Peugeot 307 - Voir le sujet - Indicateur de maintenance qui déconne.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kizkoo
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 11:29    Sujet du message: Indicateur de maintenance qui déconne.... Répondre en citant
Voila sur ma 307 j'ai un soucis, (j'ai que des soucis!!! Sad ) je viens de faire ma vidange il y a une semaine, avec remise de l'indicateur de maintenance a zéro ,donc normalement à la mise sous contact du véhicule, cette indicateur devrai théoriquement indiqué tous les carré;hors pour moi c'est le contraire, parfois ça m'indique qu'il reste juste un carré, parfois yen a 3,....et trés rarement ya tout les carré, donc ça varie a chaque fois que je met le contact....alors que la vidange a été faite y a une semaine
D'ou ce probléme?
jerome51
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai le meme souci que toi, ce n'est jamais pareil, mais bon ce systeme me parait pas très au point, je ne me fis jamais a ce voyant rien de mieux que de tirer la jauge d'huile une fois par semaine , c'est tellemnt plus fiable Wink
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n est pas l indicateur de maintenance, c est le niveau d huile, il ne faut pas s y fier......Tu as mis combien d huile? (HDi?)
La jauge électronique est une merde pitoyable de chez PEUGEOT.....Te pose pas de questions, regarde direct à la jauge sous le capot, au moins tu verras vraiment la quantitée d huile.... Clin d'oeil ;)
kizkoo
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas moi qui ai fait la vidange, je l'ai faite chez speedy; ils ont mis un peu moins de 5 litre (un bidon).
Sinon j'ai une autre question totalement différente, si on a le régulateur de vitese, a-t-on automatiquement le limitateur aussi?
coco92
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surement le capteur de niveau d'huile qui est défectueux et à changer...
Comme me l'avait dit mon garagiste à l'époque où j'avais les mêmes symptômes : "vous savez ... l'électronique.... rien ne vaut la jauge manuelle !"
A+
" Tout corps plongé dans un flux d'emmerdements pivote de façon à lui offrir sa surface maximale. "
Pierre Dac
