Peugeot 307 - Voir le sujet - Help SVP: Rajouter des HP's ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JoYbT
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 12:35    Sujet du message: Help SVP: Rajouter des HP's ? Répondre en citant
Bonjour à tous !
Voilà une question me trotte dans la tête depuis un moment, je vous explique mon problème;
J'ai installé il a plus de cinq mois maintenant des HP's JBL a l'avant et à l'arrière, je suis satisfait du résultat, mais je voudrias encore plus de son, sans pour autant passer par la case ampli + sub...
Donc je voudrais acheter une plage arrière prééquipée, tout en gardant mes HP's qui sont à l'arrière...
En gros, ca me ferait 6 HP + 2 Tweets à l'avant.
Je tiens à signaler que j'ai un RT3 Couleur... je sais pas si ca peut jouer... merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
il te faudra récupérer les cables qui arrivent à tes HPs arrière, y mettre des sucres et dédoubler tes cables pour alimenter ceux que tu mettras sur le plage arrière.
Je sais pas si tu auras un meilleur son, tu auras des basses un peu plus profondes venant de derrière, mais pas comme un sub, et je sais pas si ton RT3 va aimer d'avoir autant de HPs au cul...
Et pour la plage pré-équipée que tu souhaites acheter, c'est celle de chez Peugeot ? je crois que pour la connectique c'est un faisceau made in pijot, donc difficile à brancher en parallèle des HPs arrières.
Regarde pour une plage accoustique chez Feu Vert ou Nortoto et regarde le prix pour des HPs JBL en 20cm, je pense que tu t'en sortiras pour le même prix au total et que tu auras moins de galères de montage... Clin d'oeil ;)
harman
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit caisson auto amplifié fera 10 fois mieux qu' une plage arrière.
Certain modèle prenne très peu de place.
A toi de voir.
KeKe
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
A toi de voir.
+1, et comme l'a dit syl20, c'est pas sur que ton RT3, aime le surplus de HP!!! Rolling Eyes
JoYbT
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous vos conseils... Super content :D
Donc vous penchez plus pour un p'tit caisson auto amplifié... vous avez des modèles à me proposer ?
Merci d'avance... Wink
ET46
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de calcul de temps en temps ne peut pas faire de mal:
Pour la démonstration, on supposes que tu n'as qu'une seul HP par voie gauche ou droite et que tu désires ajouter un HP en parallèle (le raisonnement reste identique si tu as plus de HP par voie)
Posons:
Arrow R1: impédance de l'HP d'origine
Arrow R2: impédance de l'HP ajouté en parallèle de l'HP d'origine
Arrow P1: puissance débitée par l'autoradio avec uniquement l'HP d'origine
Arrow P2: puissance débitée par l'autoradio avec les 2 HPs en parallèle
Arrow I1: courant débité par l'autoradio dans la configuration d'origine
Arrow I2: courant débité par l'autoradio dans la configuration modifiée
On a P1 = R1 * I1²
Les 2 HPs étant en parallèle, l'impédance équivalente est:
R = (R1 * R2)/(R1 + R2)
Donc P2 = R * I2² = (R1 * R2)/(R1 + R2) * I2²
Supposons qu'on veut la même puissance dans les 2 configurations:
ce qui revient à P2 = P1
Donc (R1 * R2)/(R1 + R2) * I2² = R1 * I1²
On en déduit facilement I2 = I1 * racine(1 + (R1/R2) )
Application numérique:
R1 = R2 = 4 ohms (valeurs couramment rencontrée pour un HP de voiture)
on trouve I2 = 1.414 * I1
Donc à puissance équivalente, tu vas demander à ton autoradio de débiter 40% de courant en plus qu'avec un seul HP. A mon avis, il va pas apprécier du tout... Rolling Eyes
De plus je ne suis pas sûr que tu auras un bon rendu sonore, surtout si les HPs supplémentaires "travaillent" dans la même plage de fréquences que les HPs d'origine.
On peut ajouter en parallèle à des HPs d'autres HPs chargés de "rendre" des fréquences différentes (c'est le principe d'enceintes à plusieurs voies), mais il faut filtrer.
Je pense donc que c'est une très mauvaise idée.
Si on veut améliorer le rendu sonore, il vaut 100 fois mieux changer les HPs d'origine, ou ajouter un caisson amplifié dont le filtrage sera soigneusement travaillé.
Il vaut mieux également travailler sur la position des HPs (puisqu'on ne peut pas changer la position du conducteur Monsieur VERT ... ), l'amortissement des portières, par exemple.
A+
Etienne
harman
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour toi : http://www.caraudiovideo.com/guide/category.php?categoryId=1003&minPrice=&maxPrice=&fId%5B%5D=77&btnFilter=Filtrer+
ceci étant qu'une partie des caissons disponible sur le marché.
Ton budget ?
Furlooze
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 16:07    Sujet du message: ET46 ou U=RI Répondre en citant
Merci ET46 pour ce rappel ... je trouve ça fou les types qui câblent en dépit du bon sens ...
Mais pour faire plus simple (je doute que les gens aient tout lu) lorsqu'on parle d'impédance dans le domaine du son automobile, tous les HP sont à 4 ohms (hormis sub. parfois 2 ou alors install. de pros monté par des vrai)
et lorsqu'on place en parallèlle 2 résistances équivalentes ... et bien il suffit de diviser par 2 !!! --> 4/2 = 2 ohm
Si on divise l'impédance par 2, on multiplie le courant par 2 à puissance équivalente ... --> étage de sortie du RT3 va avoir chaud, très chaud ... comme ce dernier est protégé en t° et en c-c ça explique que pas mal de gens prétendent que ça fonctionne ... mais c'est pas ça qui va décoller les portières et faire vibrer ta plaque arrière (Ronny Power Embarassé.. )
Oxygo ... c'est pour dire qu'elle va rouiller plus vite que les autres ?
zerocool
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
opte plus pour un caisson amplifié genre BOMBA A20 de chez focal 249€ neuf chez norauto car le RT3 vas partir en fumé avec un brachement en parrallele
307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
JoYbT
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci pour vos réponses... je vais répondre dans l'ordre:
ET46: La vache ! Wouuuuuuw ! Ca c'est de la réponse ! merci ! Yeah ! Cool !!
En fait je n'y connais absolument rien dans le domaine du Car Audio... de plus, je suis hyper nul en maths alors comme ca c'est le bouquet ! Monsieur VERT ...
Mais j'ai bien compris ce que tu voulais me montrer... merci. Wink
Harman: J'aime beaucoup le rendu des JBL, donc je voudrais un truc JBL, a paremment ils n'en font pas... Rolling Eyes
Mon budget, disons 250/300 maxi... J'ai des tas d'autres choses à m'acheter en parallèle donc je suis assez restreint. Rolling Eyes
ZéroCool: Bomba A20 de chez Focal, ouais, je vous ce que c'est, c'est le truc avec la grille devant ?
J'vais regarder...;
Alors la question est: Est-ce que JBL fait des caissons amplifiées ?
Merci encore. Wink
djeremb
Invité
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
JBL fait un caisson amplifié http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3416
JoYbT
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
SmacksSSS J'y connais rien en caractéristiques echniques, il est bien ou pas ?
djeremb
Invité
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
un caopain l'a acheté, il donne vraiment bien par rapport a sa taille!
JoYbT
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je vais l'acheter ! SmacksSSS
Merci ! Hiiiiii :)
R3mUs
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'aimeré bien métre un ti caisson ampli comme celui de celui de clairion
http://www.caraudiovideo.com/guide/products.php?categoryId=1003&productId=1557
Quelqu'un a t'il u l'occasion de la'avoir entendue?
Et comment le brancher en haut niveau du poste a l'ampli désoler je ces pas trop comment sa marche ?? Sad
307 xsi hdi 136 mon ex saxo vts 1.4 Hiiiiii :)
