tofff 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 09:36 Sujet du message: Problème banquette rabatable |
Je ne peux pas rabattre complètement le dossier 2/3. Il se bloque à 45°.
Connaissez-vous ce problème ?
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 10:15 Sujet du message: |
Ce qui me parait curieux, c'est que visuellement, rien n'empêche de la rabattre à 90° !!!
adol 307 d'Élite
Inscrit le: 21 Mar 2006 Messages : 1083 Localisation : 93 Saint Denis
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 10:17 Sujet du message: |
Hello
Oui, faut d'abord relever les sièges (ou on s'assoit) vers l'avant.
Regarde dans la notice, ça doit être expliqué.
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 10:27 Sujet du message: |
C'est ce que j'ai fait mais ça bloque quand même !
adol 307 d'Élite
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 12:12 Sujet du message: |
Je te rassure c'est "normal" ! Vive Peugeot...
Même dans une consession ils ne savaient pas comment faire sans avancer le siège conducteur au MAXIMUM, et encore ca ne passait pas complètement...
Il est impossible d'avoit un fond plat, et très loin de là sur le siège qui est au 2/3 !
Le 1/3 se met à plat sans problème, si le siège passager est avancé au max.
L'autre, tu ne pourras jamais, sauf si tu vire complètement l'assise.
J'ai pris l'habitude pour mettre mon vélo, mais c'est très chiant !
_________________ . . . VroOOom !
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 12:37 Sujet du message: |
Je vais finir par regretter mon achat.....
S n o r k Y Admin
djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 16:58 Sujet du message: |
Non c'est pareil avec ou sans, tu gagnes 5 cm peut-être mais le siège est pas plat, donc cela ne sert à rien :)
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
adol 307 d'Élite
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 17:21 Sujet du message: |
ouai
je m'en rapelle
j'ai une 5 porte aussi
et en fait le truc qui gene c'est le truc de separation en bas( derriere
la clé de l'airbag et le rangement)
le siege ne vas pas jusqu'au bout
S n o r k Y Admin
Impossible, même Peugeot à essayé ! Sur les 3 portes rien à faire, sauf de conduire les genoux sur le volant :)
Ce n'est ni l'accoudoir, ni les appuies-têtes, j'ai tout essayé vraiment rien à faire, c'est ça les 3 portes :)
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 18:44 Sujet du message: |
oui exact
Posté le: Mer 19 Avr 06 à 07:36 Sujet du message: |
ça y est, j'y suis arrivé ! Mais il faut d'une part retirer les appui-têtes et d'une autre part tenir le support de ceinture de sécurité en position basse en même temps. Pas très pratique !!!
307dunord 307 de Diamant
mister arno Banni !
Posté le: Mer 19 Avr 06 à 20:09 Sujet du message: |
je n'ai pas encore essayer mais il parait que l'assise de la banquette arrière peut se démonter pour avoir un plancher plat.
_________________ N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mer 19 Avr 06 à 20:13 Sujet du message: |
oui oui, elle se démonte hyper facilement, suffit de forcer un poil.
Moi je la démonte systématiquement.
plastman 307 de Diamant
Posté le: Ven 21 Avr 06 à 10:11 Sujet du message: |
bon je tacherai de faire des photos pour que vous compreniez mieux
En clair pour 'basculer la banquette', il faut d'abord lever le bout de l'assise et ensuite basculer le fond de l'assise vers les sièges avant.
Il y a donc une espèce de charnière qui maintient la banquette en place, soit on replis le dossier (si il rentre car avec mon siège reculé quasiment à fond, c'est juste)
Comme pour une porte qu'on doit 'sortir de ses gonds qu'il faut lever, la les charnières sont inversées, donc il suffit de forcer un peu sur une pour la sortir et libérer la banquette.
Bon tout ça parait peut-être un peu confus et compliqué mais en réalité c'est enfantin
D'ailleurs moi le plus souvent, j'enlève la banquette, je stocke le lourd ici, voire le très lourd, laisse les dossiers intacts et rempli le coffre avec les assises, coussins léger, donc la voiture n'est pas cabrée et son aérodynamique n'est pas altérée (donc pas de surconsommation excessive, malgré qu'elle encaisse 150kg de bagages en plus de moi )
mister arno Banni !
mister arno Banni !
Posté le: Mar 02 Mai 06 à 21:54 Sujet du message: |
| plastman a écrit : | | Je trouve que c'est assez plat, même sans enlever l'assise... |
Je n'ai pas touché aux sièges avants pour faire la démo donc mon siège conducteur est réglé come cela. Si je ne retire pas rétirer l'assise et bin le plancher n'aurai pas été aussi plat je referai une photo sans retirer l'assis pour faire la différence.
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 02 Mai 06 à 22:59 Sujet du message: |
A voir si 3 ou 5 portes c'est pareil... Je vais essayer de voir ça :)
mister arno Banni !
