Peugeot 307 - Voir le sujet - cable remote - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cable remote
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 15:43    Sujet du message: cable remote Répondre en citant
salut a tous
je voulais savoir si il etait conseillé de separer le fil du remote des rca ,pour eviter ces satanés parasites dans les hp???
j ai pourtant separer le cable d alim des rca comme c est conseillé,mais a bas volume sonore, j entend encore par exemple le moteur de la direction assistée quand je tourne le volant.merci
clamaran307
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut non tu peux le laisser ca vient pas de la , peut etre que ta masse est mauvaise par contre
jay64fr
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
à coup sûr un problème de masse
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour la masse, sous les sieges arrieres j ai poncer la peinture et visser la masse sur le chassis ,donc je pense qu elle est bonne,mon cable alim passe a gauche et les rca a droite ,je bloque la ,mais disons que les parasites se font entendre a faible volume sonore c pas trop genant ,mais comme j aime que ce soit parfait ca me gene.
clamaran307
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
tes rca sont peut etre de mauvaise qualité, a voir pour du blindé
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
mes cables rca sont des doubles blindage et je l ai est entouré avec du papier alu , ca renforce le blindage du cable ,et malgré ca toujours ce parasite de me..e Twisted Evil ,peut etre faut il que je mette un filtre a alim??? et vous votre masse vous l avez prise ou?
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je n'ai pas ce soucis, la mase sur la ceinture arrière Hiiiiii :)
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu la mise sur l ecrou qui tient la ceinture au chassis de la voiture?
tu as du poncer car il y a de la peinture?si quelqu un avait une photo de sa masse sur la ceinture ce serait super cool Laughing ca me donnerais de l inspiration lol ,car ses parasites me font vraiment chier Twisted Evil
peut etre je devrais essayer le begon vert??????? Question
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'écrou, pas poncer mais percer mon connecteur pour le mettre sous le boulon Hiiiiii :)
clamaran307
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai créer une masse, j ai percer un trou vers la banquette j ai virer la peinture et ca va impec.
ps: faut pas percer nimporte ou non plus, regarde avant.
jerry18
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour l'anti parasite si tu arrive pas a supprimer ce bruit ca marche tres bien
RADIOFG.COM
bodylove
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
de ce que j'ai pu remarquer sur ma caisse niveau parasites...ca viens des fiches AUX que j'ai quand je branche mon lecteur dvd donc ca viens de l'autoradio et la tu ne sais rien y faire...
le masse je vais la mettre comme quick a l'attache de ceinture du milieu
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je l'ai mis à gauche en fait Hiiiiii :)
Seb 307
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
baisse le gain de tes enceintes sur l'ampli c la seul solution g le méme probléme te c comme sa que je l'ai résolut
