LorenZo307 307 d'Argent
yann67600 307 d'Argent
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages : 331 Localisation : selestat, alsace 67
Posté le: Mer 25 Juil 07 à 18:12 Sujet du message: |
salut, je vais me faire un plaisr de te repondre:
1) le filtre du KE sert a couper le son a divers frequences et a dirigé les divers " groupe" de son , vers le HP approprié (aigu=tweeter etc etc)
2) oui il est indispensable pour une bonne qualitée, si deja tu achete un KE c'est pour avoir mieux que l'origine , alors ...
3)pas de soucis pour le branchement , si tu ne met pas sa sur un ampli mais sur ton cablage origine , suis ta notice c tout bon.
4)refaire le cablage n'est vraiment valable que si tu met un amplis etc , pour le "plus" en puissance, faud des cable plus gros , mais si c'est pour juste remplacer les HP origine par des mieux, tu peux laisser tes cable origine , sa suffit, par contre tu risque de devoir couper tes cosse origine pour y mettre des cosse pour connecter a tes nouveaux HP
5)oui , c'est suffisant , mais faud bien le faire!
Posté le: Mer 25 Juil 07 à 19:15 Sujet du message: |
ben de toute facon , les cable fournikt ne te permettebt pas de placer ton filtre bien loin , mais oui le plus proche c'est mieux, moins de parasites.
djeremb Invité
Posté le: Mer 25 Juil 07 à 19:52 Sujet du message: |
il faut quand meme retirer les cables pour les tweeter si tu change ceux d'origine, le filtre d'origine etant greffé dessus.
Posté le: Mer 25 Juil 07 à 20:12 Sujet du message: |
a moin de faire commem oi , de mettre les nouveaux tweeter sur la portiere direct pointé vers tes oreilles ( ce qui est lem ieux vu que les aigu sont unidirectionnel , c'est a dire qu'un aigu reste sur un axe et ne se dispoerse pas)
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Mer 25 Juil 07 à 21:53 Sujet du message: |
chez moi ils sont dans les contreporte
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 07 à 22:05 Sujet du message: |
| yann67600 a écrit : | | chez moi ils sont dans les contreporte |
Perso ça me fais un peu peur par rapport a l humidité qui y règne.
a voir....
Posté le: Mer 25 Juil 07 à 22:17 Sujet du message: |
je veux dire juste derriere le panneaux de porte, pas dans la porte en elle meme !
harman 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Juil 07 à 06:38 Sujet du message: |
| djeremb a écrit : | | il faut quand meme retirer les cables pour les tweeter si tu change ceux d'origine, le filtre d'origine etant greffé dessus. |
Comment ca ?
Les fils sont soudée sur le Tweeter ?
on ne peut pas reutiliser le cablage d'origine donc pour le tweeter ?
harman 307 d'Or
harman 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Juil 07 à 14:05 Sujet du message: |
Mon conseil passe dés maintenant du cable HP en 2.5mm².
Ainsi si tu veux amplifier par la suite tout sera fait.
Le passage pour les tweets est facile.Pour le woof plus compliqué. Il est nécessaire de démonter le passe fil et d'insérer dans ton fil a l intérieur.
plusieurs post montre comment faire.
harman 307 d'Or
remy325 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Juil 07 à 12:32 Sujet du message: prise adaptable pour hp |
ps ne coupe pas tes cosse des hp il vende des prise speciaux pour adapter sur l origine tu gagnera ton temps et si tu veut remettre ceux d origine un jour
_________________ 307 rouge lucifer
