Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de fermeture des portes sur ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jcib
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 19:33    Sujet du message: Problème de fermeture des portes sur ma 307 Répondre en citant
depuis une panne de batterie , je suis dans l'impossibilité de fermé les porte de ma voiture , plus rie ne repond , ni en télécommande , ni à la clé sur serrure , ni de l'intérieur sur le bouton fermeture , de plus l'ordianteur de bord m'indique une porte d'ouverte alors que celle ci est fermé .
à la valise chez peugeot , il n'ont rien détecté , j'ai donc fait demonté mes panneaux de porte pour vérifiez le cablage de serrures rien d'anormale , je n'y comprend plus rien , quelq'un connait t'il ce problême?
merci pour vos réponses
cordialement
pti scarabe
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
essaie de faire une réinitialisation de l'électronique.
pour faire simple, débranche la batterie, attend 1/4 d'heur, rebranche ,attend a nouveau 1/4 d'heure, et test.
jcib
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
non j'ai essayé tes conseils , rien ni fait , vas falloir que je retourne chez peugeot pour qu'ils trouvent enfin cette panne bizarre
l'ordinateur m'indique porte arriere ouverte alors qu'elle est fermée, plus d'action de fermeture ni en télécommande , ni en manuel avec la clé, et ni même avec l'interrupteur interieur , qui quand on l'actionne ,on entend un petit clic .
Crying or Very sad
pti scarabe
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Wouuuuuuw !
jamais rencontré ce genre de problème, tien nous au courant c'est tres interressant. Wink
Br3tz
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
verifie tous tes moteurs de portieres.Il doit y en avoir un ki est en court circuit!
Ne laisse qu un seul moteur branché et teste.evite celui ou il dit que la portiere est ouverte c est peut etre lui le moteur hs!
sinon verifie les fusibles
A part ca je vois pas
jcib
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
entendu ,
je vais essayé et vous tiendrais au courant , merci et à plus tard
jcib
ALPINE
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
regardes la pile de ta telecommande ( mais sa m etonerait ) mais s est peut etre une platine de portes mais peugeot l aurait trouver sauf s il sont pas tres malin Rolling Eyes
boosty93100
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 00:13    Sujet du message: fermeture Répondre en citant
moi cetai un fusible
zakmusik
MessagePosté le: Sam 26 Mai 07 à 21:45    Sujet du message: SOUCI SUR FERMETURE ET CLIM Répondre en citant
Sad SLT j'ai un probleme de fermeture des portes,ca m"indik ke les portes arrieres sont ouverts alors k'ils sont fermees,et impossible de fermer le vehicule,le coffre est condanné aussi,lalumiere central du plafond avant ne fonctionne pas,le compresseur clim ne demarre pas,je sait plus koi faire,d'autant plus peugeot ne trouvent pas la panne et finissent pour me dire ke le boitier bsi est hs,c'est bizard et j'aimerai savoir si kelkin a une solution pour fermer les portes normalement merci..
ma 307 2lhdi ne veut pluaccelerer et affiche anomali anti_polution apres un entretien(vidange,recharge clim..)merci de m'aider
MessagePosté le: Sam 26 Mai 07 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
En francais ca fait ???
oursontuning
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
samedi dernier petit problème sur ma 307, la fermeture centraliser ne fonctionne plus, impossible de vérroullè la voiture même avec la clef, car le barriller est bloquer sur la position ouverture, aujourd'hui passage chez mon mécano, changement du moteur de fermeture, super le coter conducteur se ferme a clef, mais pas les autres!!!
contrôle de la bsi. Résultat la bsi a rien.
ont démonte pièce par pièce le vieux système, le moteur a griller, est du même fait il est rester en position d'ouverture, en donnent l'info a la BSI, que la voiture est ouverte tous les autres système de fermeture, résultat tous les moteurs sont HS.
ils ont griller.
307 2L hdi 110 xs prenium pourpre. reprog a 155 ch, dump valve, kit d'admission et sup du FAP
