Peugeot 307 - Voir le sujet - Support moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Support moteur
pim75015
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 14:10    Sujet du message: Support moteur Répondre en citant
J'ai une occasion du lion et je dois changer le support moteur. Ce c'est pas pris sous la garantie occasion du lion, alors je suis très surpris... Pouvez-vous confirmer ou informer ?
Merci,
PiM
pim75015
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je complète ma question. Le support moteur est-il compliqué à changer ? Faut-il un outillage lourd ? Faut-il soulever le moteur ?
alex23
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles des silent block?
pim75015
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
des supports moteur. Cela n'est pas pareil à priori...
SHINO
MessagePosté le: Mar 03 Avr 07 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour le support moteur, tu peux le faire toi meme.tu dois juste mettre un bon crick sous le moteur ou deux chandelles et une planche pour soutenir tout cela.
Ensuite tu devisse ton support , je crois que c'est 4 vis allen.
Tu remonte l'autre(si ta un peu de jeu au niveau des trous tu devras peut etre bouger voir soulever un peu le moteur mais fais le doucement.)
Une fois tes 4 vis serrées tu peus enlever to crick sous le moteur. T'en as pour 30 a 45 min maxi.
clamaran307
MessagePosté le: Mar 03 Avr 07 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
shino@: ca a lair facile comme ca mais faut etre un minimum manuelle pour faire ca.
je l ai deja fait sur une 309 ca va tu geres, mais la c est une 307 il n y as pas du tout le meme poids et on ne peut pas mettre les mains comme on peut.
il faut qu il voit avec un petit garagiste si il peut lui faire ca, ca lui reviendrai moins cher.
pim75015@:ca me surprend qu il te dises que ce n est pas pris dans la garantie, si c est un default forcement ca doit etre pris sous garantie.
je ne vois pas pourquoi ca ne le serai pas, tu n as pas bousiller tes supports expres.
depuis combien l as tu acheté ta 307?
et combien de temps et elle garantie encore ?
SHINO
MessagePosté le: Mer 04 Avr 07 à 02:07    Sujet du message: supo moteur Répondre en citant
MOI je l'ai fait sans aucune notion de mécanique et juste avec les explication d'un pote qui m'avait dit de mettre le crick en bas et c'est tout.
ET46
MessagePosté le: Mer 04 Avr 07 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est pas normal que le support moteur soit à changer. Il s'agit d'un défaut de la part de Peugeot. Je ne connais pas bien les pièces prises en charge par la garantie, mais les supports moteurs doivent à priori tenir toute la durée de vie du véhicule.
Tu serais pas du genre à faire des démarrages accélérateur à fond et lacher brutal de l'embrayage ? Super content :D (je rigole)
Il serait bon également de vérifier (ou de faire vérifier) s'il y a des fissures au niveau de la culasse, à proximité de la prise du support (s'il s'agit du support supérieur), ou bien du carter cylindres s'il s'agit de l'inférieur.
Personnellement, je n'essaierais pas de le changer par moi-même. Se prendre 150 ou 200 kg sur le pied (masse du moteur) ça doit pas faire du bien... Puis c'est quand même une partie sensible, je n'aimerais pas que le moteur tombe sur la route suite à un mauvais montage...
