Peugeot 307 - Voir le sujet - cache airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cache airbag
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 20:23    Sujet du message: cache airbag Répondre en citant
Bonsoir, j'ai fait changé mon com2000 par un électricien, je remarque donc un jeu entre le cache (les extremités gauche et droite et sur les cotés inferieurs)c'est à dire que y'a a peu prés 1cm et demi sur les cotés on dirait aussi que le cache n'est pas bien emboité . je voulais savoir si c'est normal d'avoir du jeu vu les fixations ou c'est vraiment l'electricien qui a fait mal son boulot. merci...
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
personne , ou sinon dites moi juste comment faut-il faire pour remonter le cache, j'ai vu que ce cache etait tenu par 3 agraphes 2 de chaque coté et 1 en bas , pour le démonter il faut appuyer avec 1 tournevis mais pour remonter faut t-il juste emboiter le cache ?
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
il est tard là ... Monsieur VERT ...
Fais nous des photos de ton problème steuplé, on te dira si le cache est tordu ou simplement pas emboité jusqu'au bout Clin d'oeil ;)
