SF PRODUCTION 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages : 987 Localisation : CANNES
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:34 Sujet du message: |
Trés belle !!
C'est carrément mieux, moi la mienne, ressemble à un 4x4 :-)
_________________  C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
yann67600 307 d'Argent
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages : 331 Localisation : selestat, alsace 67
Posté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:36 Sujet du message: |
dans l'absolus , des ressort court sont fait pour marcher avec des amortos adapter , c'est plus confortable . mais rien n'emlpeche de mettre des ressort sur les amortos origines , je l'ai deja fait aussi; inconvenient , un poil plus tape cul que le kit complet ..... mais moins cher, faud savoir ce qu'on veux.
Posté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:38 Sujet du message: |
J'ai pu lire sur un précedent post " usure rapides amortos" c'est un peu ça que je crains ... Ma titine à 63 000 km ...
Posté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:49 Sujet du message: |
ben c'est dans la logique,imagine un peu ( je vais donner de fausse valeur hein ) un amortos origine a un debattement maxi avec son ressort origine de 10cm, il est consu pour fonctionner nickel comme sa, tu lui colle un ressort court donc du coup le debattement de ton amortos est plus petit genre 6cm et il travaille plus car c'est plus dur......... c'est logique , mais bon , c'est pas non plus au point ou tu va faire 10 000 et tu peux changer lol , sa reste quand meme relativement proche de l'origine en therme de tenus dans le temps avant remplacement.
ICe-PlaYr 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 280 Localisation : 77
Posté le: Ven 17 Aoû 07 à 22:24 Sujet du message: |
juste une question par rapport au amorto
quand on doit les changé on change koi le kit complet ou juste les ressort ?
2.0 hdi 110ch XS Premium
Posté le: Ven 17 Aoû 07 à 22:42 Sujet du message: |
ni kit complet, ni ressort, mais belle et bien les amortisseurs ...
Posté le: Ven 17 Aoû 07 à 23:25 Sujet du message: |
| SF PRODUCTION a écrit : | | ni kit complet, ni ressort, mais belle et bien les amortisseurs ... |
ok thx ^^ difficile a posé les ressorts ??
Posté le: Sam 18 Aoû 07 à 08:31 Sujet du message: |
oui les ressort c'est "a vie" sur la voiture , c'est ques les amortos a changer.
difficile a monter.... non , si tu as un compresseur de ressort et un etau( pour bien faire ) et de la patience.
seb66playa Modérateur
Posté le: Sam 18 Aoû 07 à 08:52 Sujet du message: |
En tout cas, ca devrait le faire, d'ailleurs, ca serait sympa d'avoir quelques photos de ta voture
goery 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages : 997 Localisation : Quelque part dans le 69
cedric1 Curieux
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:04 Sujet du message: |
combien il fo compter pour un kit de ressort?
_________________ wech-wech
Seb 307 307 d'Or
Inscrit le: 14 Nov 2006 Messages : 691 Localisation : yonne 89
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:25 Sujet du message: |
salut a tous moi je vais certainement revendre mes ressort en -35 mm pour en mettre en - 50 si sa intérrésse qq je le vends 100 € sachant que neuf sa en vaut au mini 150 € sa se monte sur des ressort d'origine sans souci
voila si sa intérrésse qq qu'il me le fasse savoir c pour cette hiver
