ChabAal Curieux
Posté le: Ven 17 Aoû 07 à 23:52 Sujet du message: Perte total de vitesse + Anomalie anti pollution |
Bonjour à tous!!
Je fais partie du club des anomalies anti pollution!!! J'ai une 307 2.0 Hdi FAP 2003 elle a 75000km!! Je vais vous expliquer mon problème! Je rentrais d'un long trajet d'environ 450km à 80km de l'arrivée sur autoroute j'etais a 130km en train de doublé sur la voie de gauche subitement plus aucune accéleration (frayeur) j'appuyais au max sur l'accélérateur ms plus rien et le voyant moteur s'est allumé avec anomalie anti-pollution!! Je reussis à me déporter sans trop d'encombre sur la bande d'arret d'urgence j'essaye de redémarrer tout de suite mais plus rien!! j'attends 3min la voiture redémarre et je repars avec le voyant moteur toujours allumé! Je finis le trajet et a 1km du garage pigeot pres de chez plus de voyant, je la laisse au garage et celui ci à fais un diagnostique et n'a rien trouvé!! Seulement c'etait il y'a 2mois et ca me la refait entre tps et y'a 2 semaines 3x la meme journée!! je vais faire un diag demain chez un ami et sinon je vais la ramener au garage qui ma fais un premier diagnostique ils ont trouvé un defaut fugitif de pression de gazoil ms je m'y connais pas trop en meca!! j'aimerais avoir votre avis sur mon problèmes et les divers reparations pour solutionner le problème et le cout eventuel pr les personnes qui ont deja eu le meme souci!!
Merci d'avance à tous pour votre aide
Cordialement
_________________ ChabAal
jerem80 307 Hors Catégorie
ChabAal Curieux
Posté le: Sam 18 Aoû 07 à 10:26 Sujet du message: |
J'ai deja fais un diagnostique chez un concessionaire, ce que l'ordinateur indique c'est le defaut suivant :
Defaut fugitif fonction surveillance Haute pression gasoil manque de pression (fuite).
Je voulais savoir de quelles pièces pouvaient provenir le problème??
Merci a tous
goery 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages : 997 Localisation : Quelque part dans le 69
ChabAal Curieux
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 10:12 Sujet du message: |
J'ai des connaissances qui me disent que sa pourrait venir de la rampe a gasoil!! Ca pourrait venir de sa mon souci?
gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 10:59 Sujet du message: |
bonjour à tous!
Voici ma version du message "anomalie antipollution":
le 15/08 je fais 25Kms, puis tout à coup, "biiiip" message "anomalie antipollution" et voyant d'autodiagnostic du moteur allumé. je pensais que c'était une saloperie dans le circuit d'échappement, donc j'ai fait monter le moteur dans les tours, et vers 2500 tours, une énorme perte de puissance (j'ai su plus tard que c'était le "mode dégradé") le lendemain, petit tour chez le garagiste pour un diagnostic.
Résultat : une bougie de préchauffage HS
je comprends toujours pas comment la panne s'est manifesté au bout de 25Kms, mais en attendant, je n'ai pas eu de problèmes.
d'après ce que j'ai lu sur les différents forums, c'est vraiment une panne aux 1001 solutions
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
sergio 307 d'Or
Inscrit le: 11 Mai 2007 Messages : 537 Localisation : Clermont-Ferrand
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 12:28 Sujet du message: Re: Perte total de vitesse + Anomalie anti pollution |
| ChabAal a écrit : | Bonjour à tous!!
Cordialement |
g le meme problème que toi. ca fait 4000 kms que je roule avec le voyant allumé, et ca me fait le manque de puissance que de tps en tps.
je vias essayer d'aller voir mon agent peugeot cette aprem pour voir ce qu'il en est.
ChabAal Curieux
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 12:46 Sujet du message: |
Tu me tiens au courant sergio!! Moi aussi je te tiens des avancés du problème!! J'ai peur qu'on s'en tire avec une note salée!!
Merci d'avance
ChabAal Curieux
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 12:47 Sujet du message: |
Précision sa fait comme toi 4000km que je roule avec ce problème sergio!!
sergio 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:21 Sujet du message: |
je revien de chez peugeot, et le gars ma dit que ca pouvai venir de plusieur chose. pour vraiment le savoir, je sui obligé de leur laissé la voiture, afin qu'il puisse établir un diagnosic. je la pose demain matin, et il me tiendra au jus demain dans la soirée.
par contre je lui ai di que ca faisai 4000 kms que je roulai comme ca, et il ma dit que ce n'était pas grave. le voyant reste allumé car il y a un défaut qui est apparu, mais le fait du manque de puissance et que la voiture se bride vers 3000 trs/min, c tout simplement que le moteur se met en sécurité afin de ne rien endommagé. voila
ICe-PlaYr 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 280 Localisation : 77
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:17 Sujet du message: |
hello je viens d'avoir le mm soucci sauf que la difference je n'ai pas eux le voyant tout de suite j'ai eux une perte de puissance apres seulement 200 km apres, 2500 à 3000 tr/min plus rien sous la pedale. je sais pas si vous avez entendu vos turbo sifflé differament ? car moi il siffle pas de la mm maniere demain ma titine va chez peugeot je serai dans l'apres midi le pourquoi du comment.
2.0 hdi 110ch XS Premium
sergio 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 21:12 Sujet du message: |
tiens nous au courant, mais pour moi, il ma dit que ca pouvai venir de plein de chose. aussi bien du FAP (ca l'étonné un peu car ma voiture a 75000 kms, alors qu'ils le préconise a 120000 kms), de la vanne EGR, d'un capteur de pression, etc...
ChabAal Curieux
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:18 Sujet du message: |
Oui apparement c'est un souci qui peut venir de multiples choses! Je connais quelqu'un qui a eu le meme souci c'etait l'electrovanne!! C'est je pense un souci de gasoil qui est mal réparti ds les injecteurs suite à un manque de pression et qui fait que sans arrivée de gasoil il y'a plus d'accélération le moteur se met alors en mode securité pour eviter d'endommager le moteur!! Moi quelqu'un m'a dit que sa pouvait aussi venir de la rampe a gasoil c'est cette pièce qui envoie le gasoil ds les injecteurs.
SERGIO ca m'etonnerait que ca vienne de ton FAP!! Sachant que le remplacement du FAP te coutera la modique somme d'environ 500 Euros merci peugeot!! J'ai navigué sur beaucoup de forum et le souci apparement ne vient pas du FAP!!
Tenez moi au courant de la suite que donne peugeot a votre réparation
Merci de participer a ce forum
Cordialement
sergio 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:22 Sujet du message: |
moi je vous tiendrez au courant demain dans la soirée.
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:29 Sujet du message: |
moi j'espere juste que cela ne vient pas de tout ça car sa doit couté encore bien cher
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:32 Sujet du message: |
| ICe-PlaYr a écrit : | | moi j'espere juste que cela ne vient pas de tout ça car sa doit couté encore bien cher |
pas forcméùent çela pourrait etre un capteur de pression dans le rail,la vanne regulatrice de la pompe hp etc,mais le diagnostique risque d'etre long
sebast Curieux
Posté le: Mar 21 Aoû 07 à 17:21 Sujet du message: |
j'ai eu ce probleme la et c'etait le fap
dave64 Curieux
Posté le: Mar 21 Aoû 07 à 18:37 Sujet du message: Perte total de vitesse + Anomalie anti pollution |
salut je viens d'y deposer mon 2l hdi 110, et le mecano de chez peugeot ma parler d'un capteur environ 250 euros.J'aurai des news demain.
sergio 307 d'Or
Posté le: Mar 21 Aoû 07 à 19:23 Sujet du message: |
quel capteur?
greg0707 Nouveau
Posté le: Mer 22 Aoû 07 à 14:28 Sujet du message: pareil |
| sergio a écrit : | | tiens nous au courant, mais pour moi, il ma dit que ca pouvai venir de plein de chose. aussi bien du FAP (ca l'étonné un peu car ma voiture a 75000 kms, alors qu'ils le préconise a 120000 kms), de la vanne EGR, d'un capteur de pression, etc... |
Salut, j'ai le meme souci sur une 307 essence ... Y a un mois, je met le moteur en marche et le "anomalie antipolution arrive", le garagiste la répare en changeant la sonde Lambda ( 300 euros)....
Ce matin, rebelotte ! je peut te dire que j'ai les boules... Ta eu le résultats des test que peugeot a fait sur la tienne ? C'etait quoi le pb dans ton cas?
Ca m'aiderai bien si tu me répondait
_________________ - greg
sergio 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Aoû 07 à 18:13 Sujet du message: Re: pareil |
| greg0707 a écrit : | | sergio a écrit : | | tiens nous au courant, mais pour moi, il ma dit que ca pouvai venir de plein de chose. aussi bien du FAP (ca l'étonné un peu car ma voiture a 75000 kms, alors qu'ils le préconise a 120000 kms), de la vanne EGR, d'un capteur de pression, etc... |
Ca m'aiderai bien si tu me répondait |
ben moi, il m'ont tout simplement effacé les défauts, car le fait que je débranche le débitmètre, ca a mis plein de chose en défauts permanent, et il ne savai d'ou ca viendrai. il ma dit qu'il fallait que j'attende que ca le refasse et sans rien débranché pour enfin savoir d'ou ca pourrai venir. il avait également un doute sur une sonde (en amont du cata... je crois). résultat quand le voyant se rallumera. je n'ai plus qu'a attendre. vous aussi, tenez nous au courant de votre problème.
sonde en amont, c laquelle? est ce que quelqu'un sais?
ChabAal Curieux
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 12:52 Sujet du message: |
J'ai mis les pieds dans le plat pour le problème de ma 307!! J'ai appellé les personnes qui me l'ont vendu et ils vont la mettre au garage parce que le problème est survenu 10j après l'achat du véhicule!! J'ai donc rendez vous demain a 14h chez psa!! Je vous tiens au courant sur les causes du problème!!
greg0707 Nouveau
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 12:59 Sujet du message: Re: pareil |
Et bien figure toi que hier soir, ils ont fait exactement la meme chose et m'ont dit de revenir si ca se reproduisait ... C'est en angleterre et je suis déja pas un pro du jargon en francais non plus ... mais en tout cas il m'a parlé d'une sonde qui affichait une faute ... Arrf ... ce sont des vrai ordinateur ces bagnoles
| sergio a écrit : | | greg0707 a écrit : | | sergio a écrit : | | tiens nous au courant, mais pour moi, il ma dit que ca pouvai venir de plein de chose. aussi bien du FAP (ca l'étonné un peu car ma voiture a 75000 kms, alors qu'ils le préconise a 120000 kms), de la vanne EGR, d'un capteur de pression, etc... |
sonde en amont, c laquelle? est ce que quelqu'un sais? |
dave64 Curieux
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 18:33 Sujet du message: Perte total de vitesse + Anomalie anti pollution |
changement d'un capteur + M.O=239euro
sergio 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 20:58 Sujet du message: |
c quoi comme capteur qui t'ont changé?
fanfan.be Curieux
sergio 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Aoû 07 à 18:18 Sujet du message: |
et t'en as eu pour combien de tout ca?
dave64 Curieux
Posté le: Sam 25 Aoû 07 à 19:02 Sujet du message: Perte total de vitesse + Anomalie anti pollution |
il ne m'ont pas dit il porte la ref 1618.09 en tous cas le problème n'est plus la.
