Peugeot 307 - Voir le sujet - pb de fap ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pb de fap ???
Integrale 59...
MessagePosté le: Lun 23 Avr 07 à 07:05    Sujet du message: pb de fap ??? Répondre en citant
bonjour,
courant de semaine dernière, j'ai eu ce message par deux fois au tableau de bord "EFF.desencrasement du filtre a Gasoil (fap)"...
en coupant le contact il a totalement disparu depuis....j'ai appilqué une technqiue de regeneration comme il s'en pratique chez certaine marque (vitesse stabilisé env 90km/h a un haut regime moteur 3000/3500tr/ mn) sur plusieurs kilometres....
vais-je au devant de pbs dans un avenir proche ou bien cette technqiue est -elle une solution valable (je parle au sens economique du terme) ?
ma voiture est une HDI SW 110ch de 2003 avec 77500kms...
merci pour vos reponses... Wink
Dan307
MessagePosté le: Lun 23 Avr 07 à 09:29    Sujet du message: Re: pb de fap ??? Répondre en citant
Si l'alerte a totalement disparu depuis (régénération effectuée) et que le moteur "répond" bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure Cool
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
Sherkan
MessagePosté le: Lun 23 Avr 07 à 09:57    Sujet du message: Re: pb de fap ??? Répondre en citant
Sur ta voiture, l'entretien du FAP est prévu à 80 000 km, donc elle a un peu d'avance, mais tu ne pourras pas y échapper. Je suppose que tu ne pousses pas souvent ton moteur pour que ton FAP soit encrassé avant 80 mkm... Un bon coup d'accélérateur régulièrement (quand le moteur est chaud bien sûr), ça peut pas faire de mal. Ca fait augmenter la température des gaz d'échappement et ça brule les particules piégées dans le FAP.
Entretien veut dire : échange standard du FAP (remplacement par un FAP lavé) et remplissage du réservoir additionnel de cérine (5L).
Integrale 59...
MessagePosté le: Lun 30 Avr 07 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui j'ai eu en plus le message "anomalie anti pollution " avec un blocage du regime moteur à 2800tr/mn quel que soit le rapport engagé en plus du message "desencrassement du FAP" - selon vous c'est lié au pbs du FAP évoqué ci-dessus ?
merci pour vos réponses... Wink
Sherkan
MessagePosté le: Lun 30 Avr 07 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est lié, et ça veut dire changement de FAP et remplissage en cérine obligatoires.
Samgex
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum et je le trouve extraordinaire, ma femme viens tous juste d'acquérir d'une 307 2l hdi 110 année 2002 et elle a exactement le meme probleme depuis quelques jours sauf qu'en plus de ca il y a le voyant injection d'allumé et la voiture ne dépasse pas les 130km/h et j'aimerais savoir si elle roule comme ca jusqu'a la fin du mois, y a t il des risques ou non pour le moteur ? car en ce moment c'est un peu juste niveau euros.
Merci à tous pour vos réponses qui me seront d'une grande utilité.
ace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
te voila en mode securité avancé...ta voiture etais deja donc en mode degradé...
une seule solution allez chez peugeot et faire l entretien complet fap...soit environ 500€de memoire...pour un fap es, un plein de cerine, changement des divers capteur, passage balise et test du vehicule...
meme chose qu au dessus, pour le moteur ca peut causé des problemes au turbo il me semble et quand tu as ce messages miux vaut faire l entretien car sinon tu risque les meme probleme que integral59
