Peugeot 307 - Voir le sujet - KE +filtre .. infos svp ;) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LorenZo307
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 17:38    Sujet du message: KE +filtre .. infos svp ;) Répondre en citant
Bonjour à tous Clin d'oeil ;)
Voila , ce week-end, avec un ami , on compte installer un kit éclaté dans une voiture (307).
donc j'ai plusieurs questions dont je ne suis pas trés sur de la réponse en faite.
Nous somme debutant dans ce domaine , soyez indulgeant Clin d'oeil ;)
(j'ai chercher sur le forum mais pas reponse a tout .. je continu de chercher en meme temps Clin d'oeil ;) )
1- A quoi sert exactement le filtre sur le KE ?
2- Est-il "absolument indispensable ?
3- Pas de technique particuliere pour le branchement , on suit la notice ?
4- j'ai cru lire qu'il fallait "refaire le cablage ? indispendsable ? si oui quelle partie exactement ?
5- on compte gourdonner les garnitures de porte .. celui que j'ai vu a casto n'a pas l'air epais ~1mm .. est-ce suffisant ?
Merci pour vos réponses et je retourne a ma recherche sur le forum Clin d'oeil ;)
Bonne soirée.
yann67600
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je vais me faire un plaisr de te repondre:
1) le filtre du KE sert a couper le son a divers frequences et a dirigé les divers " groupe" de son , vers le HP approprié (aigu=tweeter etc etc)
2) oui il est indispensable pour une bonne qualitée, si deja tu achete un KE c'est pour avoir mieux que l'origine , alors ...
3)pas de soucis pour le branchement , si tu ne met pas sa sur un ampli mais sur ton cablage origine , suis ta notice c tout bon.
4)refaire le cablage n'est vraiment valable que si tu met un amplis etc , pour le "plus" en puissance, faud des cable plus gros , mais si c'est pour juste remplacer les HP origine par des mieux, tu peux laisser tes cable origine , sa suffit, par contre tu risque de devoir couper tes cosse origine pour y mettre des cosse pour connecter a tes nouveaux HP
5)oui , c'est suffisant , mais faud bien le faire!
LorenZo307
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Yann je te remercie enormement d'avoir pris le temps de me repondre ..
Non il n'y aura pas d'ampli . donc le cable d'origine c'est bon.
Est-il vrai qu'il faille mettre les filtres a 30-40 cm maxi des HP ?
si il y a d'autre avis ou infos je suis preneur Clin d'oeil ;)
Bye Bye 307 HDI 136 -> Welcome 530D e60 Super content :D
yann67600
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben de toute facon , les cable fournikt ne te permettebt pas de placer ton filtre bien loin , mais oui le plus proche c'est mieux, moins de parasites.
LorenZo307
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Clin d'oeil ;)
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
il faut quand meme retirer les cables pour les tweeter si tu change ceux d'origine, le filtre d'origine etant greffé dessus.
yann67600
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
a moin de faire commem oi , de mettre les nouveaux tweeter sur la portiere direct pointé vers tes oreilles ( ce qui est lem ieux vu que les aigu sont unidirectionnel , c'est a dire qu'un aigu reste sur un axe et ne se dispoerse pas)
harman
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
La pose des filtres peux se faire sans soucis sous la boite a gants par ex.Et ça s'en craindre des parasites.
exemple des filtres Focal K2P de Myke ( qui n'a plus d'ailleurs car je l'ai emmené du coté obscure de l'actif lol)
yann67600
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi ils sont dans les contreporte
harman
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Perso ça me fais un peu peur par rapport a l humidité qui y règne.
a voir....
yann67600
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
je veux dire juste derriere le panneaux de porte, pas dans la porte en elle meme !
harman
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok Wink
LorenZo307
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ca ?
Les fils sont soudée sur le Tweeter ?
on ne peut pas reutiliser le cablage d'origine donc pour le tweeter ?
harman
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le faisceau d origine pour les Hp il ya un condensateur qui "joue" le role de filtre.
Par contre je ne sais pas exactement ou il se trouve...peut être qu'un forumeur pourrai nous dire cela car perso j'ai refais toute mon install moi même sans me soucier du faisceau d origine.
A mon avis ne perd pas ton temps a bidouiller avec le cablage d origine et repasse un faisceau de bonne section pour alimenter ton nouveau KE.
La seule difficulté a prévoir est le passage de porte pour les woofer qui est pas des plus facile.
bon montage Wink
LorenZo307
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Slt Harman Clin d'oeil ;)
µIl me semble que le "condo" est directement sur le tweeter d'origine ( a ce que j'ai lu)
Il est donc preconiser de refaire le cablage donc ( ja'vais pas prévu :/ ) .. tweeter et woofer ?
Il dois passer par ou ce cable pour la porte ? dans la gaine obligatoirement de toute façon ?
Il faut quoi comme section ?
Thx
harman
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mon conseil passe dés maintenant du cable HP en 2.5mm².
Ainsi si tu veux amplifier par la suite tout sera fait.
Le passage pour les tweets est facile.Pour le woof plus compliqué. Il est nécessaire de démonter le passe fil et d'insérer dans ton fil a l intérieur.
plusieurs post montre comment faire.
LorenZo307
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok ...
Perso je ne mettrais pas d'ampli .. meme plus tard .. je suis pas un gros fana de sono Clin d'oeil ;)
Le son je le veut pour moi , pas pour les voisins Super content :D
Penses tu qu'il faille recabler a tout prix tout de même ou ca tiendra la route sans soucis sur l'origine ?
harman
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
la pose de ton nouveau KE implique forcement l utilisation des filtres dans ta config.
Donc cablage pour aller au filtre et en repartir.
au passage j'ai un ampli et un petit caisson c pas pour ça que j'en fais profiter toute la population. Super content :D Super content :D
remy325
MessagePosté le: Ven 27 Juil 07 à 12:32    Sujet du message: prise adaptable pour hp Répondre en citant
ps ne coupe pas tes cosse des hp il vende des prise speciaux pour adapter sur l origine tu gagnera ton temps et si tu veut remettre ceux d origine un jour
307 rouge lucifer
