peruzzi5 307 de Bronze
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 15:43 Sujet du message: cable remote |
salut a tous
je voulais savoir si il etait conseillé de separer le fil du remote des rca ,pour eviter ces satanés parasites dans les hp???
j ai pourtant separer le cable d alim des rca comme c est conseillé,mais a bas volume sonore, j entend encore par exemple le moteur de la direction assistée quand je tourne le volant.merci
clamaran307 Modérateur
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 15:49 Sujet du message: |
salut non tu peux le laisser ca vient pas de la , peut etre que ta masse est mauvaise par contre
jay64fr 307 d'Or
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 852 Localisation : Pau (64)
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 16:11 Sujet du message: |
à coup sûr un problème de masse
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 16:25 Sujet du message: |
pour la masse, sous les sieges arrieres j ai poncer la peinture et visser la masse sur le chassis ,donc je pense qu elle est bonne,mon cable alim passe a gauche et les rca a droite ,je bloque la ,mais disons que les parasites se font entendre a faible volume sonore c pas trop genant ,mais comme j aime que ce soit parfait ca me gene.
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 16:34 Sujet du message: |
tes rca sont peut etre de mauvaise qualité, a voir pour du blindé
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Mar 07 à 01:12 Sujet du message: |
moi j ai créer une masse, j ai percer un trou vers la banquette j ai virer la peinture et ca va impec.
ps: faut pas percer nimporte ou non plus, regarde avant.
jerry18 307 d'Or
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages : 882 Localisation : sud est
Posté le: Sam 10 Mar 07 à 12:22 Sujet du message: |
oui pour l'anti parasite si tu arrive pas a supprimer ce bruit ca marche tres bien
_________________ RADIOFG.COM
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Mar 07 à 21:02 Sujet du message: |
de ce que j'ai pu remarquer sur ma caisse niveau parasites...ca viens des fiches AUX que j'ai quand je branche mon lecteur dvd donc ca viens de l'autoradio et la tu ne sais rien y faire...
le masse je vais la mettre comme quick a l'attache de ceinture du milieu
Seb 307 307 d'Or
Inscrit le: 14 Nov 2006 Messages : 691 Localisation : yonne 89
Posté le: Jeu 15 Mar 07 à 23:09 Sujet du message: |
baisse le gain de tes enceintes sur l'ampli c la seul solution g le méme probléme te c comme sa que je l'ai résolut
