JoYbT 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 12:35 Sujet du message: Help SVP: Rajouter des HP's ? |
Bonjour à tous !
Voilà une question me trotte dans la tête depuis un moment, je vous explique mon problème;
J'ai installé il a plus de cinq mois maintenant des HP's JBL a l'avant et à l'arrière, je suis satisfait du résultat, mais je voudrias encore plus de son, sans pour autant passer par la case ampli + sub...
Donc je voudrais acheter une plage arrière prééquipée, tout en gardant mes HP's qui sont à l'arrière...
En gros, ca me ferait 6 HP + 2 Tweets à l'avant.
Je tiens à signaler que j'ai un RT3 Couleur... je sais pas si ca peut jouer... merci d'avance.
syl20xsi Modérateur
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 13:03 Sujet du message: |
il te faudra récupérer les cables qui arrivent à tes HPs arrière, y mettre des sucres et dédoubler tes cables pour alimenter ceux que tu mettras sur le plage arrière.
Je sais pas si tu auras un meilleur son, tu auras des basses un peu plus profondes venant de derrière, mais pas comme un sub, et je sais pas si ton RT3 va aimer d'avoir autant de HPs au cul...
Et pour la plage pré-équipée que tu souhaites acheter, c'est celle de chez Peugeot ? je crois que pour la connectique c'est un faisceau made in pijot, donc difficile à brancher en parallèle des HPs arrières.
Regarde pour une plage accoustique chez Feu Vert ou Nortoto et regarde le prix pour des HPs JBL en 20cm, je pense que tu t'en sortiras pour le même prix au total et que tu auras moins de galères de montage...
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 13:42 Sujet du message: |
Un petit caisson auto amplifié fera 10 fois mieux qu' une plage arrière.
Certain modèle prenne très peu de place.
A toi de voir.
KeKe 307 de Diamant
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages : 2551 Localisation : Deux-Sèvres
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 14:07 Sujet du message: |
Merci pour tous vos conseils...
Donc vous penchez plus pour un p'tit caisson auto amplifié... vous avez des modèles à me proposer ?
Merci d'avance...
ET46 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 14:26 Sujet du message: |
Un peu de calcul de temps en temps ne peut pas faire de mal:
Pour la démonstration, on supposes que tu n'as qu'une seul HP par voie gauche ou droite et que tu désires ajouter un HP en parallèle (le raisonnement reste identique si tu as plus de HP par voie)
Posons:
R1: impédance de l'HP d'origine
R2: impédance de l'HP ajouté en parallèle de l'HP d'origine
P1: puissance débitée par l'autoradio avec uniquement l'HP d'origine
P2: puissance débitée par l'autoradio avec les 2 HPs en parallèle
I1: courant débité par l'autoradio dans la configuration d'origine
I2: courant débité par l'autoradio dans la configuration modifiée
On a P1 = R1 * I1²
Les 2 HPs étant en parallèle, l'impédance équivalente est:
R = (R1 * R2)/(R1 + R2)
Donc P2 = R * I2² = (R1 * R2)/(R1 + R2) * I2²
Supposons qu'on veut la même puissance dans les 2 configurations:
ce qui revient à P2 = P1
Donc (R1 * R2)/(R1 + R2) * I2² = R1 * I1²
On en déduit facilement I2 = I1 * racine(1 + (R1/R2) )
Application numérique:
R1 = R2 = 4 ohms (valeurs couramment rencontrée pour un HP de voiture)
on trouve I2 = 1.414 * I1
Donc à puissance équivalente, tu vas demander à ton autoradio de débiter 40% de courant en plus qu'avec un seul HP. A mon avis, il va pas apprécier du tout...
De plus je ne suis pas sûr que tu auras un bon rendu sonore, surtout si les HPs supplémentaires "travaillent" dans la même plage de fréquences que les HPs d'origine.
On peut ajouter en parallèle à des HPs d'autres HPs chargés de "rendre" des fréquences différentes (c'est le principe d'enceintes à plusieurs voies), mais il faut filtrer.
Je pense donc que c'est une très mauvaise idée.
Si on veut améliorer le rendu sonore, il vaut 100 fois mieux changer les HPs d'origine, ou ajouter un caisson amplifié dont le filtrage sera soigneusement travaillé.
Il vaut mieux également travailler sur la position des HPs (puisqu'on ne peut pas changer la position du conducteur ), l'amortissement des portières, par exemple.
A+
Etienne
harman 307 d'Or
Furlooze 307 Addicted
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages : 54 Localisation : Bruxelles
zerocool 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 33 Localisation : Lens
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 16:49 Sujet du message: |
opte plus pour un caisson amplifié genre BOMBA A20 de chez focal 249€ neuf chez norauto car le RT3 vas partir en fumé avec un brachement en parrallele
_________________ 307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 17:08 Sujet du message: |
Encore merci pour vos réponses... je vais répondre dans l'ordre:
ET46: La vache ! Ca c'est de la réponse ! merci !
En fait je n'y connais absolument rien dans le domaine du Car Audio... de plus, je suis hyper nul en maths alors comme ca c'est le bouquet !
Mais j'ai bien compris ce que tu voulais me montrer... merci.
Harman: J'aime beaucoup le rendu des JBL, donc je voudrais un truc JBL, a paremment ils n'en font pas...
Mon budget, disons 250/300 maxi... J'ai des tas d'autres choses à m'acheter en parallèle donc je suis assez restreint.
ZéroCool: Bomba A20 de chez Focal, ouais, je vous ce que c'est, c'est le truc avec la grille devant ?
J'vais regarder...;
Alors la question est: Est-ce que JBL fait des caissons amplifiées ?
Merci encore.
djeremb Invité
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:22 Sujet du message: |
J'y connais rien en caractéristiques echniques, il est bien ou pas ?
djeremb Invité
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:34 Sujet du message: |
un caopain l'a acheté, il donne vraiment bien par rapport a sa taille!
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 23:16 Sujet du message: |
Je crois que je vais l'acheter !
Merci !
R3mUs 307 Addicted
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages : 61 Localisation : Calvados(Caen)
Posté le: Dim 24 Juin 07 à 17:43 Sujet du message: |
Salut j'aimeré bien métre un ti caisson ampli comme celui de celui de clairion
http://www.caraudiovideo.com/guide/products.php?categoryId=1003&productId=1557
Quelqu'un a t'il u l'occasion de la'avoir entendue?
Et comment le brancher en haut niveau du poste a l'ampli désoler je ces pas trop comment sa marche ??
_________________  307 xsi hd i 136 mon ex saxo vts 1.4
