Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 demarre plus du tout!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Portos_7
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:40    Sujet du message: Ma 307 demarre plus du tout!!! Répondre en citant
Salut a tous, j'ai lu plusieurs topic a ce sujet mais moi c'est different.
Voila le probleme:
- quand je vais pour ouvrir ou fermer les portes avec la telecommande, la voiture ne repond pas, elle répond que lorsque je met la clé dans la serrure.
- quand je vais pour la demarrer, ma voiture ne demarre plus, le demarreur tourne impeccable mais rien, mes voyants s'allume normalement mais par contre mes feux de position s'claire et sa c'est pas normal. J'ai essayé de la demarrer avec une autre voiture mais rien a faire.
QUELQU'UN POURRAIT M'AIDER SVP!!!!
Edité par Portos_7 le Dim 12 Aoû 07 à 10:43
chris1092
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
change la batterie
Picasso 2.0 HDI exclusive
Portos_7
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est bonne puisque j'ai essayé de la demarrer par cable avec une autre voiture et en plus le demarreur tourne trés bien, si la batterie etait morte le demarreur tournerai au ralenti
okanabie
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
antidémmarrage en cause
Portos_7
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comment faire pour le desactiver???
Je ne suis pas sur de l'avoir l'antidemmarage
XT PREMIUM
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
elle l'on toutes: dans les clé (avec ouverture a distance ou non) il ya des puces qui permettent a la voiture de pouvoir démarer... si ces puces ne sont pas détectée par la voiture, cette dernière de démarre pas (pour éviter les voles avec les fils arraché du néman....)
La ta pas 36000 solution =====> direction Peugeot
Portos_7
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais j'ai essayer avec le double des clés et sa ne fonctionne pas non plus
XT PREMIUM
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
oué tes clées on peutêtre bien la puce, mais ci c'est ta voiture qui a un soucis et qui ne les détectes plus...
Portos_7
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, mais j'ai encore un souci, des fois quand je met le contact, j'ai la jauge éléctronique qui me dit que l'huile est au mini alors que c'est faux, sa me le fait une fois sur 5. et également quand je laisse ma voiture au soleil j'ai la clim qui s'allume et s'arrete toute seule alors que c'est une clim auto. elle fonctionne 2 minutes puis s'eteind a peu prés le meme temps et sa recommence une dixaine de fois puis aprés c'est nikel
XT PREMIUM
Bless13
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
la jauge electronique n'est pas reconnu comme tres fiable chez peugeot donc reste la bonne vielle methode de la jauge à main Hiiiiii :)
Pour la clim je vois pas la Question
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour la jauge éléctronique ca m'arrivait sur la mégane (quand la voiture n'était pas tres droite...)
Pour la clim si tu la mise en automatique c'est normal, elle détecte automatiquement la température interieur de la voiture avec la luminosité, et suivant le degret de température que tu lui a demander elle régulle l'envoi d'aire Hiiiiii :)
Portos_7
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un garagiste m'a dit que c'était pas normal. qu'elle regule ok je comprend mais qu'elle s'arrete et qu'on soit obligé d'ouvrir les vitres sa je comprend pas et je trouve pas sa normal
XT PREMIUM
fubu7
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 07 à 08:44    Sujet du message: Re: Ma 307 demarre plus du tout!!! Répondre en citant
Voila le probleme:
Débranche la batterie 20 min , et rebranche la, ça devrait résoudre le blème, sinon bah pas le choix il faudra appeler peugeot...
Le coup de la centralisation qui ne fonctionnait pas et les phares auto qui restent allumés ça me l'a fait vendredi dernier Clin d'oeil ;)
En fait quand j'enlevait la clé de contact, toute la voiture restait comme qi j'avais la clé tourné sur la position accessoire :L
C'est à dire que le voyant de la batterie restait allumé, le poste et la prise allume cigare restait sous tension...
le fait de débrancher la batterie à tout résolu
Portos_7
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 07 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait et sa y es sa marche. J'espere que sa me le refera plus!!!
Merci a tous
XT PREMIUM
