Peugeot 307 - Voir le sujet - boitier afficheur eteint - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
FRIED
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 15:15    Sujet du message: boitier afficheur eteint Répondre en citant
bonjour à tous,
nouveau sur le forum, je viens de rebrancher un afficheur cenral du tableau de bord, après avoir remplacé 2 petites ampoules grillees à l'arrière. Mais après rebranchement, l'afficheur reste totalement sombre, plus aucun affichage visible. Y-a-t-il un truc pour faire redémarrer l'afficheur ? merci beaucoup pour votre aide
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
quel année ta 307 ?
FRIED
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton contact, ma 307 est de juin 2003.
joesniper
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
non normalement ca se rallume tout seul
peut etre un fusible ?
a cote du volant en bas a gauche le fusible 11 je crois
jay64fr
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un faux contact dans le connecteur comme tu as du tirer dessus un peu. Ou bien alors peut être qu'il est mal rebranché si tu l'as débranché (il suffit parfois de peu)
rafael
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien tout simplement une ampoule mal enfoncée ou posée à l'envers.
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
joesniper
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
rien ne s'allume si c'etait ca l'ampoule mal mise ne s'allumerait pas mais le reste si Razz
rafael
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne parle que de l'afficheur, peut-être s'est-il trompé pour toutes les ampoules Idea Idea Idea
RT3 by Kariolys !
joesniper
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Razz Razz Razz
saess
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
controle que la prise derriere soit bien branché sinon regarde le fusible mais je ne pense pas car je ne vois pas comment il aurrait pu griller et recontrole la bonne mise en place des ampoules
si apres cela ca ne marche change essaye un autre afficheur
FRIED
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 07 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu !
en remontant la 1ère fois le boitier j'ai pas remis en place le petit connecteur qui alimente le circuit imprimé avec les 3 ampoules...celui-ci était "à coté" donc pas d'alim des 3 ampoules....
merci à tous pour les conseils, c'était surtout important de savoir que si on rebranche l'afficheur, celui doit fonctionner de suite, sans manip spéciale.
re-merci
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 07 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
lol content pour toi, et fait attention la prochaine fois Clin d'oeil ;)
