Peugeot 307 - Voir le sujet - Sonde lambda ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sonde lambda ?
Fio54
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:58    Sujet du message: Sonde lambda ? Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà vu que ma 307 1.6l 110ch essence a de moins en moins de patate (du mal à depasser le 130), j'essai de diagnostiquer les causes possibles grâce à ce forum.
J'ai cru lire que la sonde lambda pouvait en être la cause.
Je roule très peu et fait beaucoup de petit trajet, ma voiture à 25000km.
J'ai un peu de mal à la situer sur le moteur, alors j'me suis dis qu'une jolie photo de mon moteur tout sale pouvait aider.
Est-ce qu'il s'agit du gros câble noir qui arrive au milieu du collecteur d'echappement ? (le truc tout cramé)
Comment savoir si cette sonde deconne ? sachant que je n'ai aucun defaut à l'ordi de bord, sauf des fois quand je demarre. ca beep 3 fois.
Ca peut se changer soi-même ou vaut mieux passer par le garage (je fais très moyennement confiance à peugeot sur ce sujet ^^)
Merci d'avance.
kariolys
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien la sonde lambda sur le collecteur, pour voir si elle fonctionne bien, tu dois utiliser un oscillo et regarder si la tension varie bien sans cesse.
Sinon ça se changer sans passer par Peugeot
Fio54
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci.
Mais quand tu dis mesurer à l'oscillo,c'est sur les fils du connecteur de la sonde ?
ils sont accessible sans la debrancher ?
kariolys
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en enlevant un peu la gaine
Fio54
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
oki dac, je vais regarder ca à l'occaz alors.
merci pour ton aide.
(150€ une sonde lambda quand même Oo)
kariolys
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et faut être sur qu'elle soit bien deffaillante
Fio54
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux que ca interesse, un p'tit lien interessant sur les sondes lambda.
http://www.garage-volland.info/sondlamb.htm
Niagara94
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien très instructif Fio54, Hiiiiii :)
Donc pas de jugement hâtif, il y a une autre sonde sur le catalyseur.... Alors sans doute moins accessible celle -là .. Crying or Very sad
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
