Peugeot 307 - Voir le sujet - moin de basse qu'a l'origine help vite - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KeKe
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 09:29    Sujet du message: moin de basse qu'a l'origine help vite Répondre en citant
Bonjours a tous,
Hier je me suis lancé a l'aventure pour changer mes enceintes, et goudroner mes portes, mais apres avoir terminé une porte, j'ai un meilleur rendu ac les enceintes d'origines qu'avec celle que je vien de mettre..... Sad (KE sony Xplod 16,5cm), je suis blasé d'avoir fait ca pour rien.....
Quelqu'un pourrait me dire, si il y a un remede, a quoi cela est du, et ce qu'il faut que je fasse...... Shocked
Merci d'avance....
harman
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
Détail nous un peu + ton montage avec des photos si tu en a fait.
ce mauvais rendu de grave peux venir de plusieurs facteurs :
- ampli interne du RD3 ou RD4 trop insuffisant
- monte du HP sur support "chewing gum"
- mauvais cloisonnement des portes et de la garniture avec le goudron
- conception du HP
dans l'attente de + de détail de ton coté
KeKe
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu.
Pour le détail, j'ai fait comme ca
KE Xplod sony avec woof monté en lieu et place d'origine (contreporte), j'ai mi du goudron (paxaflex de castorama) sur la contre porte le filtre sous le volant, le tweet idem en lieu et place origine.
j'ai tester avec le poste d'origine et un poste JVC dans les deux cas ca donne mieux avec les HPs d'origine (un cote Xpold et un coté origine)
j'aurai bien fait des calles mais je veu pas trouer la porte et la vitre est vraiment pas loin en profondeur...
harman
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu des éléments que tu a apporté les solutions s'amenuisent malheureusement.
A tu laisser le cablage et condo d origine ou a tu cabler ton nouveau KE avec un nouveau cablage et les filtres du KE Sony ?
seb306i
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
a le grand probleme des 307 quand tu nous tient.
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
KeKe
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis en place le filtre sony et woof cablé en 1.5mm²(j'en ai chier pour le cable dans le passe cables.
j'etais parti pour le faire des cales pour fixer direct sur la porte et pas sur la contre porte mais j'avais pas penser que le vitre soit si proche (ce qui n'est apparament pas le cas sur 5 portes.....)
harman
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
on arrive dans une impasse malheureusement.
si tu a la possibilité fais toi preter un woof pour voir le rendu dans ta config actuel.
dommage que tu te sois diriger vers du sony en Ke.Si ta la possibilité essaye de te le faire reprendre.
d autre Ke pourrons de satisfaire les oreilles pour le meme budget.
PS :Tu peux monter la plupart des Ke sur support maison monté sur la contre porte que se soit en 3 ou 5 portes.
ya tout de meme de la profondeur.
KeKe
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mon KE est relativement équivalent à un hertz HSK 165 (j'ai tester pour dire ça) un petit cran en dessous mais relativement équivalent, c'est un pote qui est venu m'aidé pour le montage et qui lui a le KE hertz monté en porte de ZX et ca donne pas mal lui.
J'ai fais une calle en aglo de 22 ( ce que j'avais sous la main) et là c'est le cul du HP qui vient toucher la porte au niveau de la fixation de la glissière.
Concrètement comment faites vous pour avoir des basses dans une porte de 307? sans ampli sans découper? je trouve la porte assez mal foutue(même pas de trou pour passe une HP...
FredMM
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
et oui vive peugeot!!!!! Evil or Very Mad
Sinon vue la dimension de mes KE je vais être dans l'obligation de découper la porte en elle mm! Rolling Eyes
Sinon dans ton cas, qu'en est il des réglages que tu as fait sur ton poste?
il faut savoir aussi qu'un HP neuf demande tjrs une période de rodage (environ 20h celon le matos), a savoir donc que les graves arrivent un peu plus tard dans ce cas!...
Sinon ben bon courrage pour la suite! Clin d'oeil ;)
KeKe
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais ce KE dans mon ancienne voiture une 306, donc les HP sont rodés, ben voila, verdict, j'ai tout remis d'origine, reste juste le goudron autocolant, qui evite tout de meme les vibrations, mais je suis quand même blazé vu le temps qu'on a passé dessus ac un pote Confused ....enfin voila ou j'en suis, les 307 sont vraiment mal foutue pour la sono quand on ne veut pas modifier les contres portes!!!
yann67600
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
y faud quand meme te dire qu'une porte n'est pas faite pour faire des basses , ni un KE d'ailleur et encore moins un sony . les KE reproduise du medium ( hormis certaine marque genre rockford fosgate, qui reproduise du grave en KE , mais vla le prix), tu peux faire ce que tu veux regler comme tu veux ....... tu n'aura que du meduim , et plus tu voudra monter dans les grave ou monter le volume, plus le son deviendra crade. ton KE sony prend combioen en watt rms( ou nominal ) ?
solution: un KE de bonne qualité prenant minimum 80 w rms et brancher sur un amplis, amplis que tu pourra configurer au niveau des frequence de coupure, etc etc.
KeKe
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mon KE fait 80WRMS et je sais tout ca, sauf que le même HP dans une ZX, et il "prend vie", on a testé donc c'est pour ca que c'est vraiment les portes de 307 qui sont mal foutu, maintenant, j'ai pas envie de mettre des 100 et des 1000 dans d'autres HP vu la config des portes et contres portes, j'aurais testé, mais j'ai vu a quoi m'attendre et basta.......mis a part avoir un sub dans le coffre, sono 307 pour les basses sans cela..... Tututut, mais ca va pas !
yann67600
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
perso , j'ai eu mes KE avant et arriere sur un amplis pendant un moment avant d'avoir le caisson en plus, ben sa avait rien a voir avec l'origine , les deux KE amplifiés...... ct grave mieux que l'origine lol !
KeKe
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
ton ke monté en lieu et place d'origine ou portes découpées?
on a aussi amplifié avec un ampli hifonics 85Wrms et toujours pas de basses.
je trouve qu'il manque une ouverture au cul du hp sur la porte,et même en découpant la porte ca sera pas "plan" (droit ou plat, comme vous voulez donc on peut oublier une simple calle sinon bonjour "les court circuit" et l'étanchéité....
Furlooze
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
dis, tu n'aurais pas inversé une phase par hazard ???
pour tester, tu règles balance à fond à gauche, tu écoutes en te concentrant uniquement sur les basses, tu remets au centre et si le volume te semble plus fort MAIS que les basses se sont soudainement atténuées, tu as un de tes HP en opposition de phase !!!
--> tu en inverses un des deux !!!!!
Oxygo ... c'est pour dire qu'elle va rouiller plus vite que les autres ?
tayjee
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ! j' allais le dire !
yann67600
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour voir comment c'est fait chez moi , va voir ici :
http://yann307hdi.skyblog.com
KeKe
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais je suis quand même pas né de la derniere pluie, je sais que on inverse les phases alors les basses "s'annulent"!!!bref tampi ca sera origine, a vrai dire je m'en fou un peu, mais bon, j'ai mon KE a rien foutre ca fait ch*** d'un coté mais bon, c'est comme ca!!!
On verra pour plus tard si je suis vraiment motivé pour faire un truc de "porc"....... Wink
seb306i
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai le meme probleme et ca fait 6 mois que je fais des tests pour trouver une solution, y a pas moyen. bon courage pour toi
