Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement de COM2000 ?!?! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plastman
MessagePosté le: Mar 21 Fév 06 à 19:32    Sujet du message: Changement de COM2000 ?!?! Répondre en citant
Salut à tous,
Je suis allé chez Peugeot aujourd'hui, toujours pour mon petit problème électronique...
Ils m'ont appelé et étaient décidé à changger le Com2000...
Jusque là tout va bien, sauf qu'ils me disent que Peugeot prend en charge 35% de la pièce et que je prends le reste !!!
Sachant qu'ils m'annoncent la pièce à 450 euros (plus la Main d'Oeuvre, je suppose à rajouter...), c'est un coup à plus de 350 euros, ça...
J'ai refusé et exigé qu'il me restitue ma titine avec l'ancien Com2000 pour l'instant !!
En plus, ils le changeaient sans être sûr que cela vienne de là (ils me conseillaient de garder l'ancien au cas où...)
Que pensez-vous du % de prise en charge par Peugeot (sachant que ma 307 est d'octobre 2001 et qu'ils ont pris 100% du prix du volant moteur il y a 1 mois !!!)
Merci de vos réponses,
Ur
MessagePosté le: Mer 22 Fév 06 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Y a de l'abus ! Si il faut négocier deux heures pour grater des % et en arriver à 42,78 % de prise en charge ...
Le sujet m'intéresse parce que sur la mienne, le comodo n'a pas été changé non plus.
307 XT Premium Pourpre de mai 2003
T37
MessagePosté le: Mer 22 Fév 06 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas à la casse, tu t'en tireras pour 70 euros pièce. Wink
JA CS, bar
DaSnipe
MessagePosté le: Mer 22 Fév 06 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Faut encore en trouver des 307 à la casse... C'est assez dur.
307 XSP HDi 110 persépolis + RT3 couleur + régul vitesse + rétro élec + alarme + Challenger 17
T37
MessagePosté le: Mer 22 Fév 06 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca cours pas les rues effectivement, mais dans les grosses casses y'en a souvent une ou deux qui traînent. J'ai trouvé des feux arrières comme ça. Wink
JA CS, bar
plastman
MessagePosté le: Mer 22 Fév 06 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne idée: est-ce que les Com2000 sont communs à toutes les versions de 307 (diesel et essence) ?
Faut-il reprogrammer qq chose ensuite ?
steeve
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 18:21    Sujet du message: Re: Changement de COM2000 ?!?! Répondre en citant
plastman a écrit :
Salut à tous,
Peugeot DOIT le prendre en charge au titre du VICE CACHE , c'est un defaut qui affecte TOUTES LES 307 de 2001,2002,2003,2004 !
Ne pas hesiter a mettre la pression en parlant de defaut archi connu, et de votre possible décision de faire mandater un expert independant qui lui connait bien ce probléme.....
Cordialement
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 02 Avr 06 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
2004 aussi ?
. . . VroOOom !
T37
MessagePosté le: Dim 02 Avr 06 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Jusqu'a 2003.
Sherkan
MessagePosté le: Dim 02 Avr 06 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Jusque là, tout allait bien sur la mienne (de 2002), mais depuis le début de la semaine, le matin à froid, mon clignotant à gauche ne fonctionne pas ! Je baisse le levier pour mettre mon cligno, il s'allume une fois juste à ce moment là, et après plus rien. Quand je le mets a droite, pas de souci. Et d'ailleurs, en le mettant à droite, puis tout de suite à gauche, il fonctionne, mais pas si je le mets directement à gauche Sad
Sachant qu'elle est garantie jusqu'en juillet 2006, est-ce que j'ai intérêt à passer chez Peugeot pour le faire changer avant cette date ? Et est-ce que le fait de le changer résout le problème ?
arnauvergnat
MessagePosté le: Dim 02 Avr 06 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherchais un topic pour demander si quelqu'un avait déjà installé les anti-brouillard avant sur une T5 qui ne les avait pas. (changement manette=??)
A priori, d'après ce que je lis ici, mieux vaut ne pas y toucher....
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 02 Avr 06 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les anti brouillard avant sur la T5 sont déjà intégrés... Sinon, oui l'allumage se fait depuis le commodo d'allumage des feux.
. . . VroOOom !
DaSnipe
MessagePosté le: Dim 02 Avr 06 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas toutes, c'est selon les finitions...
steeve
MessagePosté le: Dim 02 Avr 06 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
SnorkY a écrit :
2004 aussi ?
Les fabrications en 2004 de com 2000 par sagem et autres sous traitant sont classé defaillants jusqu"en octobre environ , enfin ils etaient tout de meme un peu plus resistant, le defaut de passage n'existait plus mais le clique inverse gauche droite toujours présent ...
plastman
MessagePosté le: Dim 02 Avr 06 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant, mon souci n'est pas le changement de direction du clignotant pour moi Tututut, mais ca va pas !
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 03 Avr 06 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
DaSnipe Posté le: Dim 02 Avr 06 à 16:28 Sujet du message:
Effectivement, j'ai des phares avant standard de T5 avec les anti-brouillard mais mon commodo ne permet pas de les activer.
Ma question était donc: et si je le remplace par celui qui fait enti-brouillard avant et arrière, ça va marcher??
DaSnipe
MessagePosté le: Lun 03 Avr 06 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu sais que tes optiques disposent de l'anti-brouillard ?
Si une 307 n'a pas l'antibrouillard, je ne pense pas que ce soit seulement le commodo qui l'en empêche.
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 03 Avr 06 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas qu'il existe de phares spéciaux pour les T5 sans anti-brouillards avant. Ce sont les mêmes pour toutes: perso, j'ai une paire de lampe qui ne s'allume jamais qui doivent être les fameux anti-brouillard.
C'est pourquoi je me dis qu'il suffit peut être de rétablir la commande pour les activer...
ArKaNuM
MessagePosté le: Lun 03 Avr 06 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il y a les AB dans les optiques, on voit les ampoules en dessous des codes, comme moi :
Quand ils n'y sont pas, il n'y a rien !
Et c'est pas dit que cela soit cablé jusqu'au comodo...
307 Cuivré Goa look XSi
ArKaNuM
MessagePosté le: Lun 03 Avr 06 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai enfin trouvé une tof...
On voit ici qu'il n'y a pas les AB. Clin d'oeil ;)
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 03 Avr 06 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Grand merci Arka de tous ces détails. Effectivement je suis dans le cas "sans anti-brouillards"!! Crying or Very sad
J'ai plus qu'à m'acheter une grosse lampe de poche et une corme de brume... Rolling Eyes
plastman
MessagePosté le: Lun 03 Avr 06 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ou un gyrophare Laughing
