeccable avec mon iPod !!! Je suis ravi, le son est nickel !
Cout total pour moi = 42 euros
Page 3 sur 3
