christof93 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 260 Localisation : Livry-Gargan
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:06 Sujet du message: |
Ok, je vais me pencher sur ca, merci encore à vous tous, je vous tiendrais au courant !!!!
Buona note !!
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:23 Sujet du message: |
Et pour l'ampli, que je mette l'un ou l'autre, le fusible claque!!
Mais je vais modifier mon installation:
-mettre les 2 moins sur la masse au niveau de la vis
-aspirer les saletées
-mettre le porte fusible sous le capot avec la gaine de protection
- changer le fil de l'alimentation
- ne pas croiser les fils
Et si avec tout ça, cela ne fonctionne pas, je pète un cable, lol...
Enfin... On verra bien..
Je suis de garde demain, donc je reviendrais que mercredi aprèm; ciao.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:30 Sujet du message: |
ouaaa, merci pour les zoom
Un conseil, enleve tout tout tout et repart a zéro sans te précipiter.
Fait bien passer tes cables, dégaine les proprement, pour ton cable d'alim il me paret un chouia fin, n'hésite pas a le changer et en meme temps déplacer ton porte fusible.
Surtout je me répette, prend ton temps et ce que tu n'a pas put faire aujourd'hui reporte le a demain
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:31 Sujet du message: |
Oki,oki, mais tu as mis du combien de mm toi pour ton alimentation??
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:35 Sujet du message: |
j'ai pas d'instal audio, mais j'ai vu pas mal d'instal, et d'apres mes souvenir c'est du 7 ou du 9 je ne me souvient plus trop
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:36 Sujet du message: |
Ok, je vais me renseigner alors, merci...
Goli 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 23:35 Sujet du message: |
fait le compte pour ton cable d'alim :
compte un 8mm² pour alimenter suffisament un 2*50W RMS
Etant donné que t'a 2 amplis (et pas de capaciteur) je dirait qu'il faut au moins passer du 25mm², à monter jusqu'a la boite de dérivation (et de fusibles) pour ressortir en 2* 16mm² (pour etre certain que ca suffit ... autant voir un peu large apres la dérivation)
Utilisa la meme section (16mm²) pour tes cables de masse qui doivent être les plus court possible!
