Posté le: Mer 28 Mar 07 à 16:30 Sujet du message: prob changement filtre a huile et vos avis sur un produit
salut a tous
voila j'ai change mon filtre a huile deja une galere pour l'enlever a cause des 2 pattes a l'arriere du cache et puis lors de la remise du cache j'ai casse les 2 pattes donc le cache ne tient plus que sur les 2 vis
je possede une 307 sw 2l hdi de 2002 il parait que je suis pas le seul a casse ces pattes sont elle vraiment indispensables
lors de ma vidange j'ai utilise un joint de carter de diam 14 esce le bon ??
je voulais aussi avoir votre avis sur les produits qui nettoie les injecteurs vous savez ceux que l'on met lors du plein
que cela vaut il vraiment ?
esce efficace si oui quel marque me conseillez vous ??
a partir de cbien de km puis je utilise ce produit ?? j'ai actuellement 44900 km au compteur
si vous avez d'autres infos au sujet des divers produits qui se vendent et qui sont utiles pour l'entretien de ma titine je suis a l'ecoute
encore mille merci a vous pour vos reponses
moi aussi j'en ai casser une et pourtant je suis mecanicien c'est pour dire!
je ne pense pas que çe soit trop grave les deux vis maintienne bien l'esmble et le joints a un gros bourelet
bonjour pour se qui eswt des produit qui nettoie les injecteur il ne faut surtout pas en utiliser ca sert a rien et sa diminue la duree de vie de vos bougies de prechauffage. et pour enlever vos filtre a air sans casser les patte vous dever soit lacher le support moteur en mettant un crik en dessous ou alors demonter tout le plastique d auvent avec les bras d essui glace
_________________ bonjour,je travaille dans la marque peugeot au garage deltenre le roeulx . si je peux vous aider sur certain sujet je serai content de vous aider,sur ce que je sait merci.
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 20:16 Sujet du message: tes sur
salut tu es sur qui faut demonter tout ca
le garagiste a cote de chez moi je lui est montre mon cache pour le filtre il ma dit qu'il fallait juste demonter le tuyeau avec une cle etoile il yen a 2
