Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème feux de recul :ne fonctionne plus .PROBLEME RESOLU: - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
claude136
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 16:18    Sujet du message: Problème feux de recul :ne fonctionne plus .PROBLEME RESOLU: Répondre en citant
Salut
Je viens de constater que le feu de recul ne fonctionnais plus.
Ok ,pas de soucis , je verifie l 'ampoule .Elle est pas hs Exclamation
Je verifie le fusible (Numero 1) ,il est bon. Exclamation
Donc direction peugeot .La personne de la réception m indique que c'est la contacteur de marche arriere qui à du lacher.
Delais d attente chez peugeot Strasbourg pour toute intervention 2 Semaines Exclamation Exclamation( Pont +congés)
Voila mes questions :
OU se situe ce fameux contacteur?Si quelqu'un à un schéma de la revue technique ,suis preneur.
Combien coute cette piece??
Y'a t'il possibilité de le faire soi meme?
D'avance un grand merci pour votre aide Wink
Modele de ma 307:HDI 136.Boite 6vitesses
Edité par claude136 le Jeu 03 Mai 07 à 20:22
Cedric_44
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu nettoyé le support de la lampe? tu as des pates métalliques qui peuvent être sales et cela ne fait plus contact. au pire essaie d'intervertir 2 supports pour voir si ça change quelque chose
claude136
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Merci de ton aide.J'ai fais le nettoyage des contacts et verifié les pistes.
Toutes les autes lumieres fonctionnent.feu stop ,frein, feu de position.Donc je pense pas que cela vienne du support .Mais je essayer d 'intervertir pour voir
Merci Wink
Cedric_44
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui essaie quand même d'intervertir avec un support qui fonctionne car ces petites bêtes semblent bien capricieuses.... Clin d'oeil ;)
dingo307
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut claude136,
Alors le contacteur se trouve sur la boite de vitesse (il faut retiré la boite à air pour y accéder), il te faut une clé de 22 et le contacteur coute pas bien chère (8,47 TTC et sa rèf : 2257.53)
Voilà, mais avant de le changer débrange le et fait contact avec les fils et regarde si le feu s'alume sinon c'est qu'il est à changer. Wink
Ma présentation
Cedric_44
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
dingo307 a écrit :
salut claude136,
c'est quoi la boite à air? Confused
leyo
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une nouvelle discotheque Laughing
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
claude136
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Voilà,mon problème de feu de recul est resolu Laughing
Le Pb vennais du contacteur.Je viens de le changer cet aprem.
démontage de l 'ensemble du boitier filtre à air
Deroulement et explications en photos Wink
outils pour faire le test
emplacement du contacteur de marche arriere
fiche connecteur du contacteur
test en continue pour voir si le feu de recul fonctionne bien
Ok le feu fonctionne:verdict: le contacteur est bien HS Crying or Very sad
Contacteur neuf ,et sa référence :
remplacment du contacteur: desserer et resserer Avec une clé de 22"+remise en place du connecteur
Photo du contacteur HS
remontge de l 'ensemble du boitier filtre à air
Temps total de l 'intervention 0H30 en faisant cool Wink
UN GRAND MERCI A dingo307pour son aide Wink Wink Wink
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut Claude....
suite aux conseils de Dingo, j'avais moi aussi un pb de contacteur, j'en avais acheté un et on l'a changé avec Flo ce WE.
Par contre impossible de démonter la boite à air complètement, comment vous avez fait ? Y a le manchon d'entrée d'air, impossible de le virer.... ???
Confused
claude136
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tofDom
Pour enlever l' ensemble du boitier du filtre à air , j'ai devissé le colier du haut (c 'est le seul) et j 'ai déclipcer la fiche connecteur qui se situe à gauche du boitier.Ensuite j 'ai tirer le boitier vers le haut,il est juste maintenue par la droite par un guide.Par contre pour le remettre en place j 'en ai un peu" chié", car il faut bien l 'emboiter par le guide coté droit
Voilà Wink
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
on doit pas avoir le même lol, impossible de détacher le manchon d'air de la boite à air (je parle bien de celui qui vient par le bas, sous la boite à air) Rolling Eyes
claude136
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le manchon dont tu parles s 'emboite sous l ensemle du boitier filtre à air.
Moi quand j 'ai tiré le boitier vers le haut il(le boitier) se déboite du manchon.Pour remettre le boitier en place il faut effectivement l'enboiter sur ce manchon Wink
dingo307
MessagePosté le: Ven 04 Mai 07 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu tire dessus tout vien et le manchon se detache tout seul comme un grand Laughing
Ma présentation
katz24
MessagePosté le: Ven 23 Déc 16 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Omg merci pour les photos Claude ça va bien m'aider à check le mien
