asianstyle93 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages : 1128 Localisation : Torcy (77)
Posté le: Lun 06 Aoû 07 à 10:03 Sujet du message: Installation Volant cc ==> interrogation |
je sais qu'il y a un topic sur ce sujet mais ma question toute bete est la suivante :
suis je dans l'obligation de débrancher la batterie lors du démontage? Est ce que le fait de débrancher la batterie me remettra date et heure a 0?
Merci d'avance pour tous ceux qui pourront m'aider.
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Lun 06 Aoû 07 à 21:11 Sujet du message: |
oui débranche la batterie, car sinon l'air bag risque de sortir et de te dire bonjour
seb66playa Modérateur
Posté le: Mar 07 Aoû 07 à 09:46 Sujet du message: |
Il y a un tuto bien détaillé sur ce forum pour effectué ce changement
Posté le: Mer 08 Aoû 07 à 21:22 Sujet du message: |
oui je sais bien qu'il y a un tuto mais est ce que le fait de débrancher la batterie me remettra l'heure et la date a 0???
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mer 08 Aoû 07 à 21:33 Sujet du message: |
| asianstyle93 a écrit : | | oui je sais bien qu'il y a un tuto mais est ce que le fait de débrancher la batterie me remettra l'heure et la date a 0??? |
Oui
Mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur à régler
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 09:09 Sujet du message: |
je sais bien mais quand on a plus l'autoradio d'origine comment on fait lol
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 11:57 Sujet du message: |
| asianstyle93 a écrit : | | je sais bien mais quand on a plus l'autoradio d'origine comment on fait lol |
Alors le probleme c'est pas la date et l'heure.
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:01 Sujet du message: |
j'ai essayé d'enfoncer le tournevis mais j'arrive pas a enlever le cache. ... ca ne fait que claque sonné partout! NEED HELP
mike1112 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 256 Localisation : carcassonne (11)
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:36 Sujet du message: |
hello
si ca klaxonne,c'est que ta batterie n'est pas debranché,tu devrais le faire,sinon tu risques d'avoir une surprise avec l'air bag, il est conseillé d'attendre 1/2 heures apres debranchement de la batterie avant toutes intervention sur le vehicule.
enfin il faut passer le tournevis sous le cache et faire levier,l'air bag sort tt seul
_________________ peugeot 307 hdi 90v noire obsidien
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:51 Sujet du message: |
| mike1112 a écrit : | hello
enfin il faut passer le tournevis sous le cache et faire levier,l'air bag sort tt seul |
le probleme est que si je retire la batterie, je risquerai de ne plus pouvoir mettre l'heure correctement etant donné que je ne possede plus l'autoradio d'origine!
sinon je ne vois pas comment l'airbag pourrait se déclencher étant donné qu'il ne s'enclenche que seulement s'il y a un choc frontalier au niveau du parechoc pour activer l'airbag!
enfin je vais recommencer tt a l'heure et si ca ne marche pas tampis je le ferai faire par un pro.
megatek 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Avr 2007 Messages : 271 Localisation : Besançon (25)
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:52 Sujet du message: |
pas besoin du poste d'origine pour remettre l'heure !
C'est pas avec les bouton situés a droite et a gauche de l'ODB ???
_________________ 307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:54 Sujet du message: |
| megatek a écrit : | pas besoin du poste d'origine pour remettre l'heure !
C'est pas avec les bouton situés a droite et a gauche de l'ODB ??? |
je c po fo demander aux connaisseurs
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 12:56 Sujet du message: |
Ben justement ... me semble bien que c'est directement par l'ODB que tu change la date et l'heure ... Enfin c'est comme ca que je l'ai réglée je crois !
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 13:13 Sujet du message: |
oué sur les phases 1 avantt 2005 équipée du RD3 d'origine le réglage de l'heur ce situe de chaque coté de l'écran
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 16:18 Sujet du message: |
J'espere que c'est aussi bon pour une T6 ....
Je sais je suis chiant!
Bon je m'y met demain pcq la je vais sortir et pas le main de bricoler!
Sinon si j'ai bien compris je fais levier avec le tournevis et logiquement le cache vient tout seul ou alors il faudrait le forcer un peu???
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 17:02 Sujet du message: |
non sur T6 il te faut le poste... une saloperie de RD4...
Posté le: Sam 11 Aoû 07 à 18:37 Sujet du message: |
est ce que l'installation de l'autoradio d'origine + un 2e autoradio est difficile?
comme ca je pourrai avoir les commandes pr l'odb
